صفحه 441 از 472 اولاول ... 341391431437438439440441442443444445451 ... آخرآخر
نمايش نتايج 4,401 به 4,410 از 4717
  1. #4401
    آخر فروم باز light's Avatar
    گیلان
    درجا کارکردن به موتور آسیب میزنه؟ مخصوصا تو این مدت که سردی هوا بیشتر میشه. (برای اینکه روغن موتور گرم بشه و بعد حرکت کنیم.)
    اون پیکان بود میگفتن درجا کار نکنن
    تا چند دقیقه فقط دنده 1 و 2 باید رفت
  2. #4402
    Dec 2014
    تو دفترچه پراید فکر کنم اینو خوندم که ماشین نباید درجا کار کنه. در کل ممنون که راهنمایی کردید.
  3. #4403
    Oct 2015
    دوستان من سمند EF7 پایه گاز سوز خریدم
    با توجه به اینکه موتورش برای گاز طراحی شده
    سوال
    بیشتر از گاز استفاده کنم بهتر است یا بنزین
    نظر خودم یک باک پر بنزین بعد 2 بار گاز پر کنم بهتر است
    - - - Updated - - -
    سوال
  4. #4404
    Dec 2014
    با توجه به کاتالوگ الان کی درست میگه؟
  5. #4405
    گیلان
    خب منم که همینو گفتم ، اونجا زده درجا میتونید برید ولی فشار نیارید !
    سوال
    پایه گازسوز و ef7 کلا بر پایه گاز طراحی شده و مشکلی پیش نمیاد
    من الان 5000 کیلومتر رفتم ، فقط و فقط گاز زدم و حدود 60 لیتر بنزین
    بنزین هم یا باید یورو4 باشه ، یا سوپر خوب
    کسی بخواد بیشتر بنزین بزنه دیگه دنبال خودروی گازسوز نمیره
  6. #4406
    Mar 2013
    درست نیست موتور EF7 فقط باید پایه گاز سوز باشه
    بنده فقط از بنزین استفاده می کنم
  7. #4407
    www.afsaran.ir
    سلام دوستان با توجه به مشکلات خودرو بنده (ef7 دوگانه سوز مالتی پلکس مدل 93) که قبلا هم اینجا مطرح کردم و نشتی روغن از واشر سرسیلندر و چندین مرتبه مراجعه به نمایندگی و آچار کشی و ترک کردن پیچ های سرسیلندر و حتی کار به تعویض واشر سرسیلندر هم کشید ولی باز هم مشکل برطرف نشد و باز نشتی روغن بین سرسیلندر و سیلندر داره. دیروز دوباره بردم نمایندگی و گفتن باید سرسیلندر را باز کنیم بعد بهت بگیم. وقتی امروز مراجعه کردم دیدم سرسیلندر ماشینم را باز کردن و همونطور ماشین مونده ازشون پرسیدم مشکل چیه گفتن با مرکز تماس گرفتیم و حتی میگفتن عکس از موتور باز شده و قبل از باز شدن موتور هم به مرکز فرستادن تا ببینن چه جوابی بهشون میده و هنوز جواب نداده بودن. وقتی از مکانیک پرسیدم گفت بقول خودش تست کرده و ظاهرا نه سیلندر مشکل و تاب داره و نه سرسیلندر و نمیدونم عیب از غیر استاندارد بودن کدوم قسمت سیلندر و سرسیلندر هست که نشتی روغن داره و شاید هم حتی سرسیلندر را عوض کنن دوباره نشتی داشته باشهحالا سوالم اینه که بنظر شما با وجود کارکرد حدود 26هزار کیلومتری ماشین و با وجود گارانتی ماشین امکانش هست موتور را برام تعویض کنن؟ یا اینکه فقط سیلندر یا فقط سرسیلندر را عوض میکنن؟ دوستان اگه راه حل بهتری به ذهنتون میرسه لطفا راهنمایی کنید؟
  8. #4408
    شما وقتت رو توی نمایندگی ها تلف نکن . از من میشنوید به تعمیرکار ماهر ای اف مراجعه کنید . حتما مشکل رو حل میکنه .
    یکی از فامیلای ما مشکل شما رو داشت ( بعد از ۱۳۰ هزارکیلومتر تسمه تایم رد کرد و موتور ترکید ) توی نمایندگی موتور را بستند که روغن ریزی داشت . ۳ بار موتور باز شد سرسیلندر عوض شد اما بازم مشکل حل نشد و روغن ریزی شدید داشت ( از لبه سرسیلندر که بعدها مشخص شد ) بردیم پیش متخصص . اول ماشین رو بردیم کارواش موتور رو عین آینه شست . بعد وقتی موتور روشن بود شاید نزدیک ۲۰ دقیقه ایشون از زیر ماشین رو بررسی میکردن تا متوجه شدن لبه بالایی سیلندر که سرسیلندر روش میشینه از قسمتی اندازه نوک سوزن نشتی داره . موتور رو باز کردن خود سیلندر رو تراش دادن که مشکل برای همیشه حل شد . کارشناسی ایشون هم اینجور بیان شد که یک وسیله سنگین مصل آچار یا چکش از دست تعمیرکار نمایندگی افتاده خورده اون لبه و یک فرورفتگی بسیار بسیار جزیی این مشکل رو ایجاد کرده . البته این ای اف ها جنس سیلندر و پوسته سیلندرشون کاملا فرق میکنه و آلومنیوم بیشتری درش به کار رفته که از نظر حساسیت درجه اهمیت بالایی داره .
  9. #4409
    www.afsaran.ir
    طرفای ما که اثری از شخص متخصص ef وجود نداره ضمنا این نشتی روغن باید با هزینه شرکت درست بشه آخه آدم زورش میاد ماشین گارانتی دار را با چندصد تومن هزینه ببری بیرون درستش کنی. آخه من از کجا بیارم!!!!!؟
    سوالم اینه که بنظر شما با وجود کارکرد حدود 26هزار کیلومتری ماشین و با وجود گارانتی ماشین امکانش هست موتور را برام تعویض کنن؟ یا اینکه فقط سیلندر یا فقط سرسیلندر را عوض میکنن؟ اصلا شرایط تعویض موتور چی هست؟ از کجا باید پیگیری کنم؟ 096440 نتیجه میده؟
  10. #4410
    شما توجه داشته باشید که باید پول خواب ماشین را هم به شما پرداخت کنند
    پس پیگیری این موضوع باشید
