صفحه 281 از 472 اولاول ... 181231271277278279280281282283284285291331381 ... آخرآخر
نمايش نتايج 2,801 به 2,810 از 4717
  1. #2801
    Jun 2014
    نزديك پايتخت
  2. #2802
    Jun 2014
    نزديك پايتخت
    ماشين يكي از دوستان امروز تسمه تايم پاره كرد
    توي 95000تا عوضش كرده و الان كيلومترش 120000تا است.
    هنوز عمق فاجعه مشخص نشده
  3. #2803
    ممنون از اينكه وقت گذاشتيد پاسخ داديد.
    ماشين من تا دور موتور 3000 كم صداست ولي به محض اينكه دور بره روي 3500 صداي موتور خيلي زياد ميشه.وقتي مثلا 120 تا ميرم به خاطر صداي موتور مجبورم سرعتو كم كنم چون اگر به صفحه كيلومتر نگاه نكني فكر ميكني دور موتور رو بالاي 6000 هست كه اينقدر صدا ميده.(با يه پرشيا مدل 82 تست كردم اون رو نزديك 6000 اين صدارو ميده)
    وقتي هم پارو از رو گاز برميدارم با كاهش سرعت يه صداي هوم مانندي مياد.
    تعميركار ميگفت چون صفحه كلاج خرابه موتور هرز گردي داره برا همين صداش بالا ميره.(در ضمن توي سربالايي ماشين موقع حركت از سكون به سختي راه ميفته)
    و در حال حركت چون موتور يه كم لرزش داره ميگه براي بلبرنگ پولوسه!!
    تايم هم كاپوتو بالا زد يه كم صداي خر خر از داخل محفظه كنار موتور ميومد گفت تايمش تنظيم نيست.
    مورد اول که میگید روی دور موتور3500 پرصداست پیشنهاد بنده امتحان کردم مقدار صدای موتور در یک سمند ef7 دیگست
    موتور ef7 به خاطر استفاده از دسته موتور نامتناسب با موتور و بی کیفیت در دور موتور 2700تا2900 و توی دور موتور 3500 تا3700 صدای موتورش بالاتر میره و البته کمی لرزش هم چاشنی کارش میشه
    توی سربالایی اکثر صاحبین ef7 با این ماشین مشکل دارند .پیشنهاد بنده تنطیم گپ شمع ها و در صورت امکان تعویض اون با مدل سوزنی است
    البته اگر توی کفی هم مشکل لرزش در ابتدای حرکت را دارید صفحه کلاجتون تاب داره و باید ببرید عوض کنند
    اگر روغن خوبی داخل موتور ریخته شده باشه و شمع ها تنظیم باشه بلرزش در حالت سکون خیلی کمه و صدای موتور بسیار کم هست البته ماشین شما چون خشک هست تا 10 هزار تا کمی لرزشش بیشتره
    صدای خر خر که تعمیرکارتون گفته به خاطر تسمه تایمه هم ماله منیفولد هواست که مکش داره و کلا توی اکثر ef7 ها این خرخر به صورت خیلی خفیف وقتی کاپوت بالا بدید مشخصه
  4. این کاربر از hossein.az بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  5. #2804
    قطعا تسمه ای که گرفته شده از نوع بی کیفیت و تقلبی بود
    اگر آسیب شدید باشه تعمیراتش حدود 2تومن میشه
  7. #2805
    ساری
    وقتی چراغ چک خاموشه ، یعنی که تایم تنظیمه.پس مشکل از تایم نیست.
    برای چک کردن اینکه تایم موتور بهم نخورده ، قاب سیاه رنگ پلاستیکی تسمه تایم سمت چپ ، بالای موتور رو باز می کنید تا به دو تا پولی های میل سوپاپ دسترسی داشته باشین.
    زیر چرخ جلو سمت شاگرد رو جک می زنید و موتور رو تو دنده 3 ( یا هر دنده مناسب دیگه ) قرار میدین.
    روی هر پولی میل سوپاپ یک سوراخ وجود داره. پشت هر پولی میل سوپاپ روی سر سیلندر هم سوراخ وجود داره. همون حالت که موتور تو دنده هستش ، چرخ رو با دست اروم می چرخونین تا سوراخ روی یکی از پولی ها دقیقا روبروی سوراخ روی سر سیلندر ( پشت پولی میل سوپاپ ) قرار بگیره. طوری که یک میله با قطر مناسب ، راحت و به طور عمود از سوراخ روی پولی میل سوپاپ عبور کنه و وارد سوراخ روی سرسیلندر بشه.
    تو همین حالت بدون اینکه موتور کوچکترین چرخشی داشته باشه ، پولی میل سوپاپ دیگه رو هم دقیقا با همین روش چک میکنید.
