صفحه 418 از 472 اولاول ... 318368408414415416417418419420421422428468 ... آخرآخر
نمايش نتايج 4,171 به 4,180 از 4717
  1. #4171
    اگه نباشه جاش خالی می مونه mnh40's Avatar
    Nov 2011
    باسلام به دوستای گل ef7 سوار
    دوستان به نظرتون سمند ال ایکس معمولی بنزینی بخرم یا ef7 بنزینی ؟؟ کلا میخوام بنزینی باشه مصرفش هم زیاد برام مهم نیست چقدر باشه , فقط زیاد اذیتم نکنه
    اول نظرم رو ef7 بود ولی نظرات اکثر دوستان رو خوندم به شک افتادم
    والا من زیاد حوصله رفتن به نمایندگی رو ندارم اگه میشه راهنماییم کنید ممنون میشم تقریبا نزدیک 70 , 80 صفحه ای رو میشه دنبال کردم ولی بازم به نتیجه ای نرسیدم
    با سلام به دوستان
    من یه EF7 بنزینی خریدم . ظاهرا مولتی پلکسش فرق میکنه ... هر جا بردم دزدگیر روش نصب کنم میگن نمیشه .
    حتی بردم نمایندگی ایران خودرو که خودشون ببندن . بعد از اینکه کلی سیم کشی و ریخت بیرون و دزدگیر متیکس سوکت فابریک سمند و شروع به نصب کرد فهمید نمیشه ... خلاصه چند جا زنگ زد و نهایت بازش کرد !
    گفت اینا مولتی پلکس جدیده و دزدگیری براش ساخته نشده
    گفت اگر حتی سوکتشو بیخیال شم و بخوام با تغییر سیم کشی برات ببندم بازم مطمئنا به مشکل می خوره ...
    کسی اطلاعی در این مورد داره !؟
    من چشام دراومد انقدر مطلب خوندم در این مورد جدید چیزی پیدا نکردم .
    اگر کسی میدونه لطفا لینک بذاره برام و یا جوابو بده .
    البته اینم میدونید که دیگه آژیری در کار نیست و دزدگیر فابریک خودش رو بوق نصبه . یعنی فقط وقتی درا باز بشن یا صندوق شروع میکنه بوق بوق میکنه .... من برام مهمه دزدگیر تصویری داشته باشم که با توجه به فاصله ایی که دارم اگر ماشین زنجموره زد بفهمم
    رو مالتی پلکس تقریبا تا 98.5 درصد مطمئن هستم نمیشه دزدگیر نصب کرد، من خودمم زیاد دنبالش رفتم به جائی نمیرسی خودتو خسته نکن
  3. این کاربر از وحید گودرزی بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  4. #4173
    Dec 2014
    سمندهای مالتی پلکس 93 به بعد نه دزدگیر روشون نصب میشه و نه پاور ویندوز و چیزای دیگه. سوکت ها و فیش هاشون همه عوض شدن. منم دنبال پاور ویندوز بودم که دیدم نصب نمیشه و بی خیال شدم.
  5. این کاربر از mohamadamin77 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  6. #4174
    Feb 2014
    ساده وخلاصه میگم
    معمولا دنگ وفنگ معمولیها کمتره،بازار فروش معمولی هم بهتره+مکانیک و قطعاتش بهتر گیر میاد ولی موتور قدیمیتر و مسائلی مثل قدرت کمتر و...هم داره،اگر این موارد برات مهمه برو اونو بگیر،در مورد رفتن به نمایندگی و کیفیت همه ماشیناشون به شانستون در انتخاب تخم مرغ شانسی بستگی داره،مگه ال90 که این حالت کمتر براش پیش میاد...
    اگر میخای با این پول صفر بنزینی بخری،405SLX تقریبا بهتره و مزایا هر دورا داره و برای فروش درآینده هم بهتره ولی اونم مشکلات مونتاژی و کیفیت پایین مثل کلاچ ضعیف و گیربکس سبک و.....داره
  7. این کاربر از aminkhan2014 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  8. #4175
    داره خودمونی میشه emperor_ss's Avatar
    Jul 2015
    ممنون از توضیح
    ولی یه راه حل هم پیشنهاد بدید خب
    آیا ایموبلایز کافیه !؟
    احتیاج هست قفل فرمون و کلاج بخرم ؟
    من حتی اومدم قفل ECU بخرم اونم شکل و شمایلش و جاش عوض شده . هیشکی نداره . میگفتن قفلی براش هنوز ساخته نشده .
