صفحه 70 از 102 اولاول ... 206066676869707172737480 ... آخرآخر
نمايش نتايج 691 به 700 از 1019
نام تاپيک: Test Drive Unlimited 2
    داره خودمونی میشه saeedA144's Avatar
    بعد از بردن تو مسابقه هاي c4 و گرفتن ماشين miami harris چيكار بايد بكنم؟ هيچ مرحله ي جديدي آزاد نشده
    داره خودمونی میشه Keyvan2139's Avatar
    Apr 2006
    miami harris تو C3 هستش نه C4.... من هر دو تا C3 رو بردم ولی عوضی نیومد دوئل کنیم ... چجوری ماشینشو گرفتی؟
    اين همون هيولاييه كه گفتم :
    این ماشین تو TDU یکه یا دو....؟؟؟ گرافیکش که به TDU1 میخوره.
    من توی A1 و A2 دیگه رسما غلاف کردم توی اون موردی که باید مسیر پر پیچ و خمی که زمین هم بخیسه با این مرسدس بن هیچ شانسی ندارم واقعا بد طراحی کردن هندلینگ و بریکینگ بنز رو این ژاپنی ها هم عجیب عقده ای هستن مثلا خواسته بنز رو خراب کنه جالب اینجاست تا همین A1 هیچ کدوم از ماشین های ژاپنی رو برای تست نمیده مثلا میخواد نام نیسان و سوبارو و غیره خراب نشه اگه دقت کنید بنز رو حسابی کوبنده این بازی! آخه بنز کجا اینقدر فرمان و هندلینگش ضعیفه؟ A2 رو برید می فهمید چی می گم.
    مرحله بنزه فقط یه مقدار تمرکز میخواد...
    یه قلق حیاتی داره این مرحله...
    برخلاف چیزی که شما فکر میکنی این بنزه هندلینگ خوبی داره، به شرطی که سر پیچهای تند اصلا گاز ندی..
    اگه بتونی تو لحظه استارت ماشینو جمع کنی و تو پیچ اول و دوم زمان از دست ندی و Chekpoint یک و دو رو سبز رد کنی باقیش خیلی راحته؛
    قبل از هر پیچ، یه نیش ترمز بزن بعد بدون گاز دادن فقط با کلید جهت دور بزن، تو این حالت ماشین اصلا دور خودش نمیچرخه و با سرعت مسیرشو طی میکنه.. "قلقش همینه"... البته تو لیسانس C3 این قاعده صدق نمیکنه و حتی اگه گاز هم ندی ماشین میره تو قیقاژ...!!!
    به نظر من طراحای لیسانسهای A1 و A2 واسه هر مرحله یه روش driving خاص در نظر گرفتن که باید همون روش رو کشف کنی. تمام جذابیت بازی به همین نکتشه... وقتی روش Driving کشف بشه خیلی راحت میشه. من مرحله بنز رو حدود ده پونزده بار رفتم تا Pass شد ولی آخر با 4 ثانیه اختلاف ردش کردم.. البته با کیبورد
    اگه بتونی تستهای A1 رو رد کنی حس خوبی پیدا میکنی و احساس میکنی دیگه بازی تو مشتته
    به نظر من سخت ترین مرحله تو کل بازی، تست هفتم A1 هستش.. واقعا تمرکز میخواد!
    واست آرزوی موفقیت میکنم
  3. این کاربر از Keyvan2139 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  4. #693
    داره خودمونی میشه haadese's Avatar
    Feb 2011
    miami harris هم تو c3 هست هم تو c4
    بعد از اینکه مسابقه های سزی اولو برنده بشی 1 سری مسابقات دیگه ازاد میشه به طلاییه
    اونا رو هم که اول بشه خودش بهت زنگ میزنه باهات قرار دوئل میذاره
    اگه قبول کنی میری باهاش مسابقه میدی و ماشینشو میگیری
    ولی پیشنهاد من اینه که اصلا اینکارو نکنی به چند دلیل
    1 ماشیناشونو نمیشه فروخت . یعنی تمام ماشین هایی که تو دوئل برنده میشی تا اخر بازی بیخ ریشتن
    2 کیفیت ماشیناشون داغونه .درسته اپگرید شدن ولی اصلا به درد مسابقه دادن نمی خورن
  5. #694
    باسه دوئل خودش زنگ زد
    كسي نبود كمكم كنه؟
    بالاخره بعد از دوئل چيكار بايد بكنم تا مراحل بعدي بياد؟
  6. #695
    Apr 2006
    دارم میگم هر دو تا C3 رو بردم... هم اولیه، هم C3 High ... طرف زنگ نزد بیاد دوئل کنیم... پیچوند عوضی !!!
