صفحه 70 از 216 اولاول ... 206066676869707172737480120170 ... آخرآخر
نمايش نتايج 691 به 700 از 2152
نام تاپيک: کلوپ N78
    آخر فروم باز Royce's Avatar
    چطور مگه؟
    با چه کدی گوشیتو فرمت کردی ؟؟؟
    شما باید مستر ریست کنی ..... با اینکار درایو C گوشیتون پاک میشه و گوشیتون عین روز اولش میشه ...... مموری کارت رو هم با کامپیوتر ( چه از طریق Data transfer چه با ram reader ) میشه فرمت کرد .....
    کد مستر ریست هم اینه : #7370#*
    آقا مجید ممنون بابت نظرتون
    من با کد
    #7780#*
    ریست کردم
    الان میرم با این کدی که شما گفتی ریست میکنم
    پروفشنال Tehranshahr's Avatar
    دوست عزیز فکر کنم اشتباه میکنی. اون آپدیتی که با خود گوشی میکنی فقط اپلیکیشن ها رو به روز میکنه. برای آپدیت فرمویر باید گوشی کلا خاموش بشه که با وجود باز بودن برنامه های ارتباطی از نظر منطقی شدنی به نظر نمیاد.
    هیچ اصراری برای آپدیت با این روش نیست!
    لینک توضیحات بیشتر هم توی اون پست هست.
    توی حالتی هم که با PC گوشی آپدیت میشه اول فریمور دانلود میشه بعدش روی گوشی نصب میشه.
    اینجا هم اول فریمور با GPRS دانلود میشه بعد نصب میشه.
    The firmware fixes several issues and is a must for all N78 owners. It is only available over the air and can be downloaded by using the following procedure:-
    To get this software through your Nokia N78, click Menu > Tools > Utilities > Device Manager. Select Options > Check for updates and follow the on-screen prompts. Remember that you can also use Wi-Fi to download the update.
    The update process is easy and will not take long as the file is just 1 MB.
    Following is what Nokia say it fixes:-
    This software release includes a number of performance improvements including softkey selection, Bluetooth stability, video playback, email sending and alarm clock functions. This software release is available though either the Nokia Software Updater or directly through your Nokia N78.
    اینم منبع از خود نوکیا:
    2. How can I update my phone's built-in software (firmware)?
    If you have a compatible phone, you can update your phone software yourself, either over the air direct to your phone or via your PC.
    اینم یک صفحه آموزشی جهت آپدیت N96 (بعنوان مثال)
    اینم فیلم مربوطه که خود طرف توضیح میده
    فکنم دیگه اینهمه توضیحات کافی باشه برای این مساله!
    پروفشنال teza's Avatar
    May 2006
    کرج
    دوستان برادر من دیگه داره از دست این گوشی قاتی میکنه و مخ منو میخوره پس یه لطف کنید به سوال من کامل واضح ودقیق جواب بدید میدونم یه بار دیگه پرسیدم ولی اون دفعه من گیج شدم پس منو به پستهای قبلی خودم ارجاع ندید لطفا
    نگاه کنید دوستان من اپدیت اخرین version این گوشی رو میخوام به صورت تکه تکه برای دیال اپ مدونم یکی توی همین جا هست البته الان یکم تاپیکش قدیمی شده یکی هم توی موبیلستان فکر کنم یکی از دوستان معرفی کرد ولی من اطمینان ندارم اون اخرین اپدیتش باشه بنا براین من میخوام یکی اخریش رو برام بزاره و اینکه بگه اخریش چند هست با تشکر بسیار فقط اگه جواب میدید کل سوال رو جواب بدید نه قسمتی از اون رو لطفا
    باتشکررررررررررررر
    آخر فروم باز amini_bio's Avatar
    اصفهان (ايران سبز)
    باتشکررررررررررررر
    شما برو به این آدرس برو و پروداکت گوشیت را بده:
    اون وقت بهت میگه که آخرین ورژن ارائه شده برا گشیت چنده.
  5. #695
    آخر فروم باز starn's Avatar
    برو بکس قضیه این چی که می گن جوستیک (d-pad ) ان 78 خراب می شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    من ی ان 95 داشتم که بنا به دلایلی فروختم
    چند تا سوال عیب های گوشی کی ؟؟؟؟
    باطریش چطور؟؟؟
    برای ان گیج خوب کار میکنه (برای من خیلی مهم)
    و....
    آخرین قیمتی که از این گوشی دارم مال همین امروز قیمت 265 تمن واقعا قیمتش خیلی مناسبه
  6. #696
    اصفهان (ايران سبز)
    جوی استیکش خراب نیست.
    بلکه یه امکان گردش حلقوی داره که بقیه گوشی ها ندارند.
    اونایی که بلد نیستند، فکر می کنند مشکل داره!!
  7. #697
    کـاربـر بـاسـابـقـه batlagh's Avatar
    شیراز
    دوستان من جدیدا گوشی n78 خریدم هر کاری می کنم نمی تونم GPS اش رو راه بندازم لطفا کامل اگر می شه برام توضیح دهید
    بای
  8. #698
    مسخره ترین صحنه ای که من دیدم
    یک روز رفتم علائدین ، دیدم خانه نوکیا که نمایندگی رسمی محسوب میشه! یه N78 گذاشته پشت ویترین که D-pad اش کنده شده
  9. #699
    دوستانی که این گوشی رو دارن و چند ماهی هست دارن باهاش کار می کنن مشکلی برای دی پدش به وجود نیومده؟؟؟؟؟
    راستی توی مجله ی تلفن همراه نوشته بود که ان 78 مشکل نرم افزاری داره و همین باعث افت قیمت این گوشی شده؟؟؟؟
    (چند صفحه پیش مثلا یکی نوشته بود س م س می اد گوشی هنگ می کنه؟؟؟!!!!!!!!!)(این مودلیشو دیگه ندیده بودیم !!!!!!!!!!!)
    قضیه چی؟؟؟؟
    با آپدیت حل می شه؟؟؟؟؟
    وقتی گوشی رو می خری ورژنش چنده؟؟؟ بالاترین ورژن آیدیتش که اومده چی؟؟؟ مشکلاتش حل شده ؟؟؟
    کلا به نظرتوی گوشی رو بخرم مشکلی پیش نمی اد؟؟؟؟
    من زیاد با گوشی و ر می رم ها مشکل ساز نشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    راستی اگه کابل اتصال به تلویزیون داشته باشی بزنی به گوشی کار می کنه؟؟؟؟(این قابلیت رو داره؟؟؟)
    اگه گوشی مشکل داره برم سراغ ان 81
  10. #700
    آخر فروم باز prince72's Avatar
    یزد
    بای
    سلام..
    عزیزم همینجوری که نیست که...
    شما اگه تو تهرانید از همین سایت برنامه ی گارمین موبایل رو بگیرید با یه سری نقشه از تهران و...بعد همونجا گفته چی کار کنید اگرم میخواید از همه جا استفاده کنید به اینجا برید ومو به مو انجام بدید ....
  11. این کاربر از prince72 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
