صفحه 70 از 241 اولاول ... 206066676869707172737480120170 ... آخرآخر
نمايش نتايج 691 به 700 از 2402
نام تاپيک: بررسی تخصصی پیغام های صفحه آبی (Blue Screen)، خطاهای دائم سیستمی و رفع مشکل آنها
    حـــــرفـه ای Majid393's Avatar
    Jan 2006
    P30\/\/0ЯLD
    احتمالا شما هم از همون Proxifier استفاده نمیکنید؟
    اگر اینطوره من وقت کنم دست بکار میشم یک راه حل جامع برای رفع تداخل های Proxifier درست میکنم.
    آره. از Proxifier استفاده میکنم.
    حـــــرفـه ای ebicross's Avatar
    Oct 2007
    مـشـهـد
    با سلام خدمت همه عزیزان و یزرگان کامپیوتر
    من به یه مشکلی برخوردم که دوست داشتم به شما بگم که اگه تونستید منو راهنمایی بکنید ......
    کامپیوتر من دارای کارت گرافیک 512 و رم 1 گیگاباین هستش .
    من ویندوزم رو عوض کردم و فایل هارو مرتب کردم و درنهایت که اومدم آنتی ویروس روش نصب بکنم ( آنتی ویروس Avast ) و بعد از نصب ....... کامپیوتر ریست کردم ( چشمتون روز بعد نبینه ) ..... دیگه هر رقت کامپیوتر می خواد بالا بیاد صفحه آبی نشون می دهد .
    حالا موندم چیکار کنم ( البته فقط تو حالت safe mode بالا می آید )
    اگه راهنمایم بکنید خیلی ممنون می شوم.
    اگر توی Safe Mode بالا میاد در RUN بنویسید Msconfig و بعد در سربرگهای Startup و Services گزینه های مربوط به Avast رو حذف کنید.
    بعدش معمولی وارد بشید و آنتی ویروس نصب شده رو Unistall کنید.
    لطفا پست 602 رو مطالعه کنید چون اونجا مشکلم رو مطرح کردم اما هنوز حل نشده .
    همونطور که گفتید تمام فایلهای دامپ رو حذف کردم اما رم ها رو از اسلات1و2 به 3و4 انتفال دادم چون به 4 گیگ نباز داشتم به صورت 2 گیگ تست نکردم ! فایل genral report را لطفا چک کنید .
    این گزارشی که دادین هیچ فایل دامپی نداره. صبر کنید سیستم که BSOD داد بعدش یک گزارش تهیه کنید.
    در هر صورتی شما باید سیستم رو با یکی از رمها تست کنید چون خطاهاتون با فاصله و کم هستند خیلی احتمال داره از رم باشه.
    سایت رسمی این برنامه یا یک مشخصات دقیق از این برنامه رو ندارید؟!
    خیلی از BSODها که توی این تاپیک و یا جاهای دیگه این اواخر اتفاق میفته به دلیل همین Proxifier هستش!
  3. 2 کاربر از ebicross بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  4. #693
    Oct 2011
    دوست عزیز bsod داده که من مطرح کردم ، دوباره genral report گرفتم هم به صورت full report و هم
    dump files + cpu z report و اینکه خود فایل dump هم قرار دادم در پوشه که ملاحظه کنی
  5. #694
    Oct 2007
    مـشـهـد
    خب من فایلهاتون رو دیدم.
    نظرم قطعی نیست و ممکنه اشتباه باشه ولی فکر میکنم مشکل از رم هسش.
    خطای شما در همه حال به دلیل مشکل Memory بوده.
    نمیگم که حتما رم سیستم خرابه؛ ممکنه با مادربرد سازگاری نداشته باشه یا هر دو رم با هم مشکل داشته باشند.
    به احتمال زیاد با حذف یکی از رمها مشکل رفع بشه.
    متاسفانه به دلیل سخت افزاری بودن خطاها نمیتونم کمک زیادی بکنم.
  6. #695
    Jul 2011
    12
    دوست من rexar051 توی گزارش پیشرفته هیچ فایل Dump موجود نیست. موقع ایجاد فایل پوشتون خالی بوده.
    در هر حال سیستم شما خیلی عجیبه. این یک سیستم توی یک کافی نته؟ یا استفاده ی عمومی داره؟
    خیلی عجیبه چون سیستم شما حداقل 40 مورد در لیست Scheduler Task داره که خیلی برای یک سیستم معمولی زیاده.
