صفحه 93 از 472 اولاول ... 4383899091929394959697103143193 ... آخرآخر
نمايش نتايج 921 به 930 از 4717
  1. #921
    من اگه پارس اتوماتیک سال نگیرم 100% سمند EF7 میخرم.
    من تنها مشکلی که زیاد از EF7 شنیدم اینه که قطعاتش بسیار کمیابه
    ظاهرا روغن ریزی تو مدل های جدید حل شده.
  2. #922
    Under SKY City
    راسته که میگن این موتور سمند ef7روغن می ده وزود خراب می شه وقیمت قطعاتش خیلی گرونه ؟
    در حال حاضر تامین قطعات موتور EF7 به کندی صورت میگیره.
    متاسفانه این مشکل همیشه بوده از قبل.
    نمونش تندر 90 بود که روز اول قطعاتش نبود اما الان بهتر شده.
    EF7 هم در آینده برای قطعات کمبوداش جبران میشه.
  3. این کاربر از mohamad skystar بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  4. #923
    Jan 2005
    مشکلی تو قطعات نیست و قطعات موجوده
    شما ببر نمایندگی های مرکزی و معتبر
  5. #924
    Nov 2009
    IR
    خوب امروز ef7 اداره رسید دستم و یک ماموریت 450 کیلومتری داشتم در اتوبان و آزاد راه
    ماشین بدی نیست ولی زیر 100 کیلومتر در ساعت شتابش خیلی جالب نیست. ذکر کنم که فقط بنزین سوز بود
    نکته مهم بالای 100 هست که همون روند زیر 100 را تقریبا حفظ می کنه
    ترمزش افتضاحه
    گیربکسش سفت بود ولی اگر در نظر بگیریم که ماشین 700 کیلومتر راه رفته میشه گفت عادی هست
    این آلارم سرعت غیر مجازش هم یکم روی اعصاب هست
    بقیه موارد میشه گفت خودروی خوبی هست
    سرعت متوسط طی این مسافت حدود 140-150 کیلومتر در ساعت بود و حداکثر سرعتی هم که داشت 200 کیلومتر در ساعت بود که کمی احساس ناامنی بوجود میاورد که حدس میزنم بخاطر اینکه خودرو 3 ماهی میشه که تقریبا خوابیده باد چرخ ها میزان نبود.
    سواری به نسبه خوبی داره و صندلی هاش هم راحت هست
    ولی فضا پای راننده یکم برام تنگ بود(در مقایسه با تندر خودم)
    کلا نظرم نسبت به این خودرو مثبت هست و اگر بخوام نمره از 20 به اون بدم چیزی حدود 13 هست
    آلارم؟
    واسه ما که از این قرطی بازیا نداره
    روی چه سرعتی بهتون آلارم میده؟
  6. #925
    Jan 2005
    آلارم؟
    آلارم رو میشه از رو اون قسمت کلیدها همون کامپیوتر سخنگو لغو کرد و یا فعال کرد
    سرعت 120 میرسه بوق میزنه عکس یک ملودی روی صفحه هست وقتی آلارم فعال باشه
  7. #926
    Nov 2009
    IR
    اون که من همیشه میذاشتمش رو سایلنت از بس صدای تیزی داشت وقتی روی دکمه ها فشار میدادیم
    پس اگه اون باشه آلارم سرعت میده
    عجیبه نمیدونستم
    میرم امتحانش کنم ببینم چطوریه
  8. #927
    Jan 2012
    1
    دوست عزیز اصلا نگران این چراغ چک نباش این چراغ وقتی فقط روشن می‌شه که دوباره تو می‌خوای گاز بزنی‌ و اینکریو که میگم انجام بده سعی‌ کن همیشه اگه این چراغ چک واست مهم از یه جا گاز بزنی‌،این ۱ و ۲ هم اینکه وقتی هنوز استارت نزدی بذار صدای دینگ استارت قطع شه بد ماشینو روشن کن،بازم چون این مشکل تو اف۷‌ها هست میتونی‌ ببری نمایندگی بگی‌ با دیاگ واست دانلود نرم‌افزار بهینه روی‌ای سی‌ یو کنن.در ضمن مبارکت باشه.
    حق با شماست گاهي وقت ها روشن ميشه و دوباره خاموش ميشه. در مجموع خيلي خوبه من قبلا ٢٠٦ تيپ ٥ داشتم ولي اين خيلي نرم تره و رانندگي باش لذت بخش تره. روگاز هم بهتر از بنزين كار ميكنه.
