صفحه 699 از 1126 اولاول ... 199599649689695696697698699700701702703709749799 ... آخرآخر
نمايش نتايج 6,981 به 6,990 از 11259
نام تاپيک: تاپيك ويژه خرابي و تعميرات هاردديسك
  1. #6981
    هارد 1.5 ترا دارم با 6 سال کارکرد و پر از اطلاعات مفید و زیاد
    چند روز پیش صدای تق تق میکرد ولی کار میکرد منم محل نذاشتم بهش بعد دیدم انگار اوضاعش خراب هست بازش کردم بعد چند روز گفتم بزار دوباره وصل کنم ولی این بار وقتی سیستم و روشن میکنم چند تا صدای تق تق میکنه مثل اینکه چرخ دنده گیر باشه یا شکسته باشه و بعد این چند ثانیه تق تق کردن هارد خاموش میشه و از کار میوفته
    و توی بایوس هم شناسایی نمیشه .
    میخوام ببینم از چیش احتمال داره که اینطوری شده باشه ( احتمال خرابی کدوم قسمت هارد و میدید ؟
    مگه نمیگن هارد ها به این راحتمی نمیسوزن مثلا یا ضربه شدید یا نوسان شدید برق باعث سوختن میشه این دو اتفاق واسه هارد من نیوفتاده . حالا با این اوضاع ایا هارده من سوخته یا نه ؟ کابل هم عوض کردم ولی باز بعد روشن شدن سیستم چند ثانیه صدای تق تق و خاموش شدن هارد
    با تشکر اگه میشه یه جوباب کامل بدید که بدجور تو فشارم تشکرررررررررررر
  2. #6982
    داره خودمونی میشه Hadi136813's Avatar
    با سلام. یک لپتاپ دل دارم که هاردش توشیباست. بد سکتور داره. هفته پیش با برنامه hd tune اسکن کردم یه تعداد بد سکتور داشت. دیروز دوباره اسکن کردم بدسکتورها خیلی زیاد شده بودن. با برنامه hdd regenerator هم که میزنم تعمیر کنه یه ذره میره مینویسه hard disk is not ready. اگه میشه کمک کنید. در ضمن اطلاعات برام مهم نیست، یعنی کل پارتیشنا رو حذف کردم.
  3. #6983
    Deathzone
    از hdd regenrator در مود scan and repair استفاده کردین ؟
    یک عکس از hd tune از تب health بدین
  4. این کاربر از EXTREME بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  5. #6984
    بله از scan and repair استفاده کردم. جاهایی که ادامه نمیده و پیام hard disk is not ready میده، مینویسه break sector.
    این عکس مال هفته پیشه:
    این مال دیروزه: (چون زیاد طول کشید نذاشتم تا آخر بره)
    این رو هم یه ساعت پیش گرفتم: (البته دوباره اسکن نکردم، همین که زدم اینو آورد)
    با low level format درست میشه؟
  6. #6985
    Deathzone
    هاردتون اوضاش خرابه
    fail شده و دیر اقدام کردین اگه با hdd regenerator جواب نگرفتین بعید میدونم با فرمت سطح پایین نتیجه بگیرین میخواین یک تست بکنید نشد باید بره برای تعمیر و پلاتر بررسی بشه
  7. این کاربر از EXTREME بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  8. #6986
    چرا کسی جواب من بدبختو نمیده ؟ پست 6981
  9. #6987
    Nov 2009
    با hd tune هاردم رو اسکن کردم که نتیجش شد عکس زیر. تقریبا دو ماهه وقتی لپتاپ رو روشن میکنم همون اول بهم ارور میده که هارد دیسک خرابه و باید عوض شه.
      محتوای مخفی: عکس
    http://up.liz.ir/files/Captugfhygre.PNG
  10. #6988
    Deathzone
      محتوای مخفی: عکس
    هاردتون fail شده با نرم افزار hdd regenerator در مود scan and repair از طریق داس یک اسکن کامل بکنید هارد رو اگه درست نشد با فرمت سطح پایین هم تست کنید جواب نداد هارد باید بره برای تعمیر
  11. این کاربر از EXTREME بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  12. #6989
    Mar 2011
    سلام دوستان،
    من به یک هارد MQ01ABD075 لپ تاب دارم. امروز خواهرم می خواسته آهن ربای جدا شده از یک قطعه را به اون قطعه بچسبونه و آهن ربا را بدون اینکه بدونه زیر دستش چیه می ذاره روی هارد و آهن ربا به هارد می چسبه. خواهرم سریع آهن ربا را بر می داره. من تا متوجه شدم هارد را وصل کردم و با HD Tune شروع کردم به انواع و اقسام تست ها و به نظرم مشکلی نداشت ولی با یه چیز عجیب مواجه شدم!
    Burst Rate به شـــــــــــــدت اومده پایین. در حد زیر 15 مگابایت! در صورتی که قبلا حداقل 150-100 مگابایت بود!
    وقتی تیک های Transfer Rate و Access Time را بر می دارم Burst Rate چیزی در حدود 200 مگابایت هست معمولا ولی وقتی تیک Access Time یا Transfer Rate را می ذارم Burst Rate به زیر 15 مگابایت می رسه! قبلا به محض اینکه تستِ Access Time تموم می شد میزان Burst Rate را می نوشت ولی الان حداقل 20 ثانیه طول می کشه و بعد میزان Burst Rate را می زنه که اکثرا زیر 10 مگابایت هست!
    الان هم اگه تیک همه ی تست ها را نذارم و فقط تیک Burst Rate را بذارم بلافاصله میزان Burst Rate را می نویسه و تست تموم می شه ولی اگه تیک یک کدوم از Access Time یا Transfer Rate را بذارم مشکلی که گفتم پیش میاد ...
    به نظرتون هارد مشکلی پیدا کرده؟ اصلا آهن ربا می تونه باعث شده باشه هارد مشکلی پیدا کرده باشه؟
    تو بخش Health هیچ مشکلی گزارش نشده و من هم توی تنظیمات HD Tune اون تیکی که می گه موقع تست هارد سلامتیش را برسی کنم را گذاشتم ولی بازم هیچ خطایی نداره.
    اینم یه سری عکس:
    یه سوال تو یکی از عکس ها پرسیدم. ممنون می شم اون را هم جواب بدید.
    ممنون می شم راهنماییم کنید
  13. #6990
    Nov 2009
    ممنون. معمولا چرا همچین اتفاقی میفته؟!
