صفحه 699 از 775 اولاول ... 199599649689695696697698699700701702703709749 ... آخرآخر
نمايش نتايج 6,981 به 6,990 از 7750
نام تاپيک: مباحث و مشکلات نرم افزار یاهو مسنجرYahoo Messenger
  1. #6981
    Mashhad
    یک ------ برای یاهو مسنجرت و اکسپلورر تعریف کن ببینید بازم تو باز شدنش مشکل داره.
  2. این کاربر از jafarian بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  3. #6982
    داره خودمونی میشه لطفعلی خان قاجار's Avatar
    چیجوری یه ------ تعریف کنم ؟
    میشه واضح تر بگین ؟؟؟
    ببینید میخاین اینجوری بگم که از وی.....پی .... ان استفاده کردم
    بعد قطع شد
    آل.ترا استفاده کردم برای اولین بار رو سیستم و IE رو از تومنو تنظیمات آل.ترا غیرفعال کردم که باز نشه !
    بعد وقتی کامپیوتر روروشن خاموش شد دیگه یاهو کار نداد
    بعد اومدم دستی اونن آدرس ها که تو فایر فاکس منظورم منو تنظیماتش بود واسه پروکس همه رو پاک کردم دیدم باز نشد
    یعنی حتی اون لوکال هاست 127.0.0.1 رو هم پاکیدم
    حالا اگه این توضیحات فرقی می کنه راهنمایی بفرمایین
    والا اگه نه همینی که گفتین دستی ------ بدم به یاهو اکسپلوره رو برام بگین کدوم قسمت باید برم
    در ضمن الان آل.ترا رو هم زدم اما اکسپلوره کار نداد باهاش !!!
  4. #6983
    Mashhad
    بعد قطع شد
    اول ازهمه یک سایت بوسیله اکسپلورربازکنید وقتی صفحه سایت کامل لود شد باآیدی خودتون که داخل یاهو مسنجرهست کانکت بشین ببینیدپیغام میده باز اگربازم پیغام داد به وسیله همون برنامه ultra surf برنامه اکسپلورراجراکنید بعدش به تپ Connections برین بعد Settings اونجابعدش تیک گزینه Use a proxy server بزنیدپورت که درون برنامه ultra surf نمایش داده شده رو تو قسمت پورت وارد کنیدبعدش یک سایت به وسیله اکسپلورراجرا کنید وقتی کامل لود شد به وسیله آیدی خودتون تو یاهو کانکت بشین .
  5. #6984
    داره خودمونی میشه Kiumars_H's Avatar
    به یک مشکل اساسی بر خوردم مدتی از ایمیل استفاده نمیکردم حالا بهش نیاز دارم اما پسوردم را فراموش کردم و فقط به صورت ستاره رو مسنجر هست از تمام برنامه های معمول استفاده کردم اما ورژنش بالاس آیا راهی هست برای باز یابیش؟
  6. #6985
    حـــــرفـه ای ask_bl's Avatar
    »» http://forum.p30world.com/showpost.php?p=6274896&postcount=3
  7. #6986
    Sep 2005
    در مورد این که همزمان میشه از 2 کامپیوتر مختلف با یاهو آنلاین شد و چت کرد توضیح میدید
  8. #6987
    آخر فروم باز mrmostafa's Avatar
    من یاهو مسنجر نمیدونم چرا فارسی تایپ نمیکنه یه کلمه فارسی میزنه بعد انگلیسی میشه هرچی فارسی انتخاب میکنم باز هم همینه ولی تو آفیس تایپ میکنم بعد داخل یاهو past میکنم چیکار باید بکنم؟؟ یاهو مشکلی نداشت نمیدونم چرا اینطوری شده؟ جدیدترین ورژن هم هست
  9. این کاربر از mrmostafa بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  10. #6988
    Sep 2005
    چرا وقتی یک سری تنظیمات رو از روی کامپیوتر خودت انجام میدی از روی کامپیوتر دیگه قابل انجام نیست و همون تنظیمات اولیه رو نشون میده
    مثلا وقتی رنک صفحه رو قرمز میکنی واسه یک آیدیت باز بر میگرده به همون حالت قبلی از روی یک سیستم
    و اینکه وقتی مثلا میگی این افراد وب کمت رو بدون اجازه ببینن و آیدیشون رو وارد میکنی عمل نمیکنه از روی یک سیتم دیگه..میشه کاری کرد که این تنظیمات یک بار انجام بشه و از هر سیستمی آنلاین شدی دیگه نخواهی دوباره انجام بدی؟
  11. #6989
    دوستان من در L4u messenger یا world فارسی مینویسم ولی داخل یاهو مسنجر کلمه اول فارسی میزنه بعد انگلیسی میشه هر کاری میکنم درست نمیشه. یاهو مسنجر رو هم پاک کردم دوباره نصب کردم ولی درست نشد. قبلا هم این اتفاق افتاده بود یادم نیست چطور درستش کردم. ممنون میشم راهنمایی کنید.
  12. #6990
    دوست عزیز عرض کردم ورژن جدیدشِ
    دوستان دیگه ترفندی بلدن
