صفحه 941 از 1142 اولاول ... 4418418919319379389399409419429439449459519911041 ... آخرآخر
نمايش نتايج 9,401 به 9,410 از 11419
  1. #9401
    Jul 2016
    کسی میتونه با عکس توضیح بده سیم سبقت به کجای گیربکس و کارب وصل میشه ؟
    روچستر 4 تراتل
  2. #9402
    روچستر 4 تراتل
    کابل سبقت در بخش سمت کاربراتور، یک محل اتصال بیضی شکل داره، و سمت دیگه که حلقوی ساخته شده به گیربکس متصل میشه
    چند نمونه اتصال سیم سبقت به کاربراتور وجود داره که معمول ترین آنها مثل شکل زیر هست.
    در این حالت اتصال بیضی شکل به اهرم خروسک گاز متصل میشه و با تنظیم مقدار دامنه حرکت توسط بستن یک پیچ در سر راه حرکت زائده اهرم گاز، تعیین میشه که در چه سرعتی دنده معکوس گیربکس عمل بکنه. البته گاهی نیاز به بستن این پیچ نیست و تنظیمات دیگه ای انجام میشه.
    سمت کابل به سمت راست گیربکس و به سر یک سیم فولادی که از داخل گیربکس به سیستم معکوس کننده متصل شده، وصل میشه.
    انتهای کابل هم از بخش روکش با یک پیچ به بدنه گیربکس وصل میشه.
    نکته مهم اینکه یکی از موارد بسیار متداول روغن ریزی از همین سیم سبقت هست بخصوص زمانی که روکش کابل صدمه ببینه و بخاطر بالا آمدن روغن در زمان داغ شدن، به احتمال زیاد روغن ریزی شدید از بدنه کابل و روکش صدمه دیده رخ میده که فقط با تعویض کابل با نمونه مرغوب مشکل حل میشه.
  3. 7 کاربر از camaro lt بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  4. #9403
    Dec 2015
    1.صافی بنزین را میدونم چی بستی اما یه راهی بگم اینگه وقتی با ماشینت 10 یا 20 دقیق حرکت کردی کنار جاده ماشین را نگه دار وبعد خاموش کن و بعد فیلتر صافی پیکانی یا هرچی که بین راه لوله بنزین بستی باز کن و از جاش در بیار ولی مواضب باش بنزین داخل صافی خالی نشه بعد همون بنزین کم داخل صافی را همن لحظه که گرم هست روی اسفالت خیابان بریز بعد نگاه کن اگر بنزین سریع تبخیر شد و ازبین رفت پس یعنی درون باک وکاربرات اب یا بخار اب تشکیل شده و قاطی شده به هردلیلی این اتفاق ممکنه ایجاد بشه بنزین بی کیفیت و غیره... نباید بنزین سریع تبخیر بشه یا بخار بشه
    2.سیم سبقت هم میتونی قطع کنی شتاب ماشین بیشتر میشه یا ممکنه وکیوم مدولاتور گیربکس عمرس تموم شده سوپاپ داخلش گیر کنه عمل نکنه یا وقتی داره در جاده تخته گاز میری چون یه دفعه پدال گازو فشار میدی ماشین دورش کم بشه حالت معکوس بده یعنی قدرت کم بشه دور بر نداره بهتره فعلا سیم سبقت را از کار بندازی بعد در سربالایی امتحان کنی ببینی دنده ها ی گیربکس معکوس میده
    3.4.5 هم موارد هم خودت میدونی
    اما من یه سوالی دارم شما فرمودی تایم موتور و سوپاپها تنظیم هستن برای این میپرسم ماشین شما بیوک و موتور 8 اسمال بلاک هست وتنظیم دقیق اسبکها وتایم گیری با توجه به این همه سال کارکرد ماشین به این راحتی نیست زمان زیاد میبره
    به چه صورت اسبکها را تنظیم کردی ؟
    من وقتی که دلکو رو بردم تنظیم کنم به دوستم گفتم که صدای سوپاپهام میاد ایشونم گفتش که باید تایم سوپاپ بگیری و همون روز برام انجام داد الا دیگه هیچ صدایی از سوپاپها نمیاد برق ماشینمم در بهترین حالته
    بازم ممنون از جوابتون
  5. 2 کاربر از usa302 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  6. #9404
