صفحه 27 از 30 اولاول ... 172324252627282930 آخرآخر
نمايش نتايج 261 به 270 از 295
  1. #261
    Mashhad
    طریقه فیکس کردن System Restore برای مواقعی که سیستم به طور مثال ریستارت میکنید بعد که وارد ویندوز بشین قسمت System Restore Points همه گزینه هاش بصورت خالی نمایش داده میشود
    ابتدا سرچ منوی استارت باز کنید داخل تایپ کنید
    بعد گزینه مورد نظر انتخاب کنید بعد طبق شکل پایین بترتیب شماره عمل کنید در قسمت شماره 9 وقتی گزینه اکی زدین کادر شماره 10 باز میشه که اونم باید تایید کنید بعد یک پیغام ریستارت دریافت میکنید که باید سیستم ریستارت کنید
    مرحله بعد به قسمت فلدر آپشم باید برین طبق شکل پایین عمل کنید
    بعد به شاخه c باید برین فایلی به اسم
    کامل حذف کنید که بصورت یک فایل مخفی در این شاخه
    درمرحله بعد منوی استارت اجرادرقسمت سرچش تایپ کنید cmd بعد روی گزینه مورد نظر کلیک راست گزینه run as administrator انتخاب کنید درکادری که باز میشه این دستور پایین با موس از روش کپی داخل همون پنجره paste بعد اینتر کنید بزارین تا آخر کارش انجام دهد
    باز داخل سرچ منوی استارت تایپ کنید
    بعد گزینه مورد نظر انتخاب کنید اینسری گزینه شماره 19 انتخاب کنید بعدم که تمامی پنجره ها رو اکی کردین پیغام ریستارت دریافت کردین سیستم ریستارت کنید بالا که اومد باید مشکل سیستم مرتفع شده باشه.
  2. 2 کاربر از jafarian بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  3. #262
    آخر فروم باز hamed29's Avatar
    Oct 2009
    سیاره زمین
    سلام ؛ در مورد پست بالا : فایل ‏sys‏ قابل حذف نیست،چکار باید کرد؟
  4. #263
    Mashhad
    برای پاک کردن فایل pagefile.sys طبق سایت پایین که بصورت شکل توضیح داده برین.
  5. این کاربر از jafarian بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  6. #264
    Oct 2009
    سیاره زمین
    ظاهرا نرم افزار ‏steem moverیه مشکلی داره ؛ وقتی یه پوشه رو انتخاب میکنی فقط پوشه های داخلش رو جابه جا میکنه. فایل هایی که داخل شاخه ی اصلی هستن منتقل نمیشن!‏ پوشه ی نرم افزار رو انتخاب کردم و یه پوشه واسه مقصد در نظر گرفتم و ... /جایی اشتباه کردم؟
  7. #265
    Mashhad
    طریقه مخفی کردن برنامه درقسمت تسکبارویندوز
    ابتدا روی برنامه مورد نظر خودتون کلیک راست گزینه properties انتخاب کنید در کادری که باز میشه طبق شکل پایین عمل کنید بترتیب شماره
    درکادرشماره 3 این دستور پایین فقط paste کنید بعداینتر بزنید درقسمتی بعدم گزینه های 4 با 5 انتخاب کنید
    بعد که تمامی پنجره ها رو تایید اکی کردین روی آیکن برنامه خودتون کلیک راست گزینه شماره 7 انتخاب کنید تا به پایین تسکبار pin شود بعد مشاهده میکنید برنامه شما پایین تسکباربصورت مخفی در تبدیل شده آیکنش.
  8. این کاربر از jafarian بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  9. #266
    Mashhad
    با برنامه
    قادر به افزایش سرعت بوت ویندوز 7 هستین .
