صفحه 889 از 1142 اولاول ... 389789839879885886887888889890891892893899939989 ... آخرآخر
نمايش نتايج 8,881 به 8,890 از 11419
  1. #8881
    خب میتونید این راهنمای 2000 صفحه ای رو در یک فایل pdf برای دانلود در یک پست قرار بدید.
    دیگه لازم نیست همه 2000 صفحه رو اینجا کپی کنید.
    اینطوری هر کسی نیاز داشت اونو دانلود میکنه.
    تا به حال اینجا کسی به دنبال یکه تازی نبوده و نیست و همه باید قوانین رو رعایت کنیم و اگر رعایت نکردیم و برخوردی از طرف مدیران شد دیگه جای اعتراضی باقی نمیمونه.
    قبلا یکبار عضویت شما لغو شد و مجدد عضو شدید.الان اگر مراعات قانون رو بکنید دیگه مشکلی وجود نداره و جای هیچ بحث و ناراحتی وجود نداره.
  3. #8882
    مسائلی در مورد سیستم ترمز میگم که درmanufacturer کاتولیگ خودروهای امریکایی نوشته هست
    برای بازدید ترمزهاو نحوه تمیز کردن کالیپر ترمز و master cylinder
    شیر تقسیم یا
    break combination valve -
    pressure bleeder= نحوه هواگیری با فشار سنج psi
    break combination valve چراغ اخطار ترمز
    نکته = از هرگونه مواد ی مثل گازوئیل -نفت سفید و غیره برای تمیز کردن خودداری بشه=
    تمام قطعات سیستم ترمز بجز اورینگها و دیافراگم پوستر ترمز و داخل هوزینگ قطعات MASTER CYLINDER با مواد شستشو به نام الکل ALCOHOL DENATURED یا اگر هم موجود نباشه الکل معمولی صنعتی تمیزو شستشو و با پمپ باد خشک
  4. این کاربر از armindevile بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  5. #8883
    دفترچه خودروها را چطور لینک اون را باید قرار بدیم ؟
  6. این کاربر از armindevile بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  7. #8884
    برای لینک فایل چی روشی هست ؟
  8. #8885
    جناب camaro lt در مورد این آگهی نظرتون چیه؟
    یه مدتی میشد که یه گیربکس 200 بازسازی شده در نت آگهی میشد و اونطوری که متوجه شدم روی این نوا نصب شده.
    تا جایی که متوجه شدم با کمترین دستکاری ممکن قابل نصب هست و ...
    به نظر میاد قیمت ماشین چندان بالا نباشه و اگر مشکل خاصی نداشته باشه قیمت نسبتا مناسبی داره.
  9. 3 کاربر از MJ1970 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  10. #8886
    قبلا با خودروی دارای گیربکس 200 چندبار رانندگی کردم اما متاسفانه اوردرایو اونها خراب بود که معمولا با 350 عوض میکنن.
    در مورد این نوا نظر خاصی ندارم جز اینکه باید دست یکی مثل شما باشه تا خوب چک بشه و مدتی توی شرایط مختلف تحت آزمایش قرار بگیره تا واقعا کارایی و امکانات گیربکس و همخوانی اون با کل مجموعه ماشین مشخص بشه چون فقط بر اساس گفته های صاحبش نمیشه قضاوت کرد، بخصوص که گفته "یک هفته است نصب شده"
    توی این یک هفته چه مقدار مسافت و با چه شرایطی طی شده و با چه روشی مقدار مصرف سوخت را محاسبه کرده و.... معلوم نیست، فقط میشه مطمئن شد که گیربکس روی ماشین سوار هست و میتونه حرکت بکنه.
    بطور کلی گیربکسهای 200 ضعیفتر از نمونه های 400 و 700 و حتی 350 هستند و اگر به خاطر داشته باشید توی سلسله مقالات گیربکس 700 ، نویسنده هم به نوعی تاکید میکرد بهترین انتخاب برای داشتن گیربکس دارای اوردرایو ، نمونه 700 هست ( هرچند که به نظر من توی ایران و با شرایطی که وجود داره هر گیربکسی که لوازم یدکی اون بیشتر و ارزانتر پیدا میشه، مناسبترین انتخاب هست)
    مورد بعدی که بازهم خیلی مهمه و خود شما شخصا تجربه کردین، برقی شدن فن هست که با وجود دینام 90 آمپر به نظر من هنوز کم میاره ، بخصوص اگر کولر استفاده بشه و توی ترافیک هم باشه.
  11. 4 کاربر از camaro lt بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  12. #8887
  13. 3 کاربر از MJ1970 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  14. #8888
  15. 3 کاربر از MJ1970 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  16. #8889
    شیر تقسیم تر مز را برای جلوگیری از قفل شدن چرخها نصب کردنند
    سالم بودن چرخهای عقب ماشین خیلی مهم هست بدلیل اینکه ترمز بخوبی عمل نمیکنه و ترمز دستی پایی اگر سالم باشه معمولا بالا قرار میگیره
  17. این کاربر از armindevile بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  18. #8890
    درود بر آقا جواد
    ممنون از این پست و بویژه کلیپ این ب.م.و و. لاستیک عقب راست به گلگیر میخورد، خوب نترکید
    چی میشد اگه یه موتور ماکسیما رو شورلت خودمان میذاشتیم؟ ؟ ؟
    آره، علی آقا درست میگن، وقتی وارد کار تعویض موتور و گیربکس بشیم متوجه مشکلات میشیم.کار سخت و پرهزینه س
    من روز به روز بیشتر عاشق تیپ نوا میشم و فکر اینکه روزی نداشته باشمش اذیتم میکنه.
    راستی سیم ترمز دستی(پایی) در زیر ماشین در محل اتصال به پیچ رگلاژ ی که متصل به چرخهای عقب است پاره شده.
    یعنی سیم فولادی از اون پیچ رگلاژ کنده شده.
    چاره چیست؟
  19. 4 کاربر از hamid-r-s بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
