صفحه 70 از 123 اولاول ... 206066676869707172737480120 ... آخرآخر
نمايش نتايج 691 به 700 از 1225
نام تاپيک: تعمیر آبگرمکن دیواری
    پس اگر شیر تابستانه/زمستانه رسوب گرفته باشه مانع از عبور راحتِ آب از کُل کاربراتور آب میشه و بعد از چند ثانیه که شیر آب گرم باز بشه فشار آب که افت کنه دیگه راحت از شیر تابستانه زمستانه رد نمیشه و درنتیجه فشار کمتری به دیافراگم وارد میشه و مشعل ضعیف میشه
    اما ظاهرا پلاستیک اون شیر در اثر کارکرد شکسته و خورده شده انگار که یکسره شده باشه بطوریکه قبل از تعویض وقتی که تغییرش میدادم اصلا تاثیری نداشت نه اینکه رسوب گرفته باشه
    بله , شما درست میگین اما حق با بنده هست
    شوخی بود
    بنده کلاً گفتم که اگر اون شیر رسوب بگیره فشار آب افت میکنه وگرنه از عکسی که لطف کردین آپلود کردین مشخصه که این خورده شده , بنده هم با خط عریض نوشتم که خورده شده
    میدونین مشکل تعمیر این تعمیرکار چیه ؟
    مشکلش اینه که چون میخواد زود کار رو تموم کنه میاد چند چیز رو با هم تعویض میکنه و درنتیجه معلوم نمیشه کدوم قطعه عامل این مشکل بوده
    حالا بعد از اطلاعاتی که شما زحمت کشیدین نوشتین , بنده اگر با همین مشکل مواجه بشم اول میرم سراغ قطعاتی که تعویض لازم نداره بلکه فقط تنظیف و تنظیم و گریسکاری میخواد و چک کردن اهرم
    اگر مشکل حل نشد دیافراگم رو هم عوض میکنم
    اینطوری چیزی که مشکلی نداره بیخودی تعویض نمیشه
  3. این کاربر از MOHAMMAD_ASEMOONI بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  4. #693
    عجب نکته جالبی رو بهش اشاره کردید خیلی ممنون
    واقعیتشم همینه اینا چون حرفه ای هستند میدونند چطور پول بگیرند دیگه وگرنه میدونند مشکل اصلی چیه، بخاطر یه گریسکاری که نمیتونه 60 تومن بگیره
  5. این کاربر از WhiteHat بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  6. #694
    بنده یک ابگرمکن دیواری بوتان B3118 دارم که دو تا مشکل داره
    1-با باز کردن اب گرم شعله خیلی کمی داره و در نتیجه اب گرم نمیشه. بنده ابتدا کل کاربراتور اّب رو باز کردم و در جوهر نمک قرار دادم بعد از تمیز شدن بهمراه یک دیافراگم نو بستمش. اما مشکل حل نشد .ظما فشار اب بسیار بالاست و صافی اّب ورودی از قبل تمیز شده بود بعدش فکر کردم شاید رسوب گرفته باشه برای تست شلنگ اب سرد رو به ورودی ابگرمکن وصل کردم یعنی بدون اینکه به کاربراتور اب وصل کنم و دیدم که فشار خروجی اب بسیار خوب هست و در نتیجه فکر نمیکنم مشکل از رسوب باشه . یکبار دیگه هم اب سرد ورودی رو به قسمت خروجی اب گرمن وصل کردم یعنی بصورت برعکس اگه چیزی توش باشه بریزه بیرون که دیدم مقداری رسوب ریخت بیرون اما در کل در هر دو حالت فشار اب بالا بود !.حالا به نظرتون با توجه به تست بنده این ابگرمکن رسوب نداره ؟ و دلیل این مشکل چیه؟
    2-مشکل دوم هم مربوط میشه به شمعک . دور لوله شمعک دو تا سوراخ هست که یک حلقه نقره ای رنگ هم روش هست . قبلا بدون اینکه به اون حلقه دست بزنم ابگرمکن روشن میشد یعنی اون 2 تا سوراخ باز بود بودن . اما مدتی هست که باید حلقه رو پیچ بدم تا 2 تا سوراخ بسته بشن تا شمعک روشن بشه . در صورتی که سوراخها باز باشند گاز از اون دو سوراخ بیرون میزنه و شمعک روشن نمیشه. این مشکل از چی میتونه باشه؟
