صفحه 333 از 472 اولاول ... 233283323329330331332333334335336337343383433 ... آخرآخر
نمايش نتايج 3,321 به 3,330 از 4717
  1. #3321
    سلام، من بعد از حدود 10 هزارکیلومتر کارکرد ماشین چندتا عکس از موتور ماشین گرفتم اینجا قرار دادم لطفا از دوستان راهنمایی کنید در اون قسمت هایی که با علامت مشخص شده روغن نشت کرده بخصوص اون شیار بین قاب تسمه تایمینگ که در تصویر مشخص شده زیادتر هست، آیا این نشت روغن طبیعی هست؟ و این نشتی روغن از کجا ها میتونه باشه مخصوصا اون نشتی که بین قاب تسمه تایمینگ هست از کجا میتونه باشه؟
    ناگفته نماند اون روکش پلاستیکی مشکی رنگ
    روی شمع ها را که روش نوشته cvvt ورداشتم و زیرش را نگاه کردم که نکنه نشتی از قسمت شمع ها باشه که الحمدا... اونجا آثاری از روغن نبود.
    مشکلی ایجاد نمیکنه
    بخارات روغن هست که نشسته روی اون قسمت
    باز شما گازوئیل یا ریکا با ابر روی اون قسمت بکشید پاک کنید
    اگر دیدید با 2000-3000 کارکرد دوباره اینطوری شده برید نمایندگی احتمال داره به خاطر واشر در سوپاپ باشه
    که اگر از اون هم باشه زیاد مسئله حساسی محسوب نمیشه
  2. 3 کاربر از hossein.az بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  3. #3322
    متاسفانه تجربه و تخصصی دراین زمینه ندارم ولی حدس میزنم طبیعی نباشه و اینکه روغن تقریبا تمام اطراف موتور نشت کرده و حتی بالاتر از درز اومده چجوری امکان داره؟ شما یدفعه ای متوجه شدی یا بتدریج اتفاق افتاده. آخرین باری که تعویض روغن انجام دادی کی بود ؟ تحویل چه ماهیه؟ دوستان هر نظری که داشته باشن بهترین کار اینه که هر چه زودتر یه بار دیگه به نمایندگی ببری. ما رو از نتیجه بیخبر نذار.
    شما اگر یه xu7 بعد از 1000-2000 کارکرد نگاه کنید
    تمام در سوپاپ پلاستیکی پر بخار روغن شده
    نمیدونم چرا دوستان اینقدر روی چند قطره روغن روی این موتر حساس میشید
  4. 4 کاربر از hossein.az بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  5. #3323
    دوستان من باک رو پر کردم و بعد از طی کردن حدودا 600 کیلومتر در شهر چراغ بنزین روشن شد
    مصرف طبیعیه؟سمند EF7
  6. #3324
    Feb 2010
    London
    چه صدایی از جلوی ماشین میاد؟یکم واضح تر توضیح بدید. ولی با تعویض لاستیک برخی صداها رفع میشه.من که ماشینم رینگ 16 و فاق 50 داره چی بگم؟: دی
    دست موتورها هم شما همون بالایی رو چک کن ببین خلاصی یا پارگی نداشته باشه.
    ویز ویز داخل اتاق هم یه مقداریش از قاب ستون وسط هست! قسمت کمربند!که باید باز بشه و صدا گیری بشه. یه مقداری از صدا هم مربوط به رگلاژ درب ها هست و زبانه درب ها که به ساییده میشه. میتونید یه لایه نوار چسب برق بپیچید به زبانه درب.نوار دور درب ها رو هم با وازلین پرب کنید و بزارید خوب به خودش بگیره. بعد باقی موندش رو پاک کنید یکی دو روز که موند،مایع ظرفشویی رو کف کنید و با دستمال بمالید به نوار دور درب و بزارید همونطور کفها خشک بشن. برا من که تاثیر داشت و دیگه صدای قرچ قرچ دربها گرفته شد.
