صفحه 70 از 148 اولاول ... 206066676869707172737480120 ... آخرآخر
نمايش نتايج 691 به 700 از 1471
نام تاپيک: سوالات و هرگونه مشکل در مورد زیرنویس و مباحث مربوط به آن در این تاپیک مطرح شود
    حـــــرفـه ای Alastoor's Avatar
    شما بخواین فیلم رو با زیرنویس ببینید اگه avi باشه باید هارد ساب کنید جدا از اون و استفاده از زیرنویس و خاموش و روشن کردنش باید به دی وی دی تبدیل کنید که توی دی وی دی پلیر اختیارات داشته باشین
    Avi فقط هارد ساب
    بدون هارد ساب هم میشه ؛ به صورت زیرنویس توکار ( embedded )
    خیلی خیلی سریع انجام میشه و بدون کاهش کیفیت فیلم هم هست
    تو این تاپیک ها کامل توضیح داده شده :
    برنامه AVIAddXSub برای اضافه کردن زیرنویس به فیلم برای تماشا در DVD PLAYER
    http://forum.p30world.com/showthread.php?t=294145
    آموزش زيرنويس كردن فيلم هاي Divx با برنامهAVI Sub براي نمايش در پليرهاي خانگي
    http://forum.p30world.com/showthread.php?t=221650
    آموزش جامع زیرنویس‏دار کردن فیلم های Avi برای پخش در پلیرهای خانگی
    http://forum.p30world.com/showthread.php?t=291386
  2. 3 کاربر از Alastoor بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  3. #692
    کاربر فعال انجمن تلویزیون و رادیو *IN*'s Avatar
    New North Korea                     In The Name of Father
    چه جوری با نرم افزار Subtitle Workshop زیرنویسو با فیلم هماهنگ کنم؟
  4. #693
    آخر فروم باز farryad's Avatar
    اینجا رو ببین کامل توضیح داده شده.
  5. این کاربر از farryad بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  6. #694
    آخر فروم باز Amin.P30's Avatar
    دوستان سلام....من با TOTAL VIDEO CONVERTOR براحتی زیر نویس را به DIVIX (AVI) تبدیل میکنم و در DVD PLAYER هم نشون میده و فقط 30 دقیقه طول میکشه و حجم فیلم هم کم میشه و به هر فرمتی میشه تبدیل کرد...........
    ولی فرمت MKV را نمیتونه تبدیل کنه.....MKV را چطور میشه به AVI تبدیل کرد.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ممنون
  7. #695
    حـــــرفـه ای piishii's Avatar
    myshots.ir
    جاش اینجا نبود اما
  8. این کاربر از piishii بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  9. #696
    اگه نباشه جاش خالی می مونه merlin001's Avatar
    قوردلار اؤلکه سی
    من یه سریال از نت دانلود کردم که فرمتش RM هست. وقتی میخوام با زیرنویس ببینم متاسفانه زیرنویس یا تند حرکت میکنه و یا آروم که مشکل منم همین هست.
    در ضمن یاد آورد بشم که کل تاپیک " هماهنگ کردن زیرنویس با فیلم " رو مطالعه کردم و همه روش ها رو امتحان کردم ولی هیچ کودوم از روش ها عمل نکرد. در ضمن وقتی میخوام با نرم افزار Subtitle workshop کار کنم خطا میده که فایل بی اعتبار هست و نمیتونه فایل زیرنویس رو باز کنه.
    اینم اطلاعاتی که از فیلم هست
    Person Bereak_01\1-01\Prison.Break.S01E01.rm
    Format : RMF
    File size : 92.8 MiB
    PlayTime : 41mn 53s
    Bit rate : 301 Kbps
    Video #1
    Codec : RealVideo 4
    Codec/Info : H264, RealVideo 9
    PlayTime : 41mn 52s
    Bit rate : 237 Kbps
    Width : 640 pixels
    Height : 352 pixels
    Display Aspect ratio : 16/9
    Frame rate : 25 fps
    Resolution : 12 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.042
    Audio #0
    Codec : Cooker
    Codec/Info : Real Audio G2/7 Cook (low bitrate)
    PlayTime : 41mn 53s
    Bit rate : 64 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Resolution : 16 bits
    SampleRate : 44100
    ممنون میشم راهنماییم کنید. چون واقعا کلافه شدم.
  10. #697
    خب شما میگفتی فرمت زیرنویست چیه؟ srt یا sub/idx ؟
    اگه ساب هست باید فریم ریت زیرنویس رو با vobsub cutter عوض کنی.
    اگه srt هست، زیرنویس رو با نوت پد باز کن یه نوت پد جدید باز کن محتویاتش رو بریز تو اون.یادت باشه با فرمت ansi سیوش کنی.حالا با سابتایتل ورک شاپ بازش کن به احتمال 99 درصد درست میشه.( برای من تا حالا اینطوری بوده )
  11. این کاربر از farryad بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  12. #698
    قوردلار اؤلکه سی
    فرمت زیرنویس هام sub هستش
    در ضمن با فایل های mkv هم مشکل دارم. هر کاری میکنم و فریمشون رو با vob cutter دستکاری میکنم بازم یا جلو میره یا عقب. آیا واسه همه این مشکل پیش میاد یا از شانس بد منه؟
    در ضمن یه سوال. از کجا باید بدونم FPS زیرنویس ( چه ساب چه آر اس تی ) چنده؟ و آیا FSP فیلم و زیرنویس باید با هم هماهنگ باشد؟
  13. #699
    myshots.ir
    فرمت ساب آیدیکس رو نمیتونید با sw باز کنید و بر بازکردنش به برنامه های دیگه نظیر
    SubtitleCreator نیاز دارین و برای عقب جلو کردن این زیرنویس هم به shift vobsub نیاز دارین
    شما این پست رو کامل بخون همه جواب هات رو میگیری
    در مورد Fps هم میتونی از متن آخری که من نوشتم استفاده کنی توی همون پست
    و بله باید برای هماهنگ بودن زیرنویس و فیلم Fps های هردو با هم یک باشه
  14. این کاربر از piishii بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  15. #700
    داره خودمونی میشه ali_3001's Avatar
    Oct 2007
    اگه کسی ادرسی از نسخه جدید vobsub داره بگه
    اخه من بانسخه 2.23 مشکل دارم
    مشکلمم اینه که وقتی ویندوزم رو عوض میکنم تا چند وقتی همه چیز روبراهه
    ولی
    بعد از اون submux
    subresync که از برنامه های زیرمجموعه vob sub هستن دیگه اجرا نمیشن
    هرکی میتونه کمک کنه
    خدا خیرتون بده