    Jul 2016
    ممنون از علی اقا
    یک سوال :
    به فرض اگر کارب روچستر 4 دهنه من ( فابریک بیوک ایران )خراب بشود و نیاز به ژیگلر و سوزن و واشرجات و پمپ شتاب داشته باشد
    این لوازم یافت می شود ؟
    این کارب به جز ژیگلر دور ارام چند تا ژیگلر دارد و سایز هر کدام چه قدر است ؟
    مستندی وجود دارد که طبق ان کارب را تنظیم کنیم ؟
    البته من بعید می دانم این لوازم پیدا شود ! و بهترین راه خرید یک کارب نو هست
  7. 4 کاربر از parviz shirban بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  8. #9405
    جناب camaro lt چطور از سالم بودن دسته موتورها مطمئن بشم.با تشکر
  9. این کاربر از kcnc بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  10. #9406
    ممنون از علی اقا
    یک سوال :
    معمولا فروشندگان لوازم خودروهای آمریکایی، انواع کیتهای مربوط به کاربراتورهای متداول خودروهای ما را دارن بخصوص نمونه های 4 دهنه و یک دهنه که بیشترین مورد استفاده را داره.
    تعداد دقیق ژیگلورها و سایز را نمیدونم اما کلیپها و سایتهای زیادی برای آموزش باز و بسته کردن و سرویس و تعمیر و تنظیم انواع کاربراتورها وجود داره.
    زمانی باید کاربراتور نو خرید که نمونه قبلی واقعا و کاملا از فرم اولیه و استاندارد لازم برای تعمیرات خارج شده باشه، مثل تغییر فرم بدنه و تاب پیدا کردن، شکستگی و ترک خوردن ، بسته شدن و جام کردن بخشهای متحرک که باز کردن اونها مستلزم صدمه زدن به کاربراتور میشه و....
    کار سختی نیست. اگر در دسته موتورها و دسته گیربکس، نشانه ای از پاره شدن و له شدگی لاستیکها و یا شکستگی بخشهای فلزی دیدین، یعنی نیاز به تعویض هست.
    صدمه دیدن دسته موتورها و دسته گیربکس معمولا با انتقال لرزش به اتاق ماشین همراه میشه و از مقدار زیادتر لرزش در بدنه که غیر عادی باشه میشه فهمید که این بخشها خراب شده.
    اگر از چاله برای بازدید دسته موتورها، بخصوص دسته گیربکس استفاده کنید خیلی بهتره چون ممکنه صدمه آنقدر زیاد نباشه که از دور و بدون دقت زیاد دیده بشه.
  12. #9407
    ممنونم جناب camaro lt دسته گیربکس فقط در انتهای خود گیربکس لاستیک دار ه آیا بغیر از اون لاستیک دیگری هم در جای دیگه هم داره؟
    کاور دنده تایم را باز کردم علامت های چرخ دنده میل لنگ و میل بادامک مقابل هم نیستند در این وضعیت که موتور را پیاده کرده ام و دسترسی راحتر به اجزای موتور هست امکان در آوردن میل بادامک هست؟ اگر هست لطفا بفرمایید
  13. 5 کاربر از kcnc بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  14. #9408
    دسته گیربکس فقط در انتهای گیربکس و نزدیک گلدانی نصب شده ، و در مورد میل سوپاپ ،بله این امکان وجود داره منتها من زمانی که موتور را کاملا اوراق کردم، میل سوپاپ را هم باز کردم و قبل از این کار میل لنگ بازشده بود.
    اول تمام استکانی ها را دربیارید تا مانع حرکت میل سوپاپ نباشه، بعد دوتا پیچ سر دنده میل سوپاپ را باز میکنیم
    این دوتا پیچ در واقع پایه نگهدارنده دنده میل سوپاپ به بدنه سیلندر هست
    در این زمان میل سوپاپ را بیرون میکشیم
    اگر به وضعیت شکل دنده های سر میل لنگ و میل سوپاپ دقت کنید، حالت مایل و اُریب در آنها را میتوانید ببینید.
