صفحه 430 از 472 اولاول ... 330380420426427428429430431432433434440 ... آخرآخر
نمايش نتايج 4,291 به 4,300 از 4717
  1. #4291
    Mar 2015
    سلام خدمت دوستان عزیز و محترم
    بنده برای ef7 بنزینی دیروز یک دست شمع سوزنی NGK ایریدیوم از نمایندگیش تو خیابان اکباتان به کدBKR6EIX-11 خریدم همانطور که میدونین گپش 1.1میل هست حالا سوال من از شما اساتید محترم اینه که بعضی ها درانجمن تیونینگ تالک این گپ را اصلا مناسب برای کویل نمیدونن وگپ.0.8تا1.0 را پیشنهاد کرده بودن و بعضی ها هم گفته بودن باهمون گپ فابریک وصل کردن و مشکلی ندارن و البته اینجا هم مطالعه کردم اساتید گفته بودن نیازی به ریگپ نیست اصلا!!که واقعا گییییییییج شدم که چکار کنمحالا دوستان عزیز بگید من چکار کنم که نه سیخ بسوزه نه کباب!(نه کویل به مشکل بخوره نه شمع با تغییر گپ خوب عمل نکنه)اگر هم صلاح میدونین گپ رو تغییر بدم چه گپی را پیشنهاد میکنین ؟(اگر)
    قیمت هم 80,000تومان جهت اطلاع
  2. #4292
    همین شمع را من روی همین موتور با همین گپ فابریک استفاده می کنم و توی این چند هزار کیلومتر مشکلی پیش نیومده
    شما هم از دستگاری گپ شمع اجتناب کنید و با همون گپ فابریک نصبش کنید و زیاد خودتون را درگیر این مسائل نکنید
  3. این کاربر از ess_1362 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  4. #4293
    Mar 2015
    بسیار ممنون از راهنماییتون..
  5. #4294
    سمند ef7 پایه گازسوز.مدل 93.کارکرد 30000 کلیومتر.مالتی پلکس
    وقتی گاز می زنم ماشین حتما باید چندساعتی خاموش بمونه تا روی صفحه مقدار گاز رو نشون بده....حتی اگه مقداری گاز داشته باشه وقتی گاز می زنم کلا مقدار گاز صفر میشه...
    مشکل دیگه اینکه ایمبولایزر کلا از کار افتاده..هم با سوییچ هم.به صورت دستی...البته مشکل بنظرم.از جایی شروع شد که باطری رو چند دقیقه ای از ماشین جدا کردم...
    لطفا راهنمایی کنید!!!!
    - - - Updated - - -
  6. #4295
    Dec 2014
    - - - Updated - - -
    فکر کنم با یه دیاگ ردیف بشه.
  7. #4296
    www.afsaran.ir
    سلام دوستان من دیروز کف پارکینگ را نگاه کردم دیدم چند قطره روغن رو زمین هست وقتی زیر ماشین (ef7 دوگانه مالتی پلکس مدل 93) را نگاه کردم دیدم از اون قسمت سوراخ دار سینی زیر ماشین طرف شاگرد اطراف پیچ تخلیه روغن موتور روغنی هست وقتی به پیچ تخلیه روغن موتور دست زدم دیدم محکم هست و روغن موتور از پیچ نشت نکرده و از بالاتر از اونجا نشت کرده و بالاخره متوجه نشدم که این روغن ریزی (ظاهرا روغن موتور هست) از کجا هست چون سینی زیر موتور مانع دیدن میشه و وقتی کاپوت را زدم بالا چیز خاصی ندیدم و بالا خبری از روغن نبود روغن موتور را هم چک کردم و کم نکرده بود. از شما دوستان راهنمایی میخواستم.
    لطفا بفرمایید این روغن از کجا میتونه نشت کنه و آیا خطری داره؟
  8. #4297
    اگر تا به حال نشت واسکازین از کورکن سنسور کیلومتر را تجربه نکردین قطعا همین هست
    چند صفحه قبل دقیق با عکس نشون دادم مراحلش را
  9. #4298
    www.afsaran.ir
    سلام دوست عزیز اگه از محل سنسور کیلومتر باشه چرا قطرات روغن زیر کارتل دیده میشه؟ و چرا زیر کارتل از سینی موتور بیشتر روغنی هست؟
  10. #4299
    دوستان راه حلی برای رفع کپ کردن سورن ندارید ؟ غیراز بریدن قسمت هواکش
    سوپر چیپ کسی انداخته مشکل حل شده باشه ؟
  11. #4300
    Dec 2014
    ببرش آپاراتی یا مکانیکی تا برات سینی رو باز کنه و بهت بگه نشت از کجاست. بعد اگه سنسور کیلومتر بود بگو برات با چسب مزدا آب بندیش کنه. من بردم نماینگی بد از دو هفته یه سنسور سوخته بستن جاش که نشت نکنه ولی وقتی آوردم خونه باز نشت کرد. بردم آپاراتی محل با چسب مزدا ردیفش کرد. 4 تومن هم گرفت.
