صفحه 7 از 472 اولاول ... 345678910111757107 ... آخرآخر
نمايش نتايج 61 به 70 از 4717
  1. #61
    پروفشنال Dark.Life's Avatar
    ها؟!
    حالا بزارید ما تحویل بگیریم اگه خوب بود میگم شما هم بخرید
    این نارضایتیهایی که میگین ربطی به موتور EF7 نداره ... همه ماشینای تولید داخل همینن
  2. #62
    آخر فروم باز pooria-ir's Avatar
    سگ دونی (تهران)
    شما کی تحویل میگیرین ؟
  3. #63
    ها؟!
    والا زنگ زدیم گفت 1 ماه دیگه تحویل میدیم
    بعد که رفتیم اونجا آشنا در اومد گفت اگه بتونم زودتر تحویل میدم
    دیگه معلوم نیست حداکثر 1 ماه دیگه
  4. این کاربر از Dark.Life بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  5. #64
    سگ دونی (تهران)
    ما هم تو همین فاصله میخوایم بخریم
    دیشب خیلی مردد شدم
  6. #65
    ها؟!
    دیشب خیلی مردد شدم
    اگه به خاطر حرفای بچه های تیونینگ تاک مردد شدی خیلی جدی نگیر
    این چیزایی که اینا میگن تو همه ماشینای تولید داخل هست نه اینکه فقط ef7 این مشکلاتو داشته باشه
    یکی از بچه ها 206 sd V8 گرفته بود قبل از تحویل میگفت این با کیفیت ترین ماشین تو این رنجه و موتوروشو آکبند از فرانسه میارن بعد که تحویل گرفت فهمید چمیدونم از دور میل لنگش روغن میده
    همینجوریه دیگه به هیچ ماشینی نمیشه اطمینان داشت
  7. 3 کاربر از Dark.Life بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  8. #66
    پروفشنال REGISTERED-USER's Avatar
    Mar 2010
    تنهایی مطلق
    206 رو که گند زدن بهش ... بگیری میفهمی چیه من خودم اول SD V8 میخواستم بگیرم بحث اش هم بود ، ولی دوستم داشت گفت چه مشکلاتی داره و قطعات یدکی اش جدا بی کیفیته ، پشیمون شدم ! بعد بدرد مسافرت و خانواده هم نمیخورد عقبش نشستم نزدیک بود بالا بیارم ! خفه خفه !
    ولی EF7 موتور خیلی خوبی داره ... بابا کدوم ماشین ایرانیه که با باک گازش 330 کیلومتر بره اونم راحت 170 تا رو بره
    استهلاک هم صفر
    از تو اگزوز دود نمیده بیرون سوخت پاک داره
    بچه های تیونینگ تالک فکر می کنند موتور جدیده پس میرن مثلا با مزدا 3 مقایسه اش میکنند ... بابا اندازه ماشین 16 میلیونی صفر مقایسه اش کنید
    ولی از بابت رنگش جدا متاسف شدم .... یه بار هم بیشتر نمیشه کارشناسی رنگ کرد ! بردمش میگه همه سمندها و 206 که رنگ سفید خوردن اینطورن !!! مسخره !
    ---------- Post added at 09:40 PM ---------- Previous post was at 09:36 PM ----------
    یا همین EF7 مشکلات عجیبی داشت از قبیل کلاچ و یا پمپ گاز که تو مدلای چدید از برق یبه مکانیکی تبدیل شده و خیلی چیزای دیگه
    کلاچ اش خوبه مال چند نفر بد در اومده ، هی اومدن ماشین بدبخت رو زدن ... ببین باید به یک باور برسی : ماشین خوب تو ایران شانسیه .... باید خوب شانس داشته باشی
    گازش هم برقیه ! چون خودم برای ماشین یه گاز اتومات میخوام بخرم دوستم گفت بیا نصب کنم روی سر دنده 100 تومن
    وقتی از ایران گاری میخواهید چیزی بخرید ، به فکر موتور فقط باشید که اگه خوب عمر کنه و هزینه زیاد نداشته باشه همه چیز ردیفه ... گور کابین و ...