  7. #696
    کاربر فعال انجمن متفرقه meha's Avatar
    shiraz
    كسي نبود كمكم كنه؟
    من یادم رفته
    یعنی شما مسابقات B4 و A7 رو هم رد کردید؟
  8. #697
    من یادم رفته
    مشكل من همينه كه A7 و B4 رو آزاد نكرده در حالي كه يه HUMMER H3 هم خريدم
  9. #698
    shiraz
    خب حتما گواهینامه ها رو نگرفتید....
    M رو بزنید میرید توی نقشه بعد از قسمت بالا سمت چپ نقشه روی اولین گزینه که شکل یک پرچم هست کلیک کنید بعد از داخل نقشه ببینید جایی هست که عکس کلاه مسابقه زده باشه و بالاش هم علامت تعجب زده باشه؟
  10. #699
    اگه نباشه جاش خالی می مونه IranApadana's Avatar
    همه جای ایران سرای من است
    این مرحله A7 رو با هر ماشینی امتحان کردم نشد ردش کنم.با اختلاف خیلی کم باختم.عجب ضد حالی.
  11. #700
    11 بازی تست درایو 2 بازی خوبی نیست!
    سلام امیدوارم که حال همگی خوب باشه...
    من دارم ادعا می کنم به لحاظ گیم پلی این بازی خوب نیست و به سادگی می تونم برای همه کسانی که ممکنه مخالفت کنن دلیل بیارم و گفته ام رو به اثبات برسونم...
    در ابتدای بازی تمجید کردم ولی این تمجید مربوط میشد به بخش های دیگه و غیر گیم پلی و تمام تصمیم گیری هام بر اساس دیدم به قسمت های ابتدایی بود یا حداقل میشه گفت بخش هایی از این بازی مشکل داره به طور مثال مرحله چهارم تست A2 که Down Muntain هست کاملا مشکل داره... قبول دارم که میشه با دقت و کمی تمرین نحوه کنترل بنز رو به دست آورد ولی یک چیز اینجا خیلی مهمه! ببینید تا الان شاید بیش از 50 یا 60 بار من این قسمت رو تلاش کردم ولی فعلا نتونستم برنده بشم و Pass کنم حالا بیایید فرض کنیم تحت شرایطی توی nمین بار بتونم برنده بشم این قسمت رو حتی یک درصد شک نکنید اگه بخوام n+1 مین بار تلاش کنم باز هم نخواهم تونست رد کنم و n+2 ، 3 ، 4 و الی m و این مرحله n+m مین بار هم یک حالت شانسی مثل تلاش nام خواهد بود نتیجه این محاسبات فقط یک چیز هست این قسمت اصلا بخش مهارت گرا نیست! این که یه بازی با این شرایط مهارت گرا نباشه و از شما طلب چالشی بشه که اصلا مهارت گرا نیست و شانس در اون به میزان بالایی دخیل هست ضربه بزرگی به اون گیم وارد می کنه... بازی خوب از لحاظ گیم پلی و گیمر پسند بازی هست که بعد از بار nام گیمر موفق بشه به راحتی برنده بشه و ادعا کنه که توی چالشی مستر شده ولی اینجا از این خبرا نیست شما در اثر این چالش (Down the Muntain) بتونید یه جورایی این ماشین بنز بد طراحی شده رو کنترل کنید که حقیقتا بی ارزش هست چون شما اگه مجبور نباشید محاله به سمت این ماشین برید و مطمئنا در ادامه بازی اصلا نیازی به این پیدا نمی کنید که حرکاتی که به خاطر Pass کردن یه همچین چالش یاد گرفتید استفاده کنید... یه جورایی چالش بی هدفی هست کاش خود سازندگان این بازی کمی در مورد این آیتم ها تجدید نظر می کردن ولی حیف که ژاپنی ها در عین توان بالاشون در صنعت گیم سازی همیشه سوژه هایی برای خراب کردن بازی خودشون دارن به هر حال این قسمت توسط من رد خواهد شد و مطمئنا شانسی خواهد بود و بار دیگه سعی هم بکنم نمی تونم به راحتی از پسش بر بیام ولی این فقط یک لکه سیاه روی ذهنیت من نسبت به این گیم ایجاد می کنه و این رو باید ضعف سازنده بازی دونست که بی خود و بی جهت چنین سوژه های منفی قرار می ده حالا یا به عمد یا به سهو... ولی در کل این بازی در جرگه بازی هایی قرار گرفت که ضعف بازیهای سبک ژاپنی ها رو به نمایش گذاشت در زمینه گیم پلی و عدم توان ژاپنی ها در ساخت بازی های مهارتی.
    به نظرم ژاپنی ها یا باید بیخیال ساخت بازی های مهارتی بشند یا باید روی ساخته هاشون تجدید نظر کنن...
    موفق و گیمر باشید
  12. 3 کاربر از Spaniuly بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
