صفحه 214 از 472 اولاول ... 114164204210211212213214215216217218224264314 ... آخرآخر
نمايش نتايج 2,131 به 2,140 از 4717
  1. #2131
    www.afsaran.ir
    سلام دوستان:
    سمند ef7 دوگانه با سمند ef7 دوگانه یورو 4 چه تفاوتی داره اگه میشه دقیقا تفاوت ها را بفرمایید.
    اوناییکه یورو 4 هستند برای مصرف کننده چه مزایایی داره که قیمتش گرونتر هست؟
    لطفا یکی جواب بده.
  2. #2132
    www.afsaran.ir
    و یه سوال دیگه اونم اینه که یکی از بستگان بنده سمند ef7 دوگانه سوز مدل 92 تازه تحویل گرفته ، نمیدونم چرا بعضی مواقع مثلا تو دنده یک که بهش گاز میدی و میخوای حرکت کنی خود بخود گاز میخوره تا اینکه کلاج را بالا بیاری و دور موتور بیاد پایید؟ تا حالا کسی این مشکل را داشته و بنظرتون ایراد از چی میتونه باسه؟
    لطفا یکی جواب بده.
  3. #2133
    این مشکل توی سمند های EF7 خیلی شایع است و فقط هم به دلیل برقی بودن گاز خودروست ، ببرید نمایندگی تا ECU رو ریست و مجدد برنامه ریزی کنن ، درست میشود .
  4. 2 کاربر از Pourya-pc بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  5. #2134
    Aug 2011
    Windows 7
    میخواستم بدونم فشنگی هیدرولیک کارش چیه ماشینهای پارس 405 سمند معمولی و EF7 فشنگیشون یکیه؟؟؟
  6. #2135
    کارتشارژ.com
    ماشینم مدل 91،دیروز یه مسیر 25 کیلومتری رو رانندگی کردم وقتی که توقف کردم موتور به شدت لرزش داشت طوری که اتاق ماشین تکون میخورد و فرمون کلی لرزش داشت.ماشین رو خاموش کردم بعد از نیم ساعت که خاموش بود روشن کردم که ماشین ببرم پیش یه مکانیک که دیدم ماشین خوب کار میکنه هم رو گاز و هم بنزین،کسی میدونه مشکل از کجاست؟؟؟؟
    ماشین چقدر کار کرده؟ مشکل دیگه ای نداره؟ مطمئنی ماشین 3 کار نمیکرد؟ چون وقتی 3 کار میکنه میلرزه!
    وقتی ماشین اینجوری شد گرم بود یا نه؟
    فکر نکنم ربطی به واشر سر سیلندر داشته باشه.
    لطفا یکی جواب بده.
    دو نوع گاز خوردن داریم.
    یکی اینکه مربوط میشه به دریچه گاز برقی. یعنی شما که گاز رو فشار میدید دیر عمل میکنه و وقتی پا رو از روی پدال برداشتین بازم گاز میخوره،البته این گاز خوردن زیاد نیست و به یه ثانیه هم نمیرسه.
    مورد دوم مربوط میشه به سنسور زیر پدال کلاچ که وقتی کلاچ رو تا اخر میگیرید اون کلید تا اخرش فشرده نمیشه. این مورد بین تعویض دنده مشکل ایجاد میکنه بیشتر هم توی تعویض یک به دو. البته همیشه نییست و اگه پر شتاب رانندگی نکنید مشکلی نداره! ولی اگه یکدفعه گاز بدید و یک رو پر کنید و کلاچ بگیرید ماشین گاز میخوره و تا دنده عوض نکنید و کلاچ رو رها نکنید همونطور گاز میخوره. این سنسور رو ببرید نمایندگی براتون تنظیمش میکنن.
  7. #2136
    دوست من ربطی به اینها که فرمودید ندارد ، مشکل شایع به این صورت است که خود به خود در حالت درجا یا در دنده ماشین زیاد از حد و غیر معمول گاز میخورد یا با کمی فشار پدال گاز ، موتور زیاد از حد گاز میخورد یا موقع رها کردن گاز ، دیر عمل میکند و گاز به کندی پایین میاید .
    همه اینها خطای ECU هستند که با یک ریست و برنامه ریزی مجدد درست میشود .
  8. این کاربر از Pourya-pc بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  9. #2137
    می خواهم روغن گیربکس سمند را عوض کنم چی بریزم بهتره کدوم روغن بهتره وصدای گیربکس هم کم بشه ودنده هم خوب جا بره؟+قیمت تقریب هم بدهید.
  10. #2138
    Aug 2011
    Windows 7
    میخواستم بدونم لوله خرطومی سیم فشنگی از کجا میتونم تهیه کنم ؟
    الکتریکی ها که ندارن
  11. #2139
    کارتشارژ.com
    ادینول 75 90 بگیرید.ماه رمضون لیتری فک کنم 22 بود(اگه گرون نگفته باشن بهم)
    هم توی زمستون دنده ها نرمه و هم تابستون به دلیل 90 بودنش صدای گریبکس در نمیاد.
    لوازم یدکی ها ندارن؟ خود نمایندگی چی؟ خرطومی خودش مگه چشه؟
    دوستان ماشین من از کنار موتور (بالای ترموستات) یکم روغن زده،از دو تا پیچ الن خود که فک کنم کور کن باشن درسته؟ باید چیکار کنم؟ البته خیلی کمه. و یه پیچش که خاک گرفته و کلا روغنش قطع شده.
    xn--mgbai1acq61e7d.com
    mob-charge.ir
  12. این کاربر از majid_sd2009 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  13. #2140
    Aug 2011
    Windows 7
    خرطومیش شکسته