    احتمال داره اگر در این حالت قصد بیرون آوردن میل سوپاپ را داشته باشید، این دنده ها درهم گیر بکنن و میل سوپاپ حرکت نکنه ( من امتحان نکردم و ممکن هم هست که با یک حرکت چرخشی ساده بیرون بیاد) بنابراین اگر نشد، باید میل لنگ را باز کنید و البته موقع جا زدن هم وضعیت نشانه های سر هر دو دنده را که باید برای تایمینگ مناسب موتور،روبروی هم باشه در نظر بگیرید
  15. 7 کاربر از camaro lt بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  16. #9409
    Jul 2016
    موتور 350 gm چند بار جای تراش داره ؟
    3 بار یا بیشتر ؟
    سر سیلندر 350 چطور ؟ ایا واشر سر سیلندر مثلا سایز 020 داریم ؟
    کارخونه چی توصیه کرده ؟ گفته تعویض یا تعمیر ؟
  17. 2 کاربر از parviz shirban بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  18. #9410
    با اجازه دوستان
    اقا پرویز
    اینکه کاربراتور کوآدراجت یا( روچستر) فابریک بیوک ایران هست نمیشه گفت چون کد شماره کاربرات روی بدنه کاربرات حک شده و اون شماره مشخص میکنه که چه شماره سوزن ژیگلور و ژیگلور کفی - چند barrel و برای چه نوع خودرویی و چه سالی و چه نوع موتور و گیربکس= منوال یا اتوماتیک هست
    به عنوان کد کاربرات مثال دکد میشه از سمت چپ به راست =
    7041240
    70=یک پریفکس برای نام روچستر از سال 1965تا1975 شناسایی میشن
    4=از سال 1970تا1975 اگر عدد 5 باشه =1976 تا 1982
    1=سال تولید1971
    2=کوادراجت یا روچستر- 4 barrel استاندارد فدرال
    4=بیوک
    0=نوع گیربکس که میشه گیربکس اتومات
    بعد یه نمونه دیگه از شماره کد کاربراتورهای روچستر هست که از سال 1976 تا 1982 با این شماره نوشته میشه به عنوان مثال=
    17085411
    به ترتیب از سمت چپ دکد میشه =
    1708=سال 1980به بالا چون عدد 8 اومده- اگر عدد 5 بعد 170 بود میشد سال 1976 تا 1979
    5=اپلی کیشن سال تولید 1980 به بالا
    4=اپلی کیشن در کالیفرنیا =که قوانین سختی برای الایندگی دارن
    1=شورلت
    1=گیربکس منوال
    کاربرات های روچستر چند مدل هست و کیت کامل با هم فرق دارن - نام کاربرات های روچستر4بارول = M4ME -M4MC - M4MV-E4MC-E4ME4M-4MW
    این کاربراتور ها دو تا سوزن ژیگلور اولیه اصلی + 2 تا ژیگلور اصلی دارن ودو تا ژیگلور ثانویه دارن
    ژیگلور و سوزن ژیگلور اونهایی که اصل usa هستن روی خود سوزن وژیگلور شماره را نوشته ولی غیر از این باشه اصل نیست در این عکس دو تا ژیگلوراولیه اصلی پیاله بنزین سمت راست با شماره روی اون ها حک شده و در سمت چپ دو تا ژیگلور ثانویه که مشخص هست =
    این هم 2 تا سوزنهای ژیگلور =
    شماره سوزن ژیگلور و ژیگلور درنوع موتور فرق دارن اگر شماره دیگه ای بندازی جواب نمیده چون من تجربه داشتم یا موتور لرزش داره یا دود میکنه کلا باید برای خودش رابندازی
    برای تنظیم کاربرات هم بله تنظیم میشه
  19. 5 کاربر از armindevile بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
