صفحه 176 از 472 اولاول ... 76126166172173174175176177178179180186226276 ... آخرآخر
نمايش نتايج 1,751 به 1,760 از 4717
  1. #1751
    Aug 2011
    Windows 7
    قطعات مدل های 89 از کیفیت خوبی برخوردارند
    و مشکلی نداره ,یه صدای عادیه ,زیاد حساس شدید
    یکی از علائم واشر سوزی هم وجود ذرات روغن روی آب رادیاتور,رنگ غیر عادی روغن و عدم کشش مناسب ماشین هست
    با توجه به کارکرد ماشین سرویس هارو انجام بدید
    روی 60000تا 65000 حتما تسمه تایم رو عوض کنید
    وضعیت دسته موتور بالا هم بررسی کنید و در صورت عیب حتما تعویضش کنید
    ممنون که پاسخ دادید الان که ماشین دست منه 85تاکارکرده تسمه تایم تعویض شده .
    علایم ایرادات دسته موتور چی هستش ؟؟
    درضمن میخواستم بگم که ماشین بسیار سرحال هستش و کشش خوبی داره
    اگه ممکنه میخواستم بدونم چطورماشینی هستش
  2. #1752
    داره خودمونی میشه mohammadx6's Avatar
    Sep 2011
    qom
    سلام می خواستم برای سمندمون لاستیک بخرم از یه بنده خدایی شنیدم لاستیک سایلون خوبه و جفتی هم 310 به نظرتون خوبه؟
    اگر خوب نیست توی لاستیک های خارجی چی پیشنهاد میدین؟
  3. #1753
    ماشین خوبیه
    ولی زیاد بهش فشار وارد نکنید
    فعلا نبود قطعاتش اذیت میکنه
    خرابی دسته موتور هم توی کارکرد زیاد توی موتور ef7 زیاد پیش میاد ,تقریبا جزء قطعات مصرفیه
    در صورتی که با گاز های یکباره ضربه موتور به بدنه وارد میشه
    و تکون های شدید ایجاد میکنه باید دسته موتور ها تعویض بشوند
  4. این کاربر از hossein.az بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  5. #1754
    سوالتون رو توی تاپیک خودش مطرح بفرمائید تا زودتر به جواب برسید
    تاپیک رینگ و لاستیک
  7. #1755
    Aug 2011
    Windows 7
    ماشین خوبیه
    الحمدالله برای من که فعلا چنین مشکلاتی نداره
    پرشتاب و پرقدرت حرکت میکنه
    من که عادت ندارم روهرماشینی 110بیشتربرم
    مرسی
  8. #1756
    May 2008
    دوستان من تصمیم گرفتم لامپ های ابرویی سورن که 3 تا 5 وات هست با نوع led که نورش سفید هست عوض کنم.2 تا سوال فوری دارم اول اینکه وقتی ماشین رو خاموش و قفل میکنم یکی از این 3 تا لامپ( لامپ گوشه ها ) به صورت کم نور روشن میمونه و بعد چند دقیقه خاموش میشه دلیلش چیه؟
    بعد اگر بخوام کل چراغ جلو سورن رو در بیارم چند تا پیچ داره من دو تا پیچ بالایی و قاب روی جلو پنجره رو هم باز کردم اما در نیومد مثل اینکه از یک جای دیگم پیچ داره میدونید کجاست؟
  9. #1757
    داره خودمونی میشه kafepaeto's Avatar
    من از همه چیز سمند راضیم
    یعنی از کلاج فرمون اتاق زیبا آپشن های کامل و بی نظیرش قیافه عالی ماشین و حتی با مصرف بالاش هم مشکلی ندارم با اینکه خیلی زیاد می سوزونه ولی
    همین دیگه می ترسم که از نظر موتوری کار دستم بده
    ازینش خیلی ترس دارم چون واقعا حوصله دردسر ندارم برای تعمیر و دوندگی هاش توی نمایندگی چون یکی همین اواخر دیدم که 66 هزار تا رفته بود و ماشین به روغن ریزی افتاده بود رفته بود هم نمایندگی قم گفته بود فقط برو تهران اینجا کسی از دستش کاری برنمیاد
    الان ماشین مشتری واسش جور شده قراره فردا بیاد ببینه
    واقعا گیج و دو دلم که آخر بدمش بره یا نگهش دارم
    از اون طرف ال نود غیر از مشخصات عالی فنیش و تیزیش فوق العاده خوبش بقیه چیزاش تقریبا افتضاحه. یعنی اگه میشد موتورش رو بزارن روی یه سمند محشر بود نه قیافه داره نه اتاق درست و درمون. داشبرد واقعا زشتی داره اونم پلاستیکی
    صندلی هاش بد نیست شاید از سمند بهتر باشه ولی خیلی سبکه و اون راحتی سمند رو نداره. سمند عین راحتی می مونه وقتی توش می شینی. خیلی گرم و نرمه
    آپشن هاش اصلا به سمند نمی رسه درش رو که میخوای باز کنی واقعا عین پراید می مونه البته هنوز صفرش رو سوار نشدم ولی این دو مدلی که سوار شدم و هر جفتشون بالای 80 هزار تا کارکرد داشتن خیلی دره شل و ولی داشتن عین کاغذ سبک و بدفرم بود. اصلا با سمند توی این چیزا قابل مقایسه نیست. الکی نیست به سمند