  9. #928
    Nov 2009
    IR
    آلارم رو بعد از یکسال و نیم بعد از خرید ماشین امتحان کردم
    راست میگید خیلی آشغال بود
    بازم واسه پراید باحال تر بود رو مخ بود
    کلا به نظر اگه این خانومه صحبت میکرد و میگفت سرعت غیرمجازه قشنگتر بود
  10. #929
    البته چراغ چک تو پایه گازسوز ها روشن میشه خیلی اوقات و من چند بار پول دادم مثلا رفع ارور کردن ولی جای نگرانی نداره و برای من که دیگه عادی شده خیلی مواقع روشن میشه و بیشتر برمیگرده به کیفیت گازهایی که استفاده میکنیم و مشکل از اونجاس + اینکه وقتی گاز میزنی سوئیچ رو که باز کردی 5 ثانیه صبر کنی تا فشار گاز تنظیم بشه و ECU ارور نده و بعد استارت بزنی ، این رو یکی گفت به ما ما تست کردم ولی نتیجه نداشت باز چراغ چک روشن شد ولی خود به خود خاموش میشه برای ما که اینطوریه
    دوست عزيز شما چراغ چك تون بعد از چند ثانيه خاموش ميشه؟
  11. #930
    Jan 2012
    من الان 1 ماهه ماشینمو گرفتم و حدود 4000 تا باهاش راه رفتم و کارم جوری هست که شب ها موقع برگشت سرعتم 180/190 کیلومتره یعنی حدود 2000 تاشو با این سرعت رفتم که هنوزم نترکیده جاییش
    لازم دونستم تجربیاتی که تو این 4000 تا دارم رو بگم تا همه بدونن
    1:اولین مورد بعد از 4000 تا موتور الان لرزش داره و صداش فوق العاده زیاد شده که قرار شد با سرویس اولیه چک بشه اما حتی الان هم صداش خیلی عالیه
    در دور موتور بالای 3500 صدای موتور فوق العاده زیاد میشه مخصوصا اگه رو گاز باشه
    تجربه به من نشون داده که این موتور برای کار با گاز ساخته نشده فقط جوری ساختنش که گاز بهش اسیب نمیزنه
    بر خلاف خیلی ادما که میگن این ماشین با گاز روشن میشه باید بگم که اصلا اینطور نیست
    درسته که شما هنگام روشن شدن چراغ cng رو روشن میبینید اما ماشین با بنزین روشن میشه دلیل حرفم هم توجه به صدای شیر برقی گاز دز صندوق و توی دفترچه نوشته اگه بنزین ندارین باید 10 ثانیه کلید رو نگه دارین بعد استارت که بزنی با گاز روشن میشه
    دنده های ماشین فوق العاده بد جا میره که دیگه داره اعصابمو خورد میکنه مخصوصا دنده عقب
    سنسور دنده عقبش صداش گوش ادمو کر میکنه
    نور پشت صفحه کیلومتر خیلی کمه با این که تا اخر زیادش کردم
    صدای کامپیوتر سخنگو بسیار کمه در زبان انگلیسی هم اصلا معلوم نیست چی میگه اصلا واضح نیست
    همون روز اولم صندلی مبارک تشریف بردن پایین موتورشون ترکید مونده همونجا بالا نمیاد دیگه موتورش خرابه یارو سفارش صندلی داده واسه ما جای موتور 1 ماهه هنوز خبری نیست
    اما در کل واسه 2 تا 3 سال سواری عالیه
    رفتم نمایندگی میگه بین 5000 تا 15000 موتورت روغن میده بیار درستش کنیم عادیه هه هه
    مزایای این سمند هم که همه میدونین به جز یه سری نقطه مشترک بین همه سمند ها یه چیزاییش فرق داره
    اول بگم حس ارامش در سرعت 190 / 180 عالیه
    سمند 1500 نقطه جوش از ماشینای دیگه بیشتر داره (با یه پیکان تصادف کردم نصف پیکانه رفت من سپرم ترک خورد فقط )
    ورق استفاده شده قطور تره از ماشینای دیگه
    اما یه مشکل دارم شنیدم این ماشینا چینی شدن رفتم پیش دوستم که سری اول داره کورس گذاشتم اون مارو گذاشت رفت
    حالا یا ماشین من اب بندی نیست یا اون اصلیه ماله ما چینی
    بدبخت شدم سر 5000 کیلومتر بالاخره ترکید موتورش
    رفتم نمایندگی دیدم ماشین 3 کار میکنه گفت بذار هم اونو درست کنم هم سرویس اولیه بشه
    زد 5000 تا بدشم ما رفتیم تو گفتن اگه زیر 5000 بود موتور کامل تعویض بود الان موتور تعمیر میشه کلا 2 تا از 4 تا سیلندر ماشین کار نمیکنه
    ماشینم 2 سیلنر شده هه هه
    برم فردا ببینم چه خاکی به این فرق سرم باید بریزم
  12. این کاربر از pishooo2 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
