صفحه 26 از 30 اولاول ... 16222324252627282930 آخرآخر
نمايش نتايج 251 به 260 از 295
  1. #251
    Mashhad
    ظاهر کردن اطلاعات داخل پوشه Libraries برای مواقعی که گزینه های داخل این پوشه قابل مشاهده نیست
    ابتدا منوی استارت باز کنید درقسمت سرچش تایپ کنید cmd بعدم گزینه مورد نظرانتخاب کنیددرکادری که باز میشه کافیه این متن پایین با موس از روش کپی بگیرین داخل اون پنجره با موس paste بعدشم اینتر کنید.
    پنجره cmd رو ببندین سیستم ازآخر log off کنید.
  2. #252
    Mashhad
    برطرف کردن خطای
    درویندوز که هر فایلی رو بطور مثال از داخل ویندوز بخواین باز کنید این پیغام دریافت میکنید
    ابتدا منوی run اجرا داخلش دستور regedit تایپ اینتر کنید بعد به این مسیر پایین برین از رجیستری
    بعد در ستون سمت راست کافیه روی گزینه (Default) دبل کلیک کنید درکادری که باز میشه درقسمت vaule data این متن پایین با موس paste اینتر کنید رجیستری رو بعد ببندین سیستم ریستارت کنید
    فایل رجیستری همین مراحل پایین قراردادم که اگر خواستین بدون نیاز به این مراحل این مشکل برطرف کنید این فایل پایین دانلود از حالت فشرده خارجش کنید روش دبل کلیک کنید هرپیغامی که داد تایید اکی سیستم ریستارت کنید.
  3. #253
    Mashhad
    بابرنامه کم حجم
    براحتی قادر به حذف پسورد ویندوز هستین بدون نیازبه هیچ کارخاصی تنها کاری که باید انجام بدین فایل از پایین دانلود کنید ازحالت فشرده خارجش کنید روی که بعد فلدری حاوی 3 تا فایل به وجود میاد اگر که بخواین برنامه رو روی سیدی رایت کنید از طریق سیدی پسورد ویندوز حذف کنید کافیه فایلی به اسم
    رو روی سیدی رایت کنید بعد از طریق بوت سیدی بالا بیاین این برنامه بصورت اتومات پسورد ویندوز حذف میکند
    اگر که بخواین این برنامه رو روی فلش بوت کنید از طریق فلش اقدام به حذف پسورد ویندوز کنید ابتدا فلش بصورت fat32 فرمت کنید به سیستم متصل کنید بعد باید پوشه ای به اسم
    باز کنید بعدشم روی فایلی به اسم
    دبل کلیک کنید تا برنامه روی فلش بوت شود بعد تنها کافیه سیستم ریستارت کنید از طریق بوت فلش بالا بیاین پسورد ویندوز بصورت اتومات حذف میشود .
  4. این کاربر از jafarian بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  5. #254
    Mashhad
    طریقه درست کردن منوی بوت ویندوز برای مواقعی که بطور مثال ویندوز 7 اول نصب کردین بعد ویندوز xp رو نصب کردین که در اینصورت به احتمال زیاد دو تا منوی بوت شما نمایش داده نشود که برای درست کردن دو تا منوی بوت طبق مراحل پایین باید برین
    مرحله اول
    اگر که منوی بوت شما که همون ویندوز 7 باشه نمایش داده نشدباید ابتدا باید dvd ویندوز 7 داخل دستگاه قراربدین بصورت بوت بالا بیاین بعدشم داخل صفحه اول منوی بوت کلیدهای Shift+F10 همزمان فشاربدین طبق شکل پایین
    بعد یک صفحه شبیه صفحه داس برای شما به نمایش درمیاد که باید دستورات پایین تایپ اینتر کنید بترتیب هر کدوم
    منظور از x درایوی که داخل اون ویندوز 7 داخل اون قرارداره شماباید حروف اون درایو وارد اینتر کنید
    مرحله دوم
    بعد از این مرحله شما میتونید وارد ویندوز 7 بشین اما هنوز منوی بوت ویندوز xp قابل نمایش نیست برای درست کردن منوی بوت xp باید منوی استارت از داخل ویندوز 7 باز کنید درقسمت سرچش تایپ کنید cmd بعد روی همین گزینه کلیک راست گزینه run as administrator انتخاب کنید درکادری که باز میشه اینسری این دستورات پایین با موس از روش کپی بگیرین داخل همون پنجره باموس باید کپی کنید اینتر بزنید برای هرکدوم جداطبق طبق شکل پایین که نمایش داده شده
    اون قسمتی که بصورت متن قرمز مشخص کردم شما اسمی که میخواین برای ویندوز xp در منوی بوت به نمایش دربیاد وارد کنید ازآخرم دستور exit تایپ کنید پنجره cmd رو ببندین سیستم ریستارت کنید .
