صفحه 70 از 1049 اولاول ... 206066676869707172737480120170570 ... آخرآخر
نمايش نتايج 691 به 700 از 10487
نام تاپيک: سینمای خانگی
    اگه نباشه جاش خالی می مونه hashemi_ali_reza's Avatar
    Nov 2009
    تهـــــــران
    در مورد اختلاف قیمت مطمئن هستید؟منبع قیمت من فروشگاه چاره بود که 787 رو 475 تومن قیمت داده و 282 رو 395 تومن.
    حق با شماست دوست عزیز
    من با پایونیر 180 اشتباه گرفتم.
    عذر می خوام.
    به نظر من با توجه به اختلاف قیمت 80 تومنی صرف با 787 هستش چون هم امکانات بالاتر داره و هم قدرت بیشتر....
  2. 2 کاربر از hashemi_ali_reza بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  3. #692
    Nov 2009
    تهـــــــران
    یه نکته جالب که در مورد پایونیر 180 به ذهنم رسید اینه که این دستگاه چقدر به نسبت قیمتش خوبه!
    مثلا الان این مدل اسپیکر pc با مارک jbl (که البته یه برند حرفه ایه) بیش از 150 هزار تومن قیمت داره . البته در مورد قیمت دقیقش اطلاع ندارم(تصویر پایین) :
    البته من صدای این اسپیکر رو شنیدم . صدای شفافی داره. اما حالا به پایونیر 180 توجه کنید. یه سیستم با 5 اسپیکر به علاوه یه ساب ووفر و دستگاه dvd پلیر که از محدوده وسیعی از فرمتهای صوتی و تصویری پشتیبانی می کنه ! +کنترل از راه دور ، رادیو ، ورودی usb و.... این دستگاه اونم با مارک پایونیر 225 تومن قیمت داره !!!!
    البته کاری ندارم که کاربرد دو تا دستگاه بالا یه کم متفاوته ولی وقتی به نسبت امکانات و قیمت دو تا دستگاه رو مقایسه کنیم ،می بینیم که 180 پایونیر می ارزه
  4. 3 کاربر از hashemi_ali_reza بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  5. #693
    داره خودمونی میشه vatanema's Avatar
    در مورد این اختلاف هم که واسه 282 نوشته Base + 4 Tall اما واسه 787 نوشته DSP + 4 Tall اگر آشنایی دارید ممنون میشم.
  6. #694
    پروفشنال moriss's Avatar
    mashhad
    سینماهای خانگی هارد اکسترنال ساپورت نمیکنن؟
    من یه هارد 500 رو وصل کردم به فیلیپس 3378 اما نشناخت؟!
    ---------- Post added at 02:25 PM ---------- Previous post was at 02:24 PM ----------
  7. #695
    کابر فعال انجمن لوازم صوتی و تصویری ghahremanimehdi's Avatar
    !ashfield
    چرا ساپورت میکنند.
    فایل سیستمش باید FAT32 باشه ، معمولا NTFS نمیشناسند.
  8. 2 کاربر از ghahremanimehdi بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  9. #696
    دستگاه ها ساخت مالزی هست و اسپیکرها ساخت چین،بعید می دونم غیر از این باشه.
    دوست عزیز واستاد گرامی . من دیروز به همون نمایندگی پایونیر تو تهران زنگ زدم و به من گفت که باندا و دی وی دی مالزیند و آمپلی فایر ساخت چین. شما مطمئنید که فقط باندا چینی اند. در ضمن یکی از دوستا همینجا از سونی خیلی تعریف کرد . به نظر شما از rs70 بهتره؟
  10. #697
    نمی دونم چرا نقل قول اینطوری شد
  11. #698
    متاسفانه فروم به سمتی رفته که فقط دوستان درباره فیلیپس وپایونیر صحبت میکنن واز برندهای خوب دیگه مثل پاناسونیک غافل شدن..من به شخصه صدای پاناسونیک مدل PT_870رو چک کردم باقدرت اسمی 1000 وات واقعا صدای قشنگی داره وحدود قیمتش هم 450تا 470هستش.با طراحی بسیار زیبا وساپورت ipod وپخش MPEG4از طریق USBوبسیار مناسب برای عزیزانی که تلویزیون پاناسونیک با سیستم ویرا لینک دارن...
