صفحه 452 از 472 اولاول ... 352402442448449450451452453454455456462 ... آخرآخر
نمايش نتايج 4,511 به 4,520 از 4717
  1. #4511
    درود به همه دوستان
    مشکلی دارم و اینه که دنده های ماشین (دنده های شماره 2 و 4 و عقب ) تا چیزی حدود نیم ساعت با صدای غیژ جا میره، یعنی دنده رو مثلا از یک میرم به دو بعد که میخام خلاص کنم یا بیام به دنده سه دنده با صدای غیژ جا میره، انگار که دو تا فلز رو محکم به هم مالش بدی، خلاصه که مرکزی غرب هم بردم دو ماه پیش گفتن از دیسک کلاچه ولی (کسر قطعه خورده هنوز قطعش نرسیده) ولی خودم فکر میکنم از گیرباکسه، نظر دوستان چی هستش، در ضمن دنده های دیگه هم کمی سفت و باصدا جا میره
    سوال بعدی این عکس هستش
    عقربه گاز چه در حالت روشن بودن و چه در حالتیکه ماشین خاموشه اینجا قرار میگیره، قبلا هم یک مدت اینطوری شد من توجه نکردم درست شد، الان از دیروز اینطوری شده، به نظر شما مشکل چیه؟
    مشکلات سورن من حل شد(بجز صدای صندلی) ولی مشکلات سورن وحید عزیز حل نشد که نشد
    مشکل صدای دنده احتمال بسیار زیاد از دیسک هست که خرد شده
    گیربکس هم اگر زوزه شدید نداره دست بهش نزن چون این نامردا برات گیربکس سفارش میدن و گیربکس نو شما را توی بازار آزاد به قیمت خوب میفروشن و یک گیربکس تعمیری دسته چندم به شما قالب می کنند
    در مورد مشکل دور موتور هم اصلا نمی تونم نظری بدم جز عجایب هفت گانه هست
  2. این کاربر از ess_1362 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  3. #4512
    آخر فروم باز light's Avatar
    گیلان
    ماشینم تو بنزین رو دنده 1 و 2 ه گاز میدم مکس میکنه و سکته داره و نمیرهولی از دنده 3 به بالا عالیه شتاب.
    رو گاز اصلااین مشکلو ندارم.
    پایه گازسوزم
    Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  4. #4513
    گیلان
    شما هم شبا وقتی ماشینو خاموش میکنید و در ماشین رو در حالتی که چراغا روشنه باز میکنید صدای بوق بوق میده؟؟؟
    میشه امتحان کنید که ماشین رو خاموش کنید و سوییچ رو دربیارید ولی چراغا رو روشن بذارید و ببنید زیر 5 دقیقه خاموش میشن به صورت خودکار یا نه.؟
    ممنون میشم این کار رو انجام بدید و نتیجه رو بگید.
    بله خاموش میشه خوکار.
    ماشینم رو گاز رو دنده 1 و 2 گاز میدم میمونه و سکته میزنه ولی دنده 3 به بالا عالی شتاب داره.
    رو گاز اصلا اینطور نیس.