  6. #255
    Mashhad
    طریقه بوت کردن dvd ویندوز 7 با استفاده از برنامه ImgBurn برای مواقعی که ویندوزی که شما دریافت کردین بصورت بوت بالا نمیادابتدا باید iso ویندوز 7 از حالت iso خارج کنید بطور مثال بابرنامه 7zip
    بعد برنامه ImgBurn ازپایین دانلود نصب کنید
    درمرحله بعد این برنامه رو اجرا کنید طبق شکل اول شماره 1 گزینه مورد نظر انتخاب کنید
    درشکل بعدی به سربرگ شماره 2 برین بعدگزینه شماره 3 انتخاب کنید درقسمت شماره 4 پوشه ویندوز 7 که بصورت فایل iso بود از حالت iso اونو خارج کردین به اون مسیر برین اون پوشه رو روش یکبار کلیک کنید گزینه شماره 5 انتخاب کنید
    طبق شکل پایین شماره 6 به سربرگ مورد نظربرین روی گزینه شماره 7 کلیک کنید درکادری که باز میشه باز به همون مسیری برین که حاوی پوشه ویندوز سون بعد همین پوشه رو باز کنید به پوشه boot بعد برین روی فایل شماره 9 کلیک کنید گزینه شماره 10 انتخاب کنید
    درقسمت آخر درکادری شماره 11 تایپ کنید Microsoft Corporation در کادرشماره 12 عدد 8 تایپ کنید چکمارک گزینه شماره 13 بردارین روی گزینه شماره 14 برای عمل رایت کافیه کلیک کنید بعد ازاین مرحله یک پیغام دریافت میکنید که روی گزینه yes باید کلیک کنید بعدم عمل رایت شروع میشه.
  7. #256
    Mashhad
    طریقه ریستارت کش آیکونهای دسکتاپ
    ابتدا منوی run اجرا داخلش این دستور پایین با موس paset بعدشم کافیه اینتر کنید .
  8. #257
    Mashhad
    طریقه اضافه کردن گزینه های copy- paste-delete به صفحه ویندوز اکسپلورر ویندوز
    ابتدا منوی run اجرا داخلش دستور regedit تایپ اینتر کنید بعد به این مسیر پایین برین از رجیستری طبق شکل پایین شماره 1بعد طبق شماره 2 روی گزینه مورد نظر یکبار کلیک کنید بعدکلید F3 از صفحه کلید بزنید در کادری که باز میشه این متن پایین طبق شماره 3 با موس paste بعدم اینتر کنید
    بعد طبق شکل پایین وقتی فلدر مورد نظر پیداشد روی همین فلدرکلیک راست گزینه شماره 6 انتخاب کنید
    بعد طبق دو تا شکل پایین بترتیب شماره بهمون صورت که من رفتم شما هم پیش برین
    فایل فشرده پایین به اسم Customize Command Bar که قراردادم دانلود از حالت فشرده خارجش کنید بعد فایلی به اسم Add New Buttons روی دسکتاپ سیو کنید روی همین فایل دبل کلیک کنید اجراش کنید هرپیغامی که داد تایید اکی کنیداز آخرم سیستم ریستارت کنید وقتی که سیستم بالا اومد مشاهده میکنید که گزینه های مورد نظر به ویندوز اکسپلوررویندوز اضافه شده.
    نکته: برای حذف این گزینه ها از ویندوز اکسپلورر از اون یکی فایل که به اسم آنیستال قراردادم طبق روش بالا باید استفاده کنید.