  10. #267
    سلام دوست عزیز راهی هست که MY Computer مثل XP کشید بالای دکستاپ وتمام درایوها مشخص بشه مرسی
  11. #268
    Mashhad
    شما این امکان دارین از طریق ویندوز که درایوهای خودتون به پایین تسکبار پین کنید به این صورت که
    ابتدا باید برنامه Notepad باز کنید بعد به منوی File برین گزینه Save as انتخاب کنید در کادری که باز میشه از قسمت Save as type گزینه All Files انتخاب کنید در قسمت File name هم بطور مثال برای درایو c این اسم پایین وارد کنید بعدشم روی گزینه save کلیک کنید
    بعد یک آیکون بدون اینکه شکل مشخصی داشته باشه روی دسکتاپ درست میشود روی همین آیکن کلیک راست گزینه Pin to Taskbar انتخاب کنید تا این آیکن پایین تسکبار ویندوز قراربگیره بعد روی همین آیکن پایین Taskbar کلیک راست باز روی همین درایو کلیک راست گزینه Properties انتخاب کنید در کادری که باز میشه در قسمت Target هر چی که تایپ شده رو کلا پاک کنید بعد فقط این گزینه رو
    تایپ کنید روی گزینه تایید اکی کلیک کنید بعد روی همین ایکن که کلیک کنید میبینید درایو c برای شما باز میشود برای قراردادن مابقی درایوها هم همین روش باید برین سایت پایین درقسمت OPTION ONE بصورت شکل توضیح داده در ضمن اینجا جای مطرح کردن سئوال نبود دوست عزیز.
  12. #269
    Mashhad
    طریقه فرمت کردن فلش از طریق پنجره cmd برای مواقعی که فلش شما بصورت عادی از داخل ویندوزفرمت نمیشود
    ابتدا فلش به سیستم وصل کنید سیستم ریستارت کنید از طریق بوت ویندوز بالا بیاین بعد داخل همون صفحه اول گزینه های shift + f10 همزمان فشار بدین در کادری که باز میشه ابتدا این دستور
    وارد اینتر کنید درکادر بعدی هم این دستور
    وارد اینترکنید بعداز وارد کردن این دستورد بالا یک جدول برای شما باز میشه که در این جدول لیست دیسکهای شما به نمایش در میاد در همین جدول باید فلشی که به سیستم وصل کردین برای شما قابل مشاهده باشه که بصورت شماره در ستون Disk مشخص میشه بطور مثال به اینصورت Disk 2 که 2 مربوط به فلش شما میشه یا که Disk 0 مربوط به هارد شما بعد باید این دستور در خط سوم وارد اینتر کنید
    که منظور از 2 همینطور که مثال زدم مربوط به فلش میشه از شما اگر که داخل همون جدول از ستون Disk این گزینه 1 بود باید وارد کنید Select disk 1 اینتر کنید
    در خط چهارم دستور
    وارد اینتر کنید
    خط پنجم دستور
    وارد اینتر کنید
    خط ششم هم دستور
    وارد اینتر کنید باز
    بعد در خط هفتم این دستور
    وارد اینتر کنید در اون قسمت که بصورت قرمز مشخص کردم lable مربوط به فلش میتونید وارد کنید که تمایل دارین روی فلش قراربگیره
    از آخرم در خط هشتم دستور
    وارد اینتر کنید بعد دستور Exit بعد که سیستم ریستارت کنید.
  13. #270
    Mashhad
    حل مشکل sleeps شدن ویندوز در مواقعی که سیستم را در حال sleeps قرارمیدهید سیستم بصورت اتومات از حالت sleeps در میاید
    روش اول
    ابتدا کلیه درایوهای سیستم آپدیت کنید به ویژه درایور گرافیک
    روش دوم
    منوی استارت باز کنید درقسمت سرچش تایپ کنیدpower sleep بعد گزینه مورد نظر انتخاب کنید در کادری که باز می شود طبق شکل پایین زمان را تنظیم کنیددرکادرهای قرمزرنگ بعد روی گزینه Change advanced power settings کلیک کنید از همان صفحه
    طبق شکل پایین هم به قسمت Allow waker timers برین بعد گزینه Disable انتخاب کنید طبق شکل
    بعد به قسمت Multimedia settings اونجا گزینه When sharing media بعدم از کادر کشویی گزینه Allow the computer to sleep انتخاب کنید
    روش سوم
    اگر که با روشهای بالا رفع مشکل نشد این روش برین به قسمت Device Manager ویندوز برین بعد در کادری که باز می شود فکر میکنید که دستگاههایی که باعث در آمدن سیستم از حالت sleep می شود را غیر فعال کنید بطور مثال برای موس طبق شکل پایین باید عمل کنید
    طبق شکل بعدم چکمارک گزینه Allow this device to wake the computer box حذف کنید تایید اکی کنید کلا
    بجای دیوایس منیجر از طریق پنجره cmd هم همین روش می شود رفت به اینصورت که پنجره cmd را در حالت run as admin اجرا کنید بعد ابتدا متن پایین داخلش تایپ اینتر کنید
    در خط دوم هم متن بعدی رو وارد اینتر کنید
    نکته: بجای اون قسمت که devicename تایپ شده شما باید اسم دستگاه خودتون وارد کنید .