    روغن ریزی رو هم حتما چک کنید و ببینید از کجاس و از کدوم سمت میریزه. یا از پیچ هواگیری گیربکس هست و یا از اویل ماژول. شایدم هیدرولیک باشه! ولی اویل ماژول احتمالش بیشتره.
    ممنون از توضیح واضح و کاملتون
    صدای جلوبندی رو بیشتر زمانی که ماشین سرده احساس میکنم. مثلا توی چند کیلومتر اول حرکت. یه صدایی مثل اینکه دو چیز به هم سابیده بشن (از جنس آهن مثلا) البته گفتم که زیاد مشهود نیست. زمانی که یه سر گاز بدم و یا دنده عقب بگیرم و تازه حرکت کنم یه تقه ی خیلی خیلی ریز میکنه که با چون من به صدا خیلی حساسم فقط متوجه میشم! : دی
    برای اون راهنماییتون در مورد در ها هم ممنونم. برای هفته آینده میبرم سرویس اولیه... درها کلا باید رگلاج بشه. اگر بازم درست نشد راه حلی که شما فرمودین رو انجام میدم. متشکرم
    1- شکایت از ایران خودرو به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن هست و ظاهرا مسئول رسیدگی به شکایات از خودروسازها
    2- به محض اینکه از نمایندگی گرفتمش اگه دیدم مشکل فنی نداره، سریع بفروشمش.
    3- بعد از فروش سورن، ام وی ام بگیرم (که اصلا از کیفیت، خدمات پس از فروش، سواری، راحتی و افت قیمتش خبر ندارم)
    4- بعد از فروش سورن، پارس جدید (تی یو 5) بگیرم، که از کیفیت و افت قیمت اون هم بی اطلاع هستم.
    5- با همین ماشین ادامه بدم (که به نظرم خیلی سخته، بعید می دونم بدون مشکل بتونم باهاش ادامه بدم)
    6- چطوری توی سیستم ایران خودرو بتونم فشار وارد کنم که دقیق بررسی بشه که چرا ماشین من اینقدر همه قسمت هاش مشکل داره، چون اصلا هرچی به مرکز تماس زنگ می زنم فقط از سر خودشون باز می کنن، کارشناس پرونده من تو ایساکو هم فقط من رو پیچوند!!!
    این مسائل تو ذهنم هست، خواهش می کنم اگر هر کدوم از این گزینه ها به درد بخور و منطقی هست بهم بگین تا همون رو اجرا کنم، اگر کسی از دوستان راهکار دیگه ای به ذهنشون می رسه سپاسگذار می شم کمکم کنید.
    به نظر من عقلانی ترین کار همین شماره دو هستش. من نمیگم ماشین رو به یه بنده خدای دیگه بندازید. مشکلاتش رو تا جایی که ممکنه حل کنید، بعد ببرید بازار و بفروشید و...
    مواردی مثل شما که برن خبرسازی کنن بسیار زیاد هستن، اگر ماشین شما مثلا دنده عقب نداشت(!) اینا ارزش خبری براشون داشت ولی مورد مثل شما بسیاره. کسی هم پاسخگو نیست. همه به دزدی در این صنعت اذعان دارند و چیز جدیدی نیست. اعصابتون رو بیش از این له نکنید.
    راستی شما فرموده بودین نمایندگی شرق تهران بردین، نمایندگی مرکزی شرق کدومه؟ رسالت متروی علم و صنعت؟ (صرفا چون محیط بزرگتری داره گمان من به مرکزی بودنش رفته!)
    امروز صبح راه که افتادم بعد از چند ثانیه همه نوشته های روی کیلومتر (مالنی) رفت! کلا خالی بود. ماشین رو خاموش روشن کردم، درست شد ولی چراغ چک روشن موند. که سر ظهر خاموش شد.عصر هم دوباره روشن نشد.
