صفحه 412 از 472 اولاول ... 312362402408409410411412413414415416422462 ... آخرآخر
نمايش نتايج 4,111 به 4,120 از 4717
  1. #4111
    Jun 2014
    نزديك پايتخت
    سلام به همه عزیزان
    امروز اینا رو خریدم به 40 تومن. بعد از نصب حتما بهتون در رابطه با تغییرات ایجاد شده مطلب میذارم.
    پایه کوتاه هستن دیگه، درسته؟
    درود
    اين شمع ها پايه بلند هستند و براي موتور اي اف 7 كاملاً مناسبند و قيمت هم مناسب است .
    گپ حتماً 0.9 ميليمتر باشد.
  2. 2 کاربر از KOHGARD بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  3. #4112
    Jun 2014
    نزديك پايتخت
    درود
    ديروز رفتم روغن ماشينو به همراه ف ي ل ت ر روغن عوض كردم و4 ليتر روغن الف ريختم و يه دوري زدم و رفتم خونه و عصر كه ماشين خنك بود گيج رو كشيدم و ديدم از خط ماكزيمم هم بالاتره ، گيجو با دستمال پاك كردم و دوباره روغنو چك كردم و بازهم ديدم بالاي خط ماكزيممه واين يعني خطاي بسيار زياد گيج روغن . تازه هنوز بايد يك ليتر ديگه سر ريز كنم تا بشه 5ليتر . شما هم اين موضوع رو چك كنيد و ببينيد گيج روغن شما هم اينقدر خطا داره
  4. این کاربر از KOHGARD بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  5. #4113
    ساری
    منم امروز وقت کردم و لوله اضافی باکس را بریدم
    البته من تا دیواره های باکس را برش دادم
    عکس نگرفتم ولی شباهت زیادی به عکس زیر داره (قسمت قرمز شده) :
    دیگه اون کپ مضخرف را ندارم
    می تونم بگم 80-90% اون کپ از بین رفت
    ضمن اینکه به نظرم صدا هم تغییری نکرد
    البته شنیدم اگر سوراخ رزوناتور را مسدود کنیم صدا هم کمتر میشه که من فعلا به اون دسد نزدم
    با توجه به اینکه عملکرد خودرو خوب شده فعلا پروژه تغییر شمع را منتفی می کنم تا موعد مناسب
    آقا این محفظه رو چطور از جاش در آوردین؟ من هرچی زور زدم نتونستم درش بیارم. دیگه میترسم بشکنه اگر بیشتر فشار بیارم
    ادیت:
    همونجا بزور بریدمش. فقط یه مهره ی محفظه افتاد و نتونستم پیداش کنم. امیدوارم از اونجا هوا نکشه!
  6. این کاربر از afshin b بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  7. #4114
    Dec 2014
    درود
    من 4.75 ریختم گیج دقیقا روی H قرار میگیره.
  8. این کاربر از mohamadamin77 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  9. #4115
    Dec 2014
    درود
    والا فروشنده میگفت پایه کوتاه هستن. بعد یه نوع پایه بلند که برای TU5 بود آورد که نزدیک 3 سانت طول این قسمت رزوه شده بود. اونا رو میگفت پایه بلند.
    گپ فابریکش 1 هست. به نظرتون مشکلی رو ایجاد میکنه اگه با همین گپ ببندمش. میترسم نتونن گپش رو تنظیم کنن بزنن الکترود و همش رو نابود کنن.
  10. این کاربر از mohamadamin77 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  11. #4116
    Dec 2014
    ادیت:
    منم خیلی زور زدم تا هر دو تا با هم دربیان ولی دیدم نمیشه. برای همین اول سمت چپ رو درآوردم( کم کم فشار آوردم تا خارش آزاد شد) و بعد هم سمت راست. موفع جا زدن هم یه مقدار بهشون روغن زدم بی دردسر جا رفت. موقعی که خواستم بندازمش سرجاش فیلتر رو جا انداختم و پیجاش رو بستم و خیلی راحت جا زدم.