  7. #695
    نمیدونم آیا قبلاً کسی این فایلهای آموزشی و عیب یابی رو در این تاپیک درج کرده یا نه
    به هر حال اگر دانلودشون کنید چیزهای زیادی داره برای عیب یابی و تعمیر آبگرمکنهای فوریِ شمعک دار و بی شمعک
    با تشکر از صاحبانش که زحمت کشیدند و این اطلاعات رو به صورت فایل pdf درآوردند
  8. 2 کاربر از MOHAMMAD_ASEMOONI بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  9. #696
    با سلامبنده یک ابگرمکن دیواری بوتان B3118 دارم که دو تا مشکل داره
    ضمنا فشار اب بسیار بالاست و صافی اّب ورودی از قبل تمیز شده بود بعدش فکر کردم شاید رسوب گرفته باشه برای تست شلنگ اب سرد رو به ورودی ابگرمکن وصل کردم یعنی بدون اینکه به کاربراتور اب وصل کنم و دیدم که فشار خروجی اب بسیار خوب هست و در نتیجه فکر نمیکنم مشکل از رسوب باشه . یکبار دیگه هم اب سرد ورودی رو به قسمت خروجی اب گرمن وصل کردم یعنی بصورت برعکس اگه چیزی توش باشه بریزه بیرون که دیدم مقداری رسوب ریخت بیرون اما در کل در هر دو حالت فشار اب بالا بود !.حالا به نظرتون با توجه به تست بنده این ابگرمکن رسوب نداره ؟
    قبلا بدون اینکه به اون حلقه دست بزنم ابگرمکن روشن میشد یعنی اون 2 تا سوراخ باز بود بودن . اما مدتی هست که باید حلقه رو پیچ بدم تا 2 تا سوراخ بسته بشن تا شمعک روشن بشه . در صورتی که سوراخها باز باشند گاز از اون دو سوراخ بیرون میزنه و شمعک روشن نمیشه. این مشکل از چی میتونه باشه؟با تشکر
    شمعک احتمالا کثیفه
    با سنجاق قفلی بزنین توی محل خروج گاز تا از گرفته تمیز بشه
    حلقه ی دور شمعک برای تنظیم هوای شمعک هست . شعله ی آبی یعنی هوا کافی هست . اگر نارنجیه یعنی هوا کمه
    در مورد ضعف شعله , احتمالا پیستون خشک شده
    بهش گیریس بزنین
    اهرم تابستانه/ زمستانه رو هم باز کنین بررسی کنین
    در صفحه قبل اطلاعات بیشتر هست
  10. این کاربر از MOHAMMAD_ASEMOONI بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  11. #697
    تکراری , لطفا حذف شود ,,,,,,,,,,,
  12. #698
    این شیپوریِ یک مدل آبگرمکن بوش هست
    از سوراخ بزرگ آب میره به جلوی دیافراگم
    از سوراخ کوچک آب میره به پشت دیافراگم (سمتِ پیستونی که به کاربراتور گاز وصله )
    نمىدونم آیا در بوتان هم این قطعه وجود داره ؟ یا اینکه شیپوری بوتان جزئی از بدنه ی کاربراتور آب هست ؟
  13. #699
    جهت اطلاع علافمندان:
    در آبگرمکن بوتان , اون شکافی که در کانالِ بین کاربراتور آب و گاز وجود داره برای نصب اهرمی هست که در نوع بدون شمعک به کلید فندک فشار میاره
    البته در این عکس میبینین که اثر شوره و نشت آب وجود داره که علتش به احتمال زیاد از خرابی اورینگ (O-RING) میله ی پیستون هست
    کلمه ی اورینگ یعنی حلقه ی اُ شکل
  14. این کاربر از MOHAMMAD_ASEMOONI بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  15. #700
    Jun 2011
    بهترین محلول که بشه رادیات رو تمیز کرد و در دست رس باشه چیه
    شعله کم و زیاد داره ولی کمش کار نمیکنه
    زیاد هم اختلاف فشار با آب سرد زیاد و خوب هم گرم نمیکنه به نظر جرم گرفته
    اولین جایی که جرم میگیره و باید باز بشه همون توری اول لوله ورودی هست دیگه آره
