صفحه 388 از 472 اولاول ... 288338378384385386387388389390391392398438 ... آخرآخر
نمايش نتايج 3,871 به 3,880 از 4717
  1. #3871
    Dec 2014
    سلام....سال نو مبارک...
    دنده ماشین شما هم موقع تعویض صدا تق تق میده. دنده ها راحت جا میرن ولی موقع تعویض صدا میده. مشکلی داره؟
  2. #3872
    www.afsaran.ir
    با عرض سلام و تبریک سال نو باید بگم تا حدودی این صدای تق تق عادی هست ماشین من هم این صدا رو میده حالا نمیدونم مال شما چقدر صدا میده ولی اگه اندازه ماشین من یا حتی اگه کمتر باشه فکر کنم طبیعیه ولی بیشتر از اون را بهتره به نمایندگی یه نشونی بدید.
  3. این کاربر از mohsenjxj بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  4. #3873
    Nov 2014
    سلام به همگی . سال نو مبارک
    راستش بعید میدونم سرعت برف پاک کن سمند متناسب با سرعت ماشین تغییر نکنه ولی نمیدونم چرا سمند سخنگوی ما که اگه همینجوری بمونه خیلی ازش راضیم فقط همون سه حالت کند متوسط و تند برای برف پاک کن داره و تو هر حالت دیگه مکانیسمی برای تغییر وجود نداره. کسی اطلاعات بیشتری داره بدرد ما بخوره. راستی این EF7 دوگانه ما با 5000 کارکرد عالیه شاید هم هنوز زود باشه قضاوت کنم. ولی تزئینات داخلی افتضاحه و شرم آوره.
  5. #3874
    Dec 2014
    سلام. سال نو مبارک
    واسه من که مالتی پلکسه با تغییر سرعت، سرعت برف 7اک کن هم تغییر میکنه البته فقط در حالت اول. دو حالت بعد که سرعت ثابت دارن. منم ماشینم 3800 تا کارکرده و کاملا ازش راضیم. الحمدالله که تا الان مشکلی نداشتم. از وقتی هم که روغنشو عوض کردم یه چیز دیگه شده.
  6. #3875
    www.afsaran.ir
    سلام دوستان میدونم شاید سوالم خیلی مربوط به این تاپیک نباشه ولی جایی بهتر از اینجا پیدا نکردم که سوالم را مطرح کنم. امروز وقتی ماشینم (سمند ef7 سفید رنگ) را داده بودم کارواش متوجه شدم که به اندازه 2 یا 3 سانت از رنگ سپر ماشین بلند شده و وقتی یکم دستکاریش کردم دیدم داره بیشتر میشه بنظرتون راه حلی برای ترمیم و پیشگیری از این مشکلات بخصوص بزرگتر شدن این رنگ پریدگی وجود داره؟
    چون بنظر خود من نباید به این راحتی رنگ شرکتی روی سپر جدا بشه!
  7. #3876
    حـــــرفـه ای Hamid Hamid's Avatar
    Feb 2010
    خانه ام گلخانه ي يـــــــاس است
    سلام دوستان ...
    من احتمال زیاد تا یکی 2 ماه دیگه بخوام ماشینم رو عوض کنم و به احتمال زیاد بین پژو 405 و رانا و سمند ، انتخابم همین سمند باشه ، مدل بنزینی و EF7 . 2-3 مورد سوال داشتم که ممنون می شم اگه دوستان راهنمایی کنن منو :
    1 _ اینکه من شنیدم این موتور EF7 با گاز عملکرد بهتری داره و اصلا برای گاز طراحی شده ، این درست هستش؟ من اگه بخوام بخرم حتما می خوام بنزینی باشه و شنیدم که پایه گازسور ها خرابی زیاد دارن ، درسته؟
    2_ سوال دیگه راجع به این سیستم مالتی پلکس که اصلا به طور مختصر این سیستم چی هستش و اگه من بخوام مدل بدون این مالتی پلکس رو بخرم به نظرتون بهتر نیستش؟ دوس ندارم از لحاظ برقی مشکل پیدا کنه ...
    ممنون می شم
  8. #3877
    برای کارت طلایی اقدام کنید
    سپر رو باید کامل براتون رنگ کنن
    اگر هم تونستید ببدید با پمپش روی قسمت رنگ پریدگی با فشار آب بگیره تا بقیه رنگ هم کنده بشه
  9. 3 کاربر از hossein.az بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  10. #3878
    راستش من هم روز های اول که برده بودم کارواش برای ماشین هم همچین اتفاقی افتاد و به اندازه دایره 5 سانتی لعاب روی سپر ریخته!!!
    یکی از نمایندگی های شیراز هم که بردم زیر بار نرفت!!من هم فعلا بیخیال شدم و از اون زمان دیگه کارواش نرفتم!!
  11. این کاربر از shiraz_2010 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  12. #3879
    www.afsaran.ir
    آیا رنگ سپر هم مثل بدنه ی خودرو شرکتی هست و با رنگی که بعدا بیرون میزنن فرق میکنه (مثلا میگن شرکتی کوره ای و ... هست)؟ یا اینکه اگه سپر را کامل رنگ بزنن اصلا فرقی با فابریک اولش نمیکنه؟
    بنظر شما نمیشه با اسپری و یا چیز دیگه فقط به اندازه 2 یا 3 سانت را رنگ کنن و بخاطر این چیز جزئی خودم را این همه دردسر نندازم؟
  13. #3880
    www.afsaran.ir
    سلام دوستان ...
    ممنون می شم
    1- برای من که تو گاز و بنزین هیچ مشکلی نداره و فقط اون اوایل رگلاتور گاز و شیر مخزن گازش مشکل داشت و با گارانتی عوض کردن و الحمدالله درست شد. اتفاقا به نظر من کیفیت بعضی از قطعات تو گاز سوزها بهتر هست و روشون زده بوش آلمان(البته این نظر شخصی من هست).
    2- درمورد سیستم مالتی هم باید بگم که بهتر هست و ظاهر و باطن نسبتا به روزتری داره و مال من نود fn یه مشکل جزئی (بعضی وقت ها و موقع دنده عقب گرفتن نشانگر بالا بودن آمپر آب بیخودی روشن میشد) داشت که اون را هم با گارانتی تعویض کردن و این مشکا هم برطرف شد و این که یه مشکل روشن شدن زیاد چراغ چک برای چیزای خیلی جزئی هم میتونه تو سیستم مالتی پلکس باشه که اگه اهمیت بهش ندی خیلی مهم نیست. در مجموع من از این سیستم راضی هستم.
    در کل باید عرض کنم اگر بخوایم از کیفیت پایین برخی قطعات تو اکثر ماشین های در حال حاظر ایرانخودرو بگذریم من دوباره اگر بخوام ماشین بخرم همین ( سمند ef7 پایه گاز سوز مالتی پلکس) را انتخاب میکنم.
    البته ناگفته نماند شاید اگه ماشینم دوگانه و مالتی پلکس نبود این مشکلات جزئی را هم نداشت شاید هم اگر تک سوز و بدون مالتی پلکس بود مشکلات و قطعات دیگری ممکن بود ایراد داشته باشه حالا قسمت شما چی بشه،! ان شاء الله که یدونه خوش رکابش را بخرید.
  14. 2 کاربر از mohsenjxj بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