    پایه گازسوز 16000 کارکرد
  5. #4514
    Dec 2015
    سلام خدمت دوستان. من یه ef7 بنزینی تحویل گرفتم. الان حدود 600 کیلیومتر کار کرده. میگن تا 1000 تا نشده روغنش را باید عوض کرد تا روغن اول که براده و ضایعات داره دور ریخته بشه. سرویس اولیه هم که میگه 5000 تا کار کرد بیار عوض کنیم. لازمه من خودم روغنش را عوض کنم!؟ یا 5000 کار کنه و سرویس اولیه بشه و روغنش هم عوض بشه مشکلی نداره!؟
  6. #4515
    پروفشنال amir z's Avatar
    Aug 2011
    این مشکل یه احتمال 99 درصد از کیفیت بنزین شماس . چون تراکم ef7 بالاس خودش رو نشون میده. شما یه بار بنزین سوپر (از یه جایگاه دیگه) بزن ببین بهتر میشه یا نه
    مبارکه
    من باشم حتما عوض میکنم. اول به خاطر همون موضوع احتمال وجود کثیفی و براده های های موتور نو و از اون مهمتر به خاطر روغن های آشغالی که خودروسازهای ایرانی استفاده میکنن. فقط توجه کن حتما از روغن 10-40 استفاده کنی
  7. این کاربر از amir z بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  8. #4516
    www.afsaran.ir
    سلام دوست عزیز کدوم کارشناسی گفته باید زیر 1000 روغن موتور عوض بشه بنظر من تا 9 یا 10 هزار کیلومتر اول هیچ نیازی به تعویض روغن نیست و این را خود شرکت هم گفته چون این روغن های شرکتی تا 12 هزار هم راحت جواب میدن و این بحث براده و ضایعات تو موتورای جدید منتفی هست و من شنیدم موتور قبل از تحویل خودش تو کارخونه یمقدار کار میکنه و بحث براده و ... برطرف میشه ضمنا خود من هم که به موتور ماشین خیلی حساس هستم حدودا تو 9500 عوض کردم و از این جهت تا حالا ندیدم کسی به مشکل بر بخوره در نتیجه عوض کردن روغن موتور قبل از زمان گفته شده در دفترچه راهنما جز آسیب به محیط زیست و دور ریختن پول نتیجه ای نداره.
  9. #4517
    گیلان
    منم 4000 عوض کرده بودم بهدش 10هزار شرکت عوض کرد. ایساکویی تا 7000 هزار میشه باهاش رفت بشرطی که نگاه کنید روغن رو
  10. #4518
    Dec 2014
    داداش سرویس ۵۰۰۰ فقط آچار کشیه، من خودم رو ۳۰۰۰ تا عوض کردم. ایساکویی هم به هیچ وجه نریز که روغن آشغال ه. من اصلا راضی نبودم. ایرانول ریسنگ خوبه، بهران سوپرپیشتاز هم تا الان چهارهزارتا باهاش رفتم روغن خوبیه.
  11. #4519
    Dec 2015
    سلام بزرگوار. این را زیاد شنیدم حالا اینکه کارشناسی هست یا نیست را نمیدونم. توی همین تایپیک هم جوابهای متفاوتی دادند. اگه همینجوری تا 10000 بره که عالیه و منم پول و وقت اضافی ندارم که بخوام روغن عوض کنم. البته امیدوارم حرف شما درست باشه و مشکلی برای ماشین پیش نیاد.
  12. #4520
    www.afsaran.ir
    سلام من خودم همین کارو کردم و حتی آخرین باری که روغن ماشین را عوض کردم حدود 11500 تا کار کرده بود و مشکلی هم از این جهت ایجاد نکرده بود فقط من سعی میکنم مرتب روغن ماشین را چک کنم که یوقت اگه روغنی چیزی کم کرده باشه سر ریز کنم. شما هم با خودته میتونی اگه پول اضافی داری هر هزار کیلومتر عوض کنی! بنظر من بعضیا اینقدر که به موتور ماشینای خودشون اهمیت میدن به سلامتی خودشون اهمیت نمیدن روغن ماشین را هزارتای اول عوض میکنن که نکنه خدایی نکرده شاید 5درصد تو سلامتی موتور تاثیر داشته باشه اما برای بدن خودشون این همه روغن مصنوعی خوراکی مضر و نوشابه و... از این تنقلات غیر طبیعی استفاده میکنن که صددرصد برای سلامتی بدن زیان بار هست و هیچ اهمیتی بهش نمیدن. در حالیکه ماشین را میشه بعد چندسال کارکرد تعمیر یا حتی عوضش کرد ولی سلامتی نعمتی هست که اگه خدایی نکرده از دست بره شاید به این راحتی نشه بدست آوردش
  13. این کاربر از mohsenjxj بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
