صفحه 70 از 72 اولاول ... 206066676869707172 آخرآخر
نمايش نتايج 691 به 700 از 714
نام تاپيک: مباحث پیرامون تلویزیون های 2012 سامسونگ
    Nov 2013
    آقای متین پور عکسها را فرستادم لطفا ایمیلتان را چک کنید .با تشکر
    حرفه ای
    Dec 2012
    دوست عزیز
    عکس ها را دیدم شما برای دانلود فریمور تان از اینجا دانلود کنید
    و مدل کنترول معمولی شما TM1240است که با آن می توانید با این آموزش که از این تایپیک است روی فلش مممموریتان فیلم از کانالهای دیجیتال ضبط کنید
  3. این کاربر از matinpour بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  4. #693
    Nov 2013
    آقای متین پور با تشکر از شما
    آپدیت انجام شد ولی برای ضبط کردن فلش وصل میکنم و دکمه قرمز میزنم فرمتی انجام نمیشه در واقع هیچ پیغامی و هیچ کاری انجام نمیشه گزینه source را هم اجرا کردم و روی فلش اتخاب شده دکمه toolsهم زدم و لی گزینه فرمتی وجود نداشتد .لطفا راهنمایی بفرمائید چکونه این کار را انجام بدم .با سپاس
    فلش من سلیکون پاور 8 و 16 هست .
  5. #694
    حرفه ای
    Dec 2012
    دوست عزیز
    اگر pvr شما کار نمی کند باید از دو صورت عمل کنید یا یک کنترول دست ساز بسازید و وارد منوی مخفی و از مسیر
    control-----> suboption----> pvr support و آن را on کنید . و یا
    بعضی از آیتم ها ممکن است خاموش باشد و برای روشن کردن آن نیاز به کنترول مخصوص دارید این تایپیک روشساخت را توضیح می دهد.
    آموزش
    فعالسازیpvr
    باید هتل مد را در منوی مخفی دستکاری کرد که به طور کامل براتون توضیح میدم
    ابتدا وقتی که فلش به تلویزیون وصل است و تلویزیون روشن است کد زیر را بزنید:
    mute-1-1-9 را به ترتیب از سمت چپ وارد کنید بعد از باز شدن منویی شبیه منوی مخفی از اولین حالت که هتل مد نام دارد. hotel mode را روی on قرار داده و تلویزیون را خاموش کنید
    سپس تلویزیون را روشن کرده و از همان کد بالا وقتی وارد منوی هتل مد شدید گزینه
    clone tv to usb را انتخاب کنید
    سپس تلویزیون را خاموش کنید
    در حالت خاموش کد زیر را بزنید
    info-menu-mute-power وتلویزیون روشن میشود حالا وارد option شوید وسپس hotel mode شوید و clone tv to usb را انتخاب کنید
    حالا تلویزیون شما دارای منو های مخفی بیشتری شده که میتوانید
    asia option و سپس pvr خود را فعال کنید
  6. این کاربر از matinpour بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  7. #695
    Nov 2013
    اقای متین پور از روش دوم استفاده کردم و کدها را هم از چپ به راست وارد کردم ولی متاسفانه منوی ظاهر نشد .راه حل دیگه وچود نداره یا فقط باید اون کنترل دست ساز درست کنم . با تشکر
  8. #696
    حرفه ای
    Dec 2012
    دوست عزیز
    اگر با آن روش پایین نشد باید از کنترول دست ساز برای فعال سازی استفاده کنید در موقع استفاده به آیتم های که نمی دانید دست نزنید که موجب خسارت می شود.
  9. این کاربر از matinpour بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  10. #697
    Nov 2013
    اقای متین پور وقتی فلش به تلویزیون وصل میکنم و 5یا 6 ساعت فیلم نگاه میکنم تلویزیون ریستارت پشت سرهم میکنه (بعضی وقتها هم فقط آرم سامسونگ نشان داده میشه و یکسره ریست میکنه )و حتی تاثیرش را بر روی کانالهای تلویزیونی هم داره و روی کانال گیرنده دیجیتال هم میزارم تا یک یا دو روز ریستارت میشه فلشها هم تست کردم سالمه فکر میکنید تلویزیون راهم ریست فاکتوری کردم درست نشد ؟.............لطفا راهنمائی بفرمائید با تشکر
  11. #698
    حرفه ای
    Dec 2012
    اقای متین پور وقتی فلش به تلویزیون وصل میکنم و 5یا 6 ساعت فیلم نگاه میکنم تلویزیون ریستارت پشت سرهم میکنه (بعضی وقتها هم فقط آرم سامسونگ نشان داده میشه و یکسره ریست میکنه )و حتی رو کانال گیرنده دیجیتال هم میزارم تا یک یا دو روز ریستارت میشه فلشها هم تست کردم سالمه فکر میکنید تلویزیون راهم ریست فاکتوری کردم درست نشد ؟.............لطفا راهنمائی بفرمائید با تشکر
    دوست عزیز
    آلان تلویزیون شما ثبات ندارد ؟ یعنی شما نمی توانید از آن استفاده کنید و بعد از اینکه آرم سامسونگ می رود بجای اینکه کانالی راببینید دوباره ریست می شود ؟ اگر اینطور است یعنی که تلویزیون شما بریکت شده و نمی تواند بطور عادی کار خود را انجام دهد و باید ریست eeprom شود و اگر افاقه نکرد باید مین بوردتان تعویض شود.
  12. این کاربر از matinpour بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  13. #699
    Nov 2013
    ا سلام
    دوست عزیز
    آقای متین پور وقتی شبکه تلویزیون نگاه میکنم اصلا مشکلی نیست نه ریستارت میکنه و نه چیز دیگری فقط فلش وصل میشه اینطور میشه و باعث میشه که شبکه های تلویزیون هم تا یک یا 2 روز ریستارت کنه و یا فقط آرم سامسونگ نشان داده میشه فلشها هم تست کردم سالمه . لطفا بفرمائید باید چکار بکنم . باتشکر
  14. #700
    حرفه ای
    Dec 2012
    ا سلام
    دوست عزیز
    از کی این مشگل برای شما پیدا شده ؟ آیا از آبدیت استفاده کرده ا ید؟ اگر نه سیستم تان را آبدیت کنید و اگر آبدیت کرده اید و این مشگل همچنان به قوت خود باقی است باید از کنترول دست ساز و از دستورالعمل این تایپیک و مطلبی که با متن قرمز نوشته شده است برای رفع عیب استفاده کنی. و اگر خودتان نمی توانید از یک کار بلد و یا یک متخصص کمک بگیرید.
  15. این کاربر از matinpour بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
