صفحه 375 از 472 اولاول ... 275325365371372373374375376377378379385425 ... آخرآخر
نمايش نتايج 3,741 به 3,750 از 4717
  1. #3741
    صرفا تغییر لاستیک در شرایط گارانتی تاثیر نداره
    ولی تعویض لاستیک با لاستیک پهن تر می تونه گارانتی قسمت های درگیر در این قضیه را مثل جلوبندی ابطال کنه
    به نظرم شما لاستیک ها را حتما تعویض کنید ولی اگر می دونید که نیازی به لاستیک پهن تر مثلا 205 احساس نمی کنید با یک برند با کیفیت با همون سایز استاندارد(185) تعویض کنید
  2. این کاربر از ess_1362 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  3. #3742
    Oct 2010
    لاستیک های فعلی ماشین ایرانی نیستن. ولی خب امروز تنظیم باد که رفتم نرم تر شدن ماشین کاملا مشهود بود.
  4. #3743
    IR/MASHHAD
    دوستان تو تعویض دنده اگه پامو سریع از رو کلاج بردارم ماشین کله میکنه..مگه اینکه همزمان گاز بدم یا اروم پامو بردارم
    همه سمندا اینجورین یا قلق خاصی داره؟
    کلاجم بالا میگیره
    اقا شرمنده گواهینامتون رو کی داده؟ مگه نمیدونین باید گاز بدین همزمان که دور موتور با سرعت یکسان بشه؟
  5. #3744
    Nov 2013
    IR 66- IR13
    1-چراغهای کوچک سمند مالتی پلکس را با ال ای دی عوض کردم حالا پیغام لامپ فالت میده چگونه باید این مشکل را حل کنم؟
    2- پیچ کمک تنظیم دور موتور (درجا) روی گاز کدام قسمت موتور ای اف 7 است و چگونه میتونم دورش را کمی بیشتر کنم تا روی درجا خاموش نشه؟
    3- درب صندوق عقب را باید چندین دفعه محکم بکوبم پایین تا بسته بشه مشکلش چیه قفلش را هم چک کردم مشکلی نداره؟
    1- لامپ هايي کع انداختيد چند وات بودند . ؟ چون معمولا اگه ميزات وات مصرفى از وات تعريفى سيستم بيشتر باشه ايراد لامپ فالت ميده .
    سه راه داريد
    راه اول کلا بيخيالش باشيد چون مشکلى پيش نمياره و فقط ايراد فالت ميده . راه دوم از لامپ هاى فابريک ماشين استفاده کنيد يا از لامپى استفاده که متناسب سيستم باشه .
    راه سوم اگه مالتى پلکس شما از نوع sms باشه ميشه با دياگ لامپ فالت را غير فعال کرد ولى اگه غير sms باشه مثل اکومکس نميشه چنين کارى کرد .
    2- سمند پايه گاز سوز سيستم دريچه ى گازش مکانيکى نيست و برقيه و نميشه دور موتور را دستى زياد يا کم کرد و به صورت الکترونيکى توسط ecu کنترل ميشه . اگه ماشين خاموش ميشه احتمالا ايراد از دريچه گاز و سنسور هاى مربوطه هست
    3- دو احتمال داره قفل درب ريگلاژ نيست و بايد ريگلاژ و تنظيم بشه . لاستيک فاصله انداز درب صندوق عقب زيادى بيرونه و بايد تنظيم بشه .
  6. این کاربر از SAMI EB بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  7. #3745
    Nov 2013
    IR 66- IR13
    سلام دوستان من تازه واردم
    ماشینم ef7 مدل 91 هستش شبا وقتی چراغارو روشن میکنم ماشین سه کار میکنه ،نمایندگی میگه باید دسته سیمش تعویض بشه حدودا 700 خرج داره راه حل دیگه ای هم داره که کم خرجتر باشه
    متشکرم
    بله درسته بايد دسته سيم ميانى موتور تعويض بشه البته تعميرم ميشه کرد ولى بعد مدتى دوباره خراب ميشه .
    قيمتشم با هزينه ى تعويض حدود 800 تومن در مياد
  8. #3746
    Nov 2013
    IR 66- IR13
    یه مشکلی برام پیش اومده و اینه که مدتی هست چراغ چک ماشین روشنه خطای نشتی گاز رو نشون میداد بردم نمایندگی خلاصه رگولاتور گاز رو باز کردن تعمیر کردن مجدد بستن حالا دیگه چراغ چک که روشنه هیچ کلا روی گاز نمیره چند روزه میرم نمایندگی که عیبشو پیدا کنن اما نمیتونن اگه اطلاعاتی در این مورد دارید خوشحال میشم راهنماییم کنید.
    متشکرم
    کلا سمند ef7 روى گاز خيلى حساسه با کوچکترين نشتى چراغ چک روش ميشه و روى گاز نميره
    معمولا ef7 هايي که ايراد نشتى گاز مى دند . يا کيفىت گاز مصرفى خوب نيست يا اينکه سنسور هاى روى رگلاتور يا شير برقى يا خود رگلاتور و شير برقى ايراد داره چون در ef7 اگه ميزان فشار بين سنسور هاى رگلاتور و شير برقى متفاوت بشه سيستم ارور نشتى ثبت مى کنه و چراغ چک روشن ميشه .
    به نظر من نمايندگى نبايد رگلاتور را باز مى کرد و عيب يابى را از سنسور ها شروع مى کرد .
    الان که روى گاز نميره شما يه کار ى کن کابل منفى باترى را حدود 15 دقيقه بردار تا حافظه ى موقت ecu و خطا ها پاک بشه . بعد ببينيد روى گاز ميره يا نه .
    الان به خاطر همين چراغ چک روى گاز نميره دياگ زديد بيبينيد چه ارورى الان نشون ميده ؟
    کارى که گفتم را حتما انجام بدي و نتيجه را بگيد.
  9. #3747
    Nov 2013
    IR 66- IR13
    کلاجم بالا میگیره
    کله کردن موقع تعويض دنده يا برداشتن پا از روى گاز چند دليل عمده و مهم داره ...
    1- نحوى رانندگى و کلاچ گيرى توسط راننده /ربطى به بالا يا پايين بودن کلاچ نداره /
    2- نحوه ى برنامه ريزى ecu
    3- کيفيت بنزين مصرفى
    4- و مهمترين دليل تنظيم نبودن يا زياد بودن گپ شمع / دهانه ى شمع /
  10. 2 کاربر از SAMI EB بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  11. #3748
    Oct 2010
    آقا سامی این شمع های اتولایت که توسایت آپکو هست به درد میخورن واسه EF7 بخرم؟؟؟
    بعد باید پایه بلند باشن یا پایه کوتاه؟
  12. #3749
    پروفشنال mohammad_203's Avatar
    Apr 2013
    nowhere
    سلام منم تقریبا همچین مشکلی دارم , و اینکه وقتی مثلا در دنده 2 یکم گاز میدم و یهو پامو از رو گاز برمیدارم ماشین یه لحظه کله میکنه چرا ? به خاطر شمع ماشین ?
  13. #3750
    IR/MASHHAD