    حداقل 25 سرویس در حال اجرا دارید که مربوط به ویندوز نمیشن.
    برنامه های زیادی با ویندوز اجرا میشه و خیلی نرم افزارهایی دارید که تغییر در Shell ویندوز دادند.
    تعداد سخت افزارهای Portableی که به سیستمتون وصل شده انقدر زیاده که دیگه عجیبه!
    شخصا خوشم نمیاد و معمولا نمیگم به کسی که ویندوزشو عوض کنه ولی پیشنهاد من به شما اینه که ویندوزتون رو عوض کنید و فقط نرم افزارهای مورد نیازتون رو بریزید.
    یعنی در واقع سیستمتون با توجه به تعداد بسیار زیاد نرم افزار کاملا مستعد برای هر نوع خطایی هست.
    خیلی از نرم افزارهایی که دارید میتونن با هم یا با ویندوز تداخل داشته باشند.
    چند BSOD که داد بعد مجدد گزارش پیشرفته بدین چون من اینطوری واقعا گیج شدم به چه نرم افزاری گیر بدم برای مشکلتون.
    [/RIGHT]
    سلام ممنون ک وقت میزاری
    این ویندوز ماله خوده لبتابای سامسونگه که خیلی از نرم افزار های سامسونگ روش نصبه
    ی دفعه بابلون رو باز کردم بلو اسکرین اومد, بابلون رو پاکش کردم فعلا که مشکلی نیست اگه بازم مشکلی پیش اومد حتما بهت میگم
    بازم ممنون
    دوباره با run as administrator فایل رو ایجاد کردم
  7. #696
    Jan 2006
    P30\/\/0ЯLD
  8. این کاربر از Majid393 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
    pm1
  9. #697
    ترجیحا از سرویس پک 1 ویندوز استفاده کنید چون نصب نیست روی ویندوزتون.
    همیشه وقتی مطمئن هستید با این نرم افزارها مشکل دارید برای یک مدت فایروال و آنتی ویروستون رو حذف و تست کنید.
    مشکلی بود همراه با گزارش کامل دوباره پست بدین.
    خیلی خیلی ممنوم. حتما کارهایی که گفتید رو انجام میدم ببینم چی میشه...
    متوجه نمیشم از سرویس پک 1 ویندوز ، ویندوز من 7 نسخه ultimate2009 هستش، یعنی چیز دیگه ای باید روش نصب کنم ؟؟!!!
    فایروال و آنتی ویروس رو غیر فعال کنم آخه خطرناکه !!
  10. #698
    Oct 2007
    مـشـهـد
    سرویس پک رو با توجه به نوع ویندوز از لینک زیر دانلود کنید.
    ویندوز 32 بیتی (x86) فایل 537 مگابایتی و ویندوز 64 بیتی فایل 903 مگابایتی:
    سرویس پک شامل آپدیتها و بسته های ارتقای ویندوز شماست.
    در مورد آنتی ویروس و فایروال بگم که فقط در مدت خاموش بودن آنتی ویروس هیچ فلشی به سیستم وصل نکنید دیگه تقریبا مشکلی نیست.
    Firewall هم اصلا مشکلی نداره خاموش باشه.
    مگر اینکه:
    - سیستمتون یک Workstation باشه.
    - شخص مهمی با اطلاعات ارزشمند باشید.
    در غیر اینصورت خاموش کدن موقت فایروال مشکل امنیتی نداره چون شما یک هدف برای هکرها نیستید.
    موفق باشید.
  11. این کاربر از ebicross بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
    pm1
  12. #699
    اگه اینو نصب کنم مشکلی پیش نمیاد؟؟ با توجه به این که ویندوزم قانونی نیست و از قبل register بود ! چون قبلآ شنیده بودم که اینجور ویندوز ها رو نباید آپدیت کرد !!
    درایور گرافیک رو پاک کردم - directx رو نصب - درایور گرافیک مجدد نصب - ولی بازم با proxifier مشکل داد (BSOD)
    شرمنده می کنید ...ممنون
  13. #700
    Oct 2007
    مـشـهـد
    نه مشکلی نداره و نهایتا اگر پیغام داد کرک میکنید دیگه کاری نداره.
    DirectX رو هم نصب کنید مجدد. آخرین ورژنش رو که فکر میکنم ژانویه 2012 باشه نصب کنید.
    توی سایت مایکروسافت قابل دانلوده.