    البته ظاهرش خیلی پدر مادر دارتر شده و قرص و محکمه
    لطفا جهت ایمنی بیشتر ماشین منو راهنمایی کنید . من هدفم اینه اون آقا دزده مجبور شه تلاش بیشتری کنه و پول حلال ببره خونه !!
  9. #4176
    Dec 2014
    با سلام به دوستان
    فعلآ خاک بر سر ایران خودرو که ابتدا ماشین با سیستم جدید میسازه بعد میره به فکر جزئیاتش . به هر حال چون جدیدترین سیستم سمند مالتی پلکس sms است هنوز دزدگیر و دیگر آپشنهای مربوط به خودش تو بازار نیست ولی در آینده نزدیک براش تولید میشه . در مجموع خیلی بهتر از سمند با سیستم سخنگوست و مشتریان بیشتر دنبال این سیستم هستند و وظیفه ایرانخودرو تعهد خدمات پس از فروش به مشتری میباشد
  10. این کاربر از ali2521 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  11. #4177
    IR/MASHHAD
    نتایج انحصار و مدیریت زیر شکمی ....!
  12. 2 کاربر از ArashMiniStar بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  13. #4178
    Dec 2014
    ممنون از توضیح
    من فقط یه قفل پدال ( ضد برش و ضد اسید) خریدم براش 28 تومن ( شهرستان 45 تومن بود مسیرم خورد تهران از اونجا خریدم). اگر تهران هستید برید از میدون حسن آباد بخرید ارزونتره.
    به نظر من ایموبلایزر کافیه. کلا به نظرم از نظر امنیتی خوبه.
    فقط کاش میشد پاور ویندوز رو روش نصب کرد.
  14. این کاربر از mohamadamin77 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  15. #4179
    Jan 2013
    دوستان سلام
    ماشینو تازه تحویل گرفتیم و 400 تا کارکرده (دوگانه)
    یه سوال در مورد سیستم خنک کنندگی این اتومبیل:
    ماشین دیگمون بعد از خاموش ردن موتور اگه نیاز باشه فن هارو بعد از مدتی خودکار روشن میکنه و موتورو سردش می کنه ولی این سمند به نظر با قطع سویچ همه چی مرخص میشه!!!
    1- حالا سوال اینجاست که آیا وقتی درجه حرارت رو وسطه و فن ها دارن کار می کنن و به مقصد رسیدیم، همون جوری خاموش کنیم و بای بای؟ یا باید درجا کار کنه؟
    و سوالات دیگه اینکه
    2- اگه محلول آبو ضدیخ تو رادیات زیادتر باشه چه اتفاقی میافته؟
    3- و به نظر وقتی رو گاز کار می کنه دمای موتور بیشتره، درسته؟
    4- آیا واسه آب بندی باید از بنزین استفاده کرد یا با همون گاز هم مشکلی پیش نمیاد؟
    ممنون از همگی و عیدتون مبارک
  16. این کاربر از hadi3xs بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  17. #4180
    Dec 2014
    دوستان سلام
    قبل از هر چیز عید رو بهتون تبریک میگم
    این ماشین همینطوریه وقتی سوییچ رو ببندید برق ماشین به طور کامل قطع میشه و فن ها خاموش میشن( البته به جز بالابر شیشه ها که تا 30 ثانیه برق داخلشون میمونه که اگر شیشه ای پایینه نیاز به باز کردن دوباره شیشه نباشه)
    1 اگر مسافت طولانی با سرعت زیاد حرکت کردید که به نظرم بهتره ماشین رو روی بنزین بذارید و صبر کنید تا فن ها خاموش بشن بعد موتور رو خاموش کنید( خودم این کار رو میکنم.) ولی تو مسافت شهری همونطوری ماشین رو خاموش میکنم.
    2 از اونجایی که گیج رادیاتور یه جایی که اصلا دیده نمیشه معمولا آب بیشتری هم در رادیاتور وجود داره. چون وقتی درب رادیاتور باز میشه و سطح آب رو میبینید نطه حداکثر حدودا 2 سانت پایین تر از سطح آب دیده شده است.
    3 حرارت ماشین در گاز بیشتره.
    4 من واسه آب بندی همش از بنزین استفاده کردم. اگر سوپر باشه که بهتر.
    منتظر پاسخ دیگر دوستان هم باشید. چون من اینا رو طبق تجربه خودم گفتم.
  18. 2 کاربر از mohamadamin77 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