    ---------- Post added at 09:45 PM ---------- Previous post was at 09:40 PM ----------
    راستی Vendor list قطعات Ef7 رو هم ببینید ، فقط یه ایرانی توشه ... موتور آک از خارج میاد !
    Technical details
    ECU: Bosch ME 7.4.9NG
    Coil ignition: Bosch P-50[10]
    Spark plugs: Bosch FR8DE+
    Gasoline Fuel Injectors: Bosch [11]
    CNG Fuel Injectors: Bosch[11]
    CNG Fuel Rail: Benteler[11]
    Gasoline Fuel Rail: Benteler[11]
    Upstream Oxygen Sensor: Bosch[11]
    Downstream Oxygen Sensor: Bosch[11]
    TMAP Sensor: Bosch[11]
    Accelerator Pedal: Bosch[11]
    ETC: Bosch [11]
    Recommended Fuel: Normal CNG & Unleaded Gasoline RON 95
    Recommended Engine Lubricant: Total Quartz 7000 Semi-Synthetic (10W-40 SL) or Behran Super Pishtaz Semi-Synthetic (10W-40 SL)
    Timing Belt: INA [12]
    Alternator Belt: INA[12]
    Idlers Pulleys: INA[12]
    HLA Tappets: INA[12]
    Check Valve: INA[12]
    Automatic Tensioner: INA[12]
    CVVT Mechanism Parts: INA[12]
    CVVT Control Valve: INA[12]
    IPS Tensioner Valve: INA[12]
    CVVT Closing Plug: INA[12]
    Steel Pulley: INA[12]
    Intake Valves: TBD
    Exhaust Valves: TBD
    Engine Starter: Valeo[13]
    Engine Alternator: Valeo[13]
    Flywheel: TBD
    Clutch Kit: Valeo [13]
    Pistons: MAHLE[14]
    Cylinder head: Continental Engine Ltd[15]
    Intake Manifold: Continental Engine Ltd[15]
    Engine Housings: Tara Zob Company [16]
    Engine Mounters: TBD
    Weight: 140 kg
    فقط اون قرمزه ایرانیه !
    بقیه اش رو سرچ کنید ساخت خارجه ... آلمان ، استرالیا و ...
    البته بگم عمر موتور خیلی خوبه برای من تو این 4 ماهه که پوستش رو کندم خوب کار داده ولی بهتره داغونش نکنید که قطعات براش نباشه ... بخصوص قطعات کاتالیزور و... که ابدا نیست
  9. 3 کاربر از REGISTERED-USER بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  10. #67
    سگ دونی (تهران)
    ولی از بابت رنگش جدا متاسف شدم .... یه بار هم بیشتر نمیشه کارشناسی رنگ کرد ! بردمش میگه همه سمندها و 206 که رنگ سفید خوردن اینطورن !!! مسخره ![COLOR="Silver"]
    قضیه ی رنگ چیه ؟
  11. #68
    سگ دونی (تهران)
    بهتره بگیم برقی بود،چون تو سریای جدید حذف شده
  12. #69
    آخر فروم باز MoHaMaD ZaNd's Avatar
    دوست عزیز ببخشید ولی همچین زیاد هم نیست 170 تا ! ما هم XU7 داریم و گازسوزش کردیم باهاش راحت 170 تا هم رفتیم ! ولی یکی از دوستان با EF7 در حالت گاز 200 تا هم رفته !
    پوریا جان فکر کنم منظورشون پوسته پوسته شدن رنگ ماشینه ! منم عموم پارسال یه سورن سفید خرید که سپر جلوش کاملا پوسته پوسته شد ! فکر کنم مشکلش نزدن آستر روی سپر باشه !
  13. 3 کاربر از MoHaMaD ZaNd بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  14. #70
    سگ دونی (تهران)
    جدا ؟؟؟؟
    این که در حد فاجعس ....
    حالا تو دوره ی خاص یا رنگ خاصی اینجوری شدن،یا نه همه ی رنگ ها و همه ی دوره ها .....؟
