صفحه 70 از 149 اولاول ... 206066676869707172737480120 ... آخرآخر
نمايش نتايج 691 به 700 از 1489
نام تاپيک: برنامه هاي قابل نصب بر روي Motorola V3X
    آخر فروم باز GsM's Avatar
    شیراز
    سلام ببخشید تمام اسکیناتون که سمیه خانوم گذاشتند دیگه نمیاره و غیر فعاله میشه شما چند تا اسکین برای v3x
    بزارید و یا حداقل اونها را فعال کنید برای دانلود ممنون
    اونا رو که نمیشه فعال کرد فقط خدشون می تونن!!! اما اینجا که مبع اسکین!! حتما سر بزن!!
    شیراز
    متشکرم امتحانش میکنم. [ویرایش: فقط یه لطف کن بگو درایو c کجاست؟! چون من فقط درایو a و b و e دارم!]
    ضمنا ببخشید 2 روز نبودم. تلفنمون قطع بود
    o,hia ld;kl
    خواهش میکنم!!! واسه شما همون a میشه!!!
    داره خودمونی میشه leila87's Avatar
    سلام ببخشید من وقتی میخوام از usb موبایلم استفاده کنم باید هر بار سیدیشو دوباره نصب کنم با اینکه یه بار نصب کردم ولی usb مودممم را نمیشناسه ولی تا پاکش میکنم و دوباره نصب میکنم درست میشه و این خیلی سخته برام
    میشه کمکم کنید ممنون
  5. #695
    شیراز
    خوب بعضی از فرمان های سیم که بدرد بخوره رو کم کم میگیم!!!!
    از این شروع می کنیم که برای تغییر صدای روشن و خاموش کردن گوشی که سرگرم کننده و جالبه!!!
    SEEM 004a_0001/004b_0001
    **no bit manipulation here, just change the actual value in the offset**
    offset 22 (01 for custom startup sound stored in /a/mobile/audio/Start~up.mp3, 00 for no custom startup sound), may need to adjust 0032_0001, offset 24, bit 3
    offset 23 (01 for custom startup in stored seems 0206/0208, 00 for no custom startup)
    offset 24 (01 for custom shutdown sound stored in /a/mobile/audio/Power~down.mp3, 00 for no custom shutdown sound
    چون احتمال داره به سیم های دیگه نیاز پیدا کنید این مپ هم کنارتون باشه!!!
    من خودم رو خاموش کردن امتحان کردم جواب داد!!!
  6. #696
    شیراز
    اگر با سوکت های دیگه usb هم همین طوره!!!
    یه بار ویندوز رو عوض کنی فکر کنم مشکلی نداشته باشی!!!
  7. #697
    شیراز
    خوب با چند تا برنامه جاوا به کارمون ادامه میدیم!!!
    برنامه مثل برنامه که تو نوکیا عکس میکشیدیم با نقطه و تبدیل به اس ام اس میکردیم!!! فقط یه مشکل سیو داره که امیدوارم تو گوشی های شما حل بشه!!
    این برنامه هم یادم نیست تو کدوم تاپیک خیلی وقت پیش ها برداشتم که واقعا برای تقلب خوبه!!!! که میتونین با اون نوشته هاتو رو تبدیل به فایل کنید!!!( همرو با عکس آموزش دان لود کنید)
  8. #698
    آخر فروم باز amir2011's Avatar
    منزل همیشگی ما قلب کسانی است که دوستشان داریم
    اقا من یه اسکین گرفتم که یه فولدر به نام ایکون داره اونو کجا باید بریزم
  9. #699
    شیراز
    سلام امیر جان!!
    در کل فقط باید عکس ها رو بریزی در فلدر عکس و بقیه همون جا!!!!!
  10. #700
    سلام واقعا دیگه اشکم در اومده جای پورت عوض میکنم بازم پیغام میده اون ستاره پایینی زرده و نشون میده کانکت
    ولی اون پیغام میده کانکت نیست دیگه کم اوردم شیطونه میگه برم بفروشمش راحت شم
