کد:برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کارت گرافیک غیر مرجع HD 4870 شرکت ASUS با عنوان Dark Knight که بزودی روانه بازار میشود.
بهراد جان من الان یه سری به فروم amd زدم و دیدم که تنها من نیستم که این مشکل هنگ کردن و قاطی کردن تکستچر رو دارم بلکه خیلی از نفرات دیگه هم این مشکل رو دارن!یکیشون گفته توی بازی stalker این مشکل رو داره!درست همون مشکلی که من در حال حاضر دارم!پس میشه گفت کارتم سالم سالمه و مشکل از جای دیگه هست!
این هم لینک:
حتی بعضی ها گفتن توی بازی gta این مشکل رو دارن!کد:برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
اولش که میرم توی بازی همه چیز درسته ولی بعد از چند دیقه بازی تمام تکتچر هاش قاطی میشه و یا صفحه سیاه میشه!پس میشه گفت درایور کارت مشکل داره یا اینکه موتور بازی با کارت سازگار نیست.
اخیش خیالم راحت شد از بابت کارت.
یکیشون یه راه حلی نوشته و گفته که مشکلش حل شده.
دلیل مشکل هم پیدا شده:(ولی نمی دونم راسته یا نه)
core clock وقتی که هیچ کاری با سیستم انجام نمیدین روی 500 هست و وقتی توی بازی هستین روی 750 هست.توی بازی core clock بر اساس بازی بین 750 و 500 متغیر هست یعنی بعضی وقتا میشه 750 و بعضی وقتا توی بازی میشه 500 و این ها ثانیه به ثانیه انجام میشن و این باعث کرش بازی میشه.البته اون جوری که اونها گفتن.جالب اینجا که اونها هم توی کریسیس هیچ مشکلی ندارن چون که توی کریسیس core clock همیشه روی 750 ثابت هست.
تست می کنم و نتیجش رو میگم.
ویرایش:
مشکلم حل شد!
الان دیگه توی بازی استالکر هیچ مشکلی ندارم و سیستم به هیچ وجه هنگ نمی کنه!
و همه ی اینها هم فقط با یه تغییرات کوچک توی پروفایل کاتالیست حل شد!
دوستانی که با بعضی از بازی ها این مشکل کرش رو دارن این تغییرات رو توی پروفایل ایجاد کنن 100% مشکلشون حل میشه.
و این هم راه حل:
پروفایل خودتون رو باز کنین و این قسمت رو پیدا کنین:
Feature name="CoreClockTarget_0"
Property name="Want_0" value="50000"
Property name="Want_1" value="50000"
Property name="Want_2" value="75000"
و بعد به این شکل تغییرش بدین:
Property name="Want_0" value="75000"
Property name="Want_1" value="75000"
(کپی پیست نکنین!فقط مقدار ها رو تغییر بدین!
البته این رو بگم که دمای gpu یک یا دو درجه بالاتر میره که اگر تهویه ی خوبی داشته باشین دما نباید از 52 یا 53 درجه بیشتر بشه.
من با این تغییرات مشکلم حل شد!
این هم لینکش:
وقتی که من می خوام بازی های vegas , vegas2, grid رو اجرا کنم ، سیستم ایرور می ده که کارت گرافیک مناسب نیست و یا کارت گرافیک سایه زن 2 رو پشتیبانس نمی کنه ، مشکل از کجاست؟
دوستان می خواستم بدونم برای 4870 روی 12 ولت ها باید چند امپر باشه؟
بستگی به قطعات دیگه سیستم شما هم داره . عموما بین 30 تا 35 آمپر روی ریل 12v ، می تونه پایداری کامل رو تضمین کنه ( البته بدون احتصاب اورکلاک ) .
دوست ما 4870 دارند... که 500 وات مصرف می کنه... حالا روی 12 ولت چند آمپر باید بشه؟!
41.5 آمپــر......
4850 هم 37.5 آمپر.....
ATI Radeon™ HD 4800 Series – System Requirements
با یه تقسیم ساده می شه فهمید چند آمپر نیاز کارت هست... عموما یا تخصصا" نداره![]()
ای کاش به همین سادگی بود که شما تصور میکنی !
اما ........
شما چندین جا تو محاصباتت اشتباه کردی »»
1 -
خود Radeon 4870 به تنهایی 500W مصرف توان نداره ! مقدار مصرف توان Rdeon 4870 در حالت Peak به تنهایی حدودا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هست .
اگر هم بخواهیم جریان مصرفی اون رو هم به روش شما محاسبه کنیم ... حدود 13.3A آمپر خواهد بود .
البته مقدار کمی از این جریان مصرفی توسط اسلات PCI-E و بیشتر جریان توسط 2 کانکتور 6PIN تعبیه شده ، روی برد VGA تامین میشه .
2 -
اون مقدار 500W ی که تو این صفحه ، کمپانی AMD مشخص کرده ، مربوط به مصرف توان کل یک سیستم High-end هست که علاوه بر VGA دارای قطعاتی دیگه ای مثل ، CPU , Mainboard , RAM و ....... هست !!![]()
به این قسمت توجه کن :
در مورد کل توان مصرفی و واتیج پاور مورد نظر بحث کرده ، نه ریل 12 ولت پاور !!500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power
لازم به ذکر هست که این قطعات نام برده شده هم از ریل 12V پاور تغذیه می کنند . پس ریل 12 ولت فقط مخصوص تغذیه VGA کاربرد نداره !![]()
طبق محاسبات علمی و عملی یک سیستم HIGH-END به همراه Radeon 4870 در حالت LOAD حدودا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] توان خالص مصرفی داره ( در حالت LOAD و بدون احتصاب اورکلاکینگ ) .
این مقدار توان مصرفی هم با در نظر نگرفتن آمپراژ مصرفی ریل های 5v و 3.3v پاور حدودا 30 تا 35 آمپر جریان رو طلب می کنه ( با همون روش ساده شما) !
مشکل یا شبهه ای میمونه ؟
درسته
شما هرکجا که دیدی راجع به توان مصرفی کارت های گرافیکی در سایت ها یا دفترچه های راهنما و یا روی جعبه صحبت شده مربوط به کل توان مصرفی سیستم میباشه
مثلاً اگر نوشته 500 وات برای 4870 منظور حداقل پاور500وات برای یک سیستم (با تمامی قطعات مورد نیاز) مورد نیاز هست
چارت زیر نمایشی از توان مصرفی سیستمه
همونطور که میبینید 4870 در زمان زیر بار قرار گرفتن سیستم حداکثر 279 وات برق مصرف میکنه
تصحیح شد