  9. این کاربر از jafarian بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  10. #258
    Mashhad
    طریقه فیکس کردن قسمت Devices and Printers برای مواقعی که آیکونهای این قسمت نمایش داده نمی شود
    مرحله اول
    منوی run اجرا داخلش دستور services.msc تایپ اینتر کنید در کادری که باز میشه از ستون سمت راست روی گزینه Print Spooler دبل کلیک کنید بعد قسمت start type روی گزینه Automatic تنظیم کنید بعد روی کلید Start کلید کنید تایید اکی کنید باز از نوع از داخل همین پنجره روی گزینه Bluetooth Support Service دبل کلیک کنید اینسری قسمت start type روی گزینه Manual تنظیم کنید باز ازنوع روی گزینه Start کلیک کنید بعدم تایید اکی کنید بیاین بیرون کلیه پنجره های رو ببندین
    مرحله دوم
    منوی استارت باز کنید درقسمت سرچش تایپ کنید cmd بعدشم روی گزینه مورد نظر کلیک راست گزینه run as administrator انتخاب کنید درکادری که بازمیشه این متن پایین با موس از روش کپی بگیرین داخل همون پنجره با موس paste اینتر کنید بعد یک پیغام دریافت میکنید که باید گزینه اکی کلیک کنید
    مرحله سوم
    فایل رجیستری پایین که قراردادم دانلود از حالت فشرده خارجش کنید فایل روی دسکتاپ سیو اجراش کنید هرپیغامی هم که داد تایید اکی سیستم ریستارت کنید .
  11. #259
    Mashhad
    طریقه اجرای برنامه ها در حالت Compatibility Mode درویندوز 7 درصورتی که طبق شکل پایین برای اجرای این حالت اون گزینه ای که دورش بصورت کادرقرمزمشخص کردم خاموش باشد یعنی ازاین قسمت به این حالت دسترسی نداشته باشین
    روش اول
    طبق شکل پایین ابتدا روی برنامه خودتون کلیک راست بعدشم گزینه شماره 2 انتخاب کنید
    بعد درکادری که باز میشه گزینه شماره 3 انتخاب کنید
    درقسمت بعدم تنها کافیه گزینه شماره 4 انتخاب کنید
    نکته: دراین روش حالتهای مختلف برای برنامه خودتون نمیتونید تعریف کنید بطور مثال تعیین کنید این برنامه درحالت ویندوز xp یا vista اجرابشه
    روش دوم
    منوی run اجراداخلش دستور regedit تایپ اینترکنیدبعدشم به این مسیر پایین برین اول
    بعد طبق شکل پایین شماره های 3 با 4 عمل کنید
    بعدطبق شماره 5 اسم همون رشته رو به مسیرفایلی که نصب کردین میخواین درحالت Compatibility Mode اجرابشه تغییر بدین بطورمثال من برای برنامه MozBackup روی این برنامه کلیک راست کردم بعدشم گزینه properties انتخاب کردم درکادری که باز میشه به اون سربرگی که با فلش مشخص کردم رفتم بعدم مسیرفایلی که نصب کردم روهارد که زیرش باخط قرمز مشخص کردم ازروش کپی گرفتم داخل پنجره رجیستری بجای اسم همون رشته کپی کردم بعد روی همین رشته باید دبل کلیک کنید درقسمت شماره 6 باید اسم اون حالتی که میخواین برنامه شما دراون حالت اجراشود وارد کنید بطور مثال من WINXPSP3 وارد کردم که همون windows xp sp3 میشه بعدشم تنها کافیه اکی کنید بعد میبنید برنامه شما در اون حالتی که تعریف کردین اجرا میشه
    نکته: برای تعریف کردن حالتهای مختلف ازگزینه های پایین که مشخص کردم میتونید استفاده کنید.
  12. #260
    Mashhad
    برداشتن کادر حاشیه دور فیلمهادرحالتی که فیلم بصورت پیش نمایش تصویرش قابل نمایش هست
    ابتدا منوی run اجرا داخلش دستور regedit تایپ اینتر کنید بعدشم به این مسیرپایین از رجیستری برین
    بعد درپنجره سما راست روی گزینه
    دبل کلیک کنید درکادر vaule data عدد 0 تایپ اینتر کنید رجیستری رو ببنیدین سیستم ریستارت کنید.