    بنز ایرانی میگن! به نظرتون میشه اینو بفروشم یه سمند TU5 تمیز بگیرم؟ چرا آخه ایرانخودرو متوقف کرد ساخت این مدل سمند رو؟! چرا رفته این موتور های خوب رو میزاره روی لگنی مثل 405
    اگه سمند TU5 بود واقعا عالی بود دیگه هیچ مشکلی نبود
    دوست عزیز یکی از مشکلاتی که که دارندگان اتومبیل سمند دارند مشکل روغن ریزیست که این مشکل حتا خود کارخونه هم نمیتواند برطرف کنه ولی من به شما میگویم که مشکل از کجاست :
    برای سمند EF7 باید بدانید که چه مقدار روغن در موتور بریزید !!! در دفترچه آورده شده با فیلتر 5.2 لیتر و بی فیلتر 5 لیتر این درست است ولی این مقدار برای موتور خشک میباشد که شما بعد از کارکرد اولیه باید 4.7 لیتر با فیلتر (حداکثر) و بدون فیلتر 4.5 لیتر روغن تعویض کنید زیر مقدار نیم لیتر در اویل ماژول و درز های موتور میماند که شما با تعویض روغن و فیلتر و ریختن 5.2 لیتر عملا" 5.7 لیتر روغن در موتور دارید برای همین خواهشتن در هر بار تعویض شما مقدار 4.5 نیم لیتر روغن سنتیک یا نیم سنتیک 10W40 در داخل موتور ریخته و بعد از یکروز کارکد یا 20 کیلومتر مقدار کمبود را به موتور به افزاید ... دوست عزیز بهتر سطح روغن برا موتور EF7 یک چهارم پایینتر از حداکثر گیج موتور میباشد یعنی حد فاصله بین مینیم و ماکزیمم را چشمی تقسیم بر چهار کرده و یک چهارم پایینتر از ماکزیمم روغن را نگه میدارید البته این برای ماشین داخل شهر و شرایط آسان است و برای جاده خارج از شهر شما روغن را بر روی ماکزیمم نگه دارید .
    برای تست حرف بنده بعد از تخلیه روغن برای سه ثانیه موتور را بدون روغن روشن کنید میبینید که بمقدار 200 تا 300 سی سی روغن از کارتل خارج میشود ( نباید بیش از سه ثانیه باشد زیر به موتور آسیب میرسد و اگر کمتر بود بهتر است )
  10. #1758
    یعنی چی چند سوپاپ هستن؟ مگه موتور EF7 غیر از 16 سوپاپ هم داریم؟ مصرفشون کمتر از سمند های عادیه. حدود 11 تا تو شهر، 7 تا سیکل ترکیبی و 6 تا تو جاده میسوزونن. البته ایرانخودرو هست و تخم مرغ شانسی هاش. ممکنه یه چیز بهتون بیفته صدی 20 تا مصرف کنه.
    در مورد قدرت موتور، باید بگم که با وجود این که TU5 دویست سی سی از موتور XU7 کم حجم تره اما قدرتش به مراتب از اون بیشتر و مصرفش هم به مراتب کمتره. چرا؟ چون کلا موتور پیشرفته تری هست (کلا این موتور از زمان خودش جلوتر بود)
    دوست عزیز من یک سمند EF7 مدل 91 دارم که در جاده های خارج از شهر با سرعت 90 تا 140 کیلو متر صذی 7.5 تا 8 لیتر با بنزین سوپر و با معمولی صدی 8.5 تا 9 لیتر میسوزنه و در شهر هم بالاتر از صدی 7 لیتر نمیسوزانه این مقدار شما خیلی بالا است شاید سیستم سوخت رسانی شما نشتی دارد !!!
  11. #1759
    من الف میریزم. روغنش باید10w40باشه. با فیلتر بین 4.7 تا 5 لیتر.من پنچ لیتر میریزم
    دوست عزیز برای سمند EF7 اگر از روغن elf استفاده میکنید باید هر 500 تا 700 کیلومتر روغن را چک کنید چون این نوع روغن خیلی زود تبخیر میشود و کم میاید بهتر از روغن ادینول 10W40 سنتیک آلمانی که هم دارای پودر نقره و با پایه خنک کنندگی میباشد , استفاده کنید" پودر نقره برای پر کردن خط های تو موتور "
  12. #1760
    کارتشارژ.com
    تا حالا یه بار سوپر پیشتاز که مزخرف بود و دو بار الف استفاده کردم یه بار پنج لیتر ریختم و دفعات بعد هم یه مقدار از 4.5 لیتر بشتر ریختم(یخورده متور بهتر کار کرد).چون مال من بنزینیه اصلا روغن کم نکرد.10000 تا هم ازشون استفاده کردم. دو روز پیش بهران رانا تمام سنتیک ریختم ،چهار لیتری 50 تومن بود بهران. الف هم همین حدودا بود.
    از اواخر تابستون که روغن رو عوض کردم به جز مواقعی که موتور سرده دور بالا رانندگی کردم برا همین پنج لیتر نمیریزم و مشکلی هم نداشته.