    [IMG]E:\p[/IMG]
    Specifications
    Audio System Type DVD Home Theatre System
    Audio Channels Total 5
    Audio Output Power - Total (Watts RMS) 1000
    Audio Output Power - Front x2 (Watts RMS) 125
    Audio Output Power - Centre x1 (Watts RMS) 250
    RMS - Centre Reference Spec. (1kHz, 6ohms, 10%THD)
    Audio Output Power - Surround x2 (Watts RMS) 125
    Audio Output Power - Subwoofer x1 (Watts RMS) 250
    RMS - Subwoofer Reference Spec. (100Hz, 6ohms, 10%THD)
    Dolby Digital® Decoder Built-in Yes
    Dolby Surround Pro Logic ® Built-in Yes
    DTS® Surround Sound Decoder Built-in Yes
    DVD Audio Playback No
    DVD Recordable1 No
    Inbuilt Hard Disc Drive No
    Multi-Channel Sound Field Functions Yes
    Sound Field Control Yes
    Preset EQ Yes
    DVD/CD Player Included Yes
    No. of Discs 1
    Compatible Playable Disc Types DVD-RAM/-R/-RW, CD-R/RW (MP3, CD-DA, Video CD formatted discs)
    Video D/A Converter (MHz) 108
    Video D/A Converter (bit) 12
    HDMI Compatible Yes
    HDMI Input/Output Output Only
    Video Output 1.0V[p-p] PAL / CCIR composite / 75ohm
    S-Video Output(s) No
    Component Video Output(s) Yes
    Combined I/O Scart Terminal(s) 0
    Digital Input Yes (Optical)
    Audio Input Yes (Stereo, 2x RCA))
    Optical Digital Out No
    DV Input/Output (IEEE 1394) No
    Cinema Mode No
    Dialogue Enhancer Yes
    TV Tuner Receiving System PAL/NTSC
    Video System (PAL colour signal, 625 lines, 50 fields)
    Recording System (Audio) Dolby Digital 2ch.
    FM-AM Digital Radio Tuner Included Yes
    FM Tuner Frequency Range 87.50 - 108.00 MHz [50kHzstep]
    AM Tuner Frequency Range AM 522 - 1629kHz [9kHz step]
    Cassette Player Included No
    Cassette Deck Type 1-Way
    Dimension - Centre Unit Height (mm) 63
    Dimension - Centre Unit Width (mm) 430
    Dimension - Centre Unit Depth (mm) 327
    Total combined weight (kg) 18.5
    Speaker Type - Front Tower
    Speaker System - Front Full Range, 1-Speaker, Bass Reflex
    Dimension - Front Speaker Height (mm) 1020
    Dimension - Front Speaker Width (mm) 255
    Dimension - Front Speaker Depth (mm) 255
    Speaker Type - Centre Compact
    Speaker System - Centre 2-Way, 2-Speaker, Bass Reflex
    Dimension - Centre Speaker Height (mm) 94.5
    Dimension - Centre Speaker Width (mm) 250
    Dimension - Centre Speaker Depth (mm) 81
    Speaker Type - Rear (Surround) Tower - Wireless
    Speaker System - Rear Full Range, 1-Speaker, Bass Reflex
    Dimension - Rear Speaker Height (mm) 1020
    Dimension - Rear Speaker Width (mm) 255
    Dimension - Rear Speaker Depth (mm) 255
    Speaker Type - Subwoofer Passive
    Dimension - Subwoofer Height (mm) 361
    Dimension - Subwoofer Width (mm) 181
    Dimension - Subwoofer Depth (mm) 315
  12. 3 کاربر از sum1920 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  13. #699
    اگه نباشه جاش خالی می مونه ata_webmaker's Avatar
    north of iran
    فکر کنم شما بد متوجه شدید چون نمایندگی همیشه بر این تاکید داره به جزئ باند ها همه دستگاهها مالزیایی هستند که البته قطعات ژاپن هست
  14. این کاربر از ata_webmaker بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  15. #700
    نه دوست عزیزم من چند بار ازش پرسیدم و بهم گفت که فقط آمپلی فایرش چینیه و بقیه مالزی . من تو تبریز نمایندگی شو پیدا کردم ولی قیمت و میندازه بهم گفت 1200000 هزار تومن rs70 . منم زنگ زدم به نمایندگی تهران بهشون گفتم.
    در مورد اون دوستمون که در مورد سینمای خانگی پاناسونیک نوشته بود من حتی یه مدل بالا ترشو تست کردم ولی صداش البته به نظر من به پای پایونیر نمیرسه مدلش فکر کنم 875 بود با 1250 وات rms میدونین پانا سونیک سینما هاش حرفه ای نیستند من خودم تلویزیونم پاناست 42سری s10پایونیر فقط آمپش خودش یه دنیاست ولی پانا آمپش حرفه ای نیست وتوی dvd . البته من از خود فروشنده اش هم پرسیدم گفت که پایونیر بگیری بهتره . در ضمن من تلویزیونمو از اون گرفته بودم والا راستشو بهم نمی گفت. پاینده باشید
  16. 2 کاربر از pemy بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