  12. 2 کاربر از mohamadamin77 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  13. #4117
    شما موازی محفظه را بگیرید محکم بکشید بالا در میاد
    ولی قبل از بستن تیزی خارهاش را با سمباده بگیرید و هم نری و هم مادگی را با گریس چرب کنید دیگه راحت باز و بسته میشه
    امروز باز هم ماشین را تست کردم و عملکرد بسیار راضی کننده بود
    البته هنوز یک کپ بسیار کم در نیم ثانیه اول حرکت دارم که اصلا به چشم نمیاد(توضیح اینکه با کولر روشن با دور 1500 راه می افتم)
    ضمنا برای اولین بار اگر در دنده یک بعد از رها کردن کلاچ یکدفعه گاز را تخته کنم چرخ های جلو هرزگردی خواهند داشت
    اما به نظرم این موتور باگ ها و اشکالات طراحی بسیار زیاد داره این تازه یکی از ساده ترین هاش هست
    من که فکر نمی کنم حتی دست یک آلمانی هم به این موتور خورده باشه چه برسه به اینکه طراحیش کرده باشه
    خودم هم هنوز موندم اون لوله به اون درازی برای چی توی باکس فیلتر طراحی شده!؟
    در مورد شمع :
    تجربه به من ثابت کرده شمع های سری 6 از NGK باید با گپ 1 تا 1.05 ست بشن تا بهترین کارایی را داشته باشند
    ضمن اینکه این شمع دقیقا هم به ال90 می خوره و هم به موتور ملی
    گپ فابریک این نوع شمع هم 0.8 هست که به نظرم برای موتور ملی یکمی تنگه
    شمعی که رزوه اش بلند تر ههست هم در صورتی که روی این موتور نصب بشه موتور بلافاصله پس از استارت باید بره برای تعویض احتمالی پیستون و شاتون و میللنگ
  14. این کاربر از ess_1362 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  15. #4118
    Aug 2011
    سلام خدمت دوستان عزیز. داشتم مطالب اساتید انجمن EF7 رو میخوندم که منم کرمش به جونم افتاد مسیر هوا رو مثل خودرو های شما اصلاح کنم. مطالب اینجا و فروم همسایه رو خوندم و میخوام
    کار رو شروع کنم ولی اطلاعات فنی خاصی ندارم. به نظرتون تجربه خاصی میخواد؟ و اینکه نمیدونم اون سوراخی که ظاهرا اسمش رزوناتور هست رو باید مسدود کنم یا نه؟ چون پست های ضد و نقیض زیاد دیدم و واقعا گیج شدم و از طرفی واااقعا دوست دارم شتاب ماشینم درست بشه. ممنون میشم یه راهنمایی مختصر بفرمایید که از صفر چیکار کنم. و اگر خرابش کردم قیمت این تیکه پلاستیکه چقدر هست؟
    با تشکر.
  16. این کاربر از M.Amorous بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  17. #4119
    Dec 2014
    با تشکر.
    نترس داداش خراب نمیشه. باید محفظه رو از جاش دربیاری و پیچ ها رو باز کنی و لوله داخلی رو برش بدی. من با بستن رزوناتور مخالفم ولی شاید بقیه دوستان موافق باشن. تو فروم همسایه شیوه کار کاملا توضیح داد شده.
    هیچ دانش فنی خاصی هم نمیخواد. یه کم زور میخواد با بلد بودن اینکه پیچ باز کنی و اینکه سلیقه و حوصله داشته باشی.
  18. 2 کاربر از mohamadamin77 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  19. #4120
    Aug 2011
    مرسی از پاسختون. اختلاف نظر بستن یا نبستن رزوناتور به چه دلیل هست؟ و آیا بستنش تاثیری توی شتاب داره؟