    ساعتش هم یه 12 ساعت تریبا عقب مونده. مثلا ساعت 8 صبح داشت میگفت که ساعت 20 روز بیستم هست! خلاصه دوباره باید تنظیمش کنم! یکم داره مشکوک میزنه خلاصه این مالتی پلکس ما!
    اینم برای دو سه روز پیش : دی
    (چقدر مسخره‎ست که نمیشه عکس ها رو توی خود فروم آپلود کرد.)
  7. 2 کاربر از Thom Yorke بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  8. #3325
    www.afsaran.ir
    تقریبا به تدریج شده.
    ماشین تحویل خرداد ماه 93 هست.
    و آخرین باری که تعویض روغن کردم تو سرویس 10 هزار حدود 2هفته پیش بود.
  9. #3326
    www.afsaran.ir
    مشکلی ایجاد نمیکنه
    دوست عزیز ممنونم از راهنماییتون.
  10. #3327
    کارتشارژ.com
    که روغن عوض کردید؟
    چه روغنی و چه گریدی و چند لیتر؟
    دور بالا رانندگی میکنید؟
    روغنهای دور فیلتر روغن و بالای اویل ماژلو که صد درصد مال زمانی هست که روغن عوض کردید . با باز شدن فلیتر ،روغن ریخته اونجا.
    روغنهای کنار قاب و روی قاب تسمه تایم هم امکان داره از کثیف کاری تعویض روغنی باشه.
    ولی روغنهای اطراف موتور یکم مشکوکه و احتمال داره واشر درب سوپاپ خراب باشه که دوستان هم گفتن.
    ولی واشر درب سوپاپ بیشتر از داخل روغن میده و دور شمع ها رو پر روغن میکنه!
    همونطور که اقا حسین گفتن تمیرشون کن و ببین دوباره روغنی میشه یا نه. مئام چک کن و ببین منشا روغن از کجاس.
    جاهایی رو که نمیتونی با دستمال تمیر کنی با اسپری کنتاکت شور و یا انژکتور شور تمیز کن.
    سطح روغن رو حتما چک کن که روغن زیاد نداشته باشه.
    صدایی که موقع سرد بودن هوا میشنوید ممکنه از لاستیک چاکدار ها باشه.
    ماشین منم یه صدای تقریبا همیشگی داره که اخرش نفهمیدم چیه!صداش مثل وقتیه که توپی سر کمک خراب باشه! ولی سالمه و از دو سه هزار تای اول هست! قبلش خیلی زیاد بود که با تعویض میل موجگیر و چاکدارها حل شد و یه مدت هم فک میکنم صدا نمیداد! کلا زمستون صداش بیشتر میشه..
    اون صدای تقه هم اگه موقع نیم کلاچ میاد احتمالا از دسته موتور بالاس و یه اچار کشی بشه بد نیست.
  11. 3 کاربر از majid_sd2009 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  12. #3328
    دوستان به نظرشما سمند موتور ملی دوگانه سوز بهتره یا پرو slx tu5 و سمند کلاس 29110و 29111 چه فرقی باهم دارند و کدام بهتر هست
  13. #3329
    Dec 2014
    با عرض سلام به دوستان عزیز و گرامی
    اقا یه سوال
    میشه به سمند موتور ef7 پایه گاز سوز گاز lpg بزنم . و مشکل جدی به سیستم گازیش وارد نمیشه . و بعده یه مدت استفاده از lpg میتونم دوباره cng بزنم
  14. #3330
    Dec 2014
    [QUOTE=reza.sarvin;8488176]دوستان به نظرشما سمند موتور ملی دوگانه سوز بهتره یا پرو slx tu5 و سمند کلاس 29110و 29111 چه فرقی باهم دارند و کدام بهتر هست[/QUO
    سلام دوسته عزیز
    به نظر من هر 2 تاشون خوبه و از لهاظ کیفیت موتور و بدنه مثل هم هستند. . {به نظر من سمند بگیر سواری خیلی خوب و جالبی داره }