    جلو سمت راست موتور ، جایی که موتور به گیربکس وصل میشه ( سمت راست منیفولد هوا روی بلوک موتور ) یک برآمدگی وجود داره که روی اون یک سوراخ وجود داره که به محفظه فلایویل موتور وصله.
    تو همون حالت که دو تا پولی ها تنظیم بودن و بدون کوچکترین چرخش موتور ، اگه یک میله با قطر مناسب رو وارد اون سوراخ بکنی ، حدود 3 یا 4 سانت صاف داخل میره. ولی اگه موتور رو خیلی کم بچرخونی میبینی اون میله کمتر داخل میره و همون اول گیر میکنه.
    اگه مراحل بالا انجام بشه ، یعنی موتور کامل تایم هستش.( تایم تنظیمه )
    در غیر این صورت باید تسمه تایم باز بشه و مجددا تایم بشه و بسته بشه.
    ولی احتمال 99 درصد با بهم خوردن تایم موتور چراغ چک روشن میشه.
    ماشین با چند استارت روشن میشه؟
    خیلی ممنون از توضیحاتتون دوست عزیز
    مشکل مثل اینکه کثیف بودن انژکتور بوده و با تمیز کردنش برطرف شد
    اما جالب بود تاحالا نمیدونستم با وجود دندونه دار بودن تسمه ی تایمینگ، اصلا امکان بهم خوردن تایم وجود داره.
  8. #2806
    Oct 2010
    سلام دوستان. یه سوال که شاید ربطی هم به EF7 نداشته باشه
    رنگ ماشینم سفیده ، زیر درب باک بخاطر ریختن بنزین رنگش کمی حالت زردی شده ، با چی باید تمیزش کنم؟؟؟؟؟؟
  9. #2807
    Feb 2005
    اسرائیل - اورشلیــم
    باید بدی برات سمباده پوست آب و پولیش کنن ....
  10. #2808
    Oct 2010
    خوب چطوری هست؟؟؟؟ خودم میتونم انجام بدم؟؟؟
  11. #2809
    سمباده 2500 میخری میزاری نصف روز یا بیشتر تو اب کامل خیس بخوره.
    اون ناحیه ای رو که می خوای سمباده بزنی خیس میکنی.
    سمباده رو به اندازه کف دست برش میدی، میزاری کف دستت و با فشار خیلی خیلی خیلی کم طوری که فقط سمباده با سطح تماس داشته ( سطح رو آروم نوازش کنه ) 3 بار میکشی بعد میبینی که لکه رفته یا نه.
    اگه نرفته بود 3 یار دیگه میکشی تا جایی که لکه از بین بره.
    میبینی سطح مات شده و رنگش به روشنی میزینه. نترس طبیعیه.
    سطح رو میشوری و خشک می کنی طوری که روش لک آب نباشه.
    بعد با واکس ، سطح رو واکس میزنی، میبینی مثل روز اولش میشه.
    میتونی بقیه قسمت های ماشین رو هم که مشکلی نداره واکس بزنی.( سمباده نه )
    ترجیحا سعی کن فقط تو جاهایی که مجبوری از سمباده استفاده کنی.چون سمباده زدن ، رنگ رو کمی ضعیف میکنه و فقط باید تو موارد لازم استفاده بشه.
    خیلی از خش های سطحی با واکس از بین میره و نیازی به سمباده نداره.
    سمباده را خیلی آروم بکش. اگه بیش از حد فشارش بدی رنگ اون قسمت خراب میشه.
    روش واکس زدن :
    کمی واکس رو مثل کرم روی سطح مورد نظر کامل پخش می کنی تا یک لایه روی رنگ بشینه.
    10 دقیقه صبر می کنی.
    بعد با ابر یا پنبه بهداشتی ( ترجیحا پنبه بهداشتی ) با فشار مناسب روی سطح می کشی تا اضافات واکس روی سطح پاک بشه و سطح براق بشه.
    در ضمن روی قسمت های پلاستیکی بدون رنگ ( مثلا زه بغل درب یا دستگیره درب و.. ) نباید واکس بخوره.اگه واکس با قسمت های پلاستیکی بدون رنگ تماس پیدا کنه لکه سفید از خودش به جا میزاره که به این زودی ها پاک نمیشه و میمونه.
  12. این کاربر از bijandarbari بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  13. #2810
    اگه نباشه جاش خالی می مونه داش يعقوب's Avatar
    اسلام سيتي
    سلام دوستان ... من میخوام به صورت اینترنتی یدونه ef7 بگیرم لینک زیر رو ببیند
    بدون هیچ توضیحی 14 15 میلیون برا ودیعه اول میخوان .. هیچ توضیحی نداره کل مبلغ تموم شده چقد میشه و دیعه های بعدی رو کی میگرن ؟ کسی اطلاعی داره
