صفحه 158 از 223 اولاول ... 58108148154155156157158159160161162168208 ... آخرآخر
نمايش نتايج 1,571 به 1,580 از 2224
نام تاپيک: Fedora
    کـاربـر بـاسـابـقـه Ahmad-Ra's Avatar
    KDE
    برنامه هایی که در فدورا ریخته میشه از کجا میشه اجراش کرد؟
    alt+f2 رو در صفحه بزنید و اسم برنامه رو تایپ کرده و سپس launch کنید.
    یا داخل منوی میز کار خودتون در فدورا برید و متناسب با نوع برنامه یکی از منو ها رو باز کنید.
    مثلا اگر برنامه mplayer رو نصب کرده باشید میتونید به قسمت multimedia در میز کار kde دنبالش باشید.
  2. این کاربر از Ahmad-Ra بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  3. #1572
    پروفشنال esyo's Avatar
    دوستان من قبلا خیلی کارت گرافیک رو روی فدورا نصب کرده بودم اما حالا یادم رفته یا اینکه این فدورایی که گرفتم مشکل داره!
    من درایور کارتم رو از سایت nvidi گرفتم به a.run تغییر نام دادمش و گذاشتمش رو دسکتاپ
    بعد ترمینال
    بعد ctrl+alt+f2
    یعد از من لوگین خواست که esmail رو زدم
    بعد پسورد
    بعد
    بعدش
    بعدش
    بعدش
    ,بعد می یاد که نصب کنه و من اکسپت رو میزنم ولی یکسره پیغام خطا میده همه رو و بعد ازاینکه 3تا 4 مورد رو قبول نمی کنه یا خطا میده خارج میشه ومن باید ریست کنم و بیام بالا
    به نظر شما مراحل من اشتباه بوده؟
  4. #1573
    KDE
    کلا تو وارد کردن دستور مشکل دارید.
    به این ترتیبی که من میگم عمل کنید و نتیجه رو اعلام کنید ,
    درایور رو به home/ انتقال بدید...
    مثلا با نام driver.run
    حالا وارد ترمینال بشین و با کاربر ریشه بنویسید init3.
    در صفحه مشکلی جدید در مقابل localhost نام کاربری خود رو بنویسید. مثلا esyo. سپس پسوورد را وارد کنید.
    سپس - su را نوشته و پسورد را وارد کنید.
    سپس دستور زیر را به ترتیب وارد کنید :
    cd /home
    sh driver.run
    بعد در صفحه نصب مراحل را به ترتیب دنبال کنید تا نصب بشه درایور...
    در نهایت دستور reboot را وارد کنید تا یکبار سیستم ریست شود.
    اون اروری که در اخر گفتید ممکن هست مربوط باشه به نصب نبودن بسته kernel-devel یا به طور کامل محیط گرافیکی متوقف نبودن...
    به هر حال کارای بالا رو انجام بدید اگر مشکلی نباشه نصب میشه...
    اگر اینترنت پر سرعت داری بزن :
    yum install akmod-nvidia
    این بسته درایور انویدیا به صورت فایل باینری هست که خود درایور بدون دخالت شما نصب میشه و راحت تر هم هست.
  5. #1574
    احمد جان دوست عزیز این مشکل حل شد(دیسک جانبی رو گذاشتم و قحپ مربوطه رو نصب کردم و تمام!)
    حالا دو سوال دیگه
    من دیسک جانبی فدورا 10 روگرفتم و حالا می خوام به مخازنم اضافه کنم چطور این کار رو بکنم؟
    باید این روش رو اجرا کنم؟
    اگر جواب مثبت هست که من این کار رو کردم :
    یک فایل به اسم fedora-dvd.repo درست کردم و روی دسکتاپ گذاشتم و این ها رو داخلش نوشتم
    بعد این طور کپی کردمش
    cp /home/esmail/Desktop/fedora-dvd.repo /etc/yum.repos.d
    بعد هم اجراش کردم ولی این پیغام رو داد
    [root@pc1 esmail]# yum --disablerepo=* --enablerepo=fedora-dvd
    Loaded plugins: presto, refresh-packagekit
    Error getting repository data for fedora-dvd, repository not found
    بعد از سعی مجدد این \یغام رو داد:
    Setting up and reading Presto delta metadata
    No Presto metadata available for fedora-dvd
    You need to give some command
    Usage: yum [options] COMMAND
    List of Commands:
    check-update Check for available package updates
    clean Remove cached data
    deplist List a package's dependencies
    erase Remove a package or packages from your system
    groupinfo Display details about a package group
    groupinstall Install the packages in a group on your system
    grouplist List available package groups
    groupremove Remove the packages in a group from your system
    help Display a helpful usage message
    info Display details about a package or group of packages
    install Install a package or packages on your system
    list List a package or groups of packages
    localinstall Install a local RPM
    makecache Generate the metadata cache
    provides Find what package provides the given value
    reinstall reinstall a package
    repolist Display the configured software repositories
    resolvedep Determine which package provides the given dependency
    search Search package details for the given string
    shell Run an interactive yum shell
    update Update a package or packages on your system
    upgrade Update packages taking obsoletes into account
    Options:
    -h, --help show this help message and exit
    -t, --tolerant be tolerant of errors
    -C run entirely from cache, don't update cache
    -c [config file] config file location
    -R [minutes] maximum command wait time
    -d [debug level] debugging output level
    --showduplicates show duplicates, in repos, in list/search commands
    -e [error level] error output level
    -q, --quiet quiet operation
    -v, --verbose verbose operation
    -y answer yes for all questions
    --version show Yum version and exit
    --installroot=[path] set install root
    --enablerepo=[repo] enable one or more repositories (wildcards allowed)
    --disablerepo=[repo] disable one or more repositories (wildcards allowed)
    -x [package], --exclude=[package]
    exclude package(s) by name or glob
    --disableexcludes=[repo]
    disable exclude from main, for a repo or for
    everything
    --obsoletes enable obsoletes processing during updates
    --noplugins disable Yum plugins
    --nogpgcheck disable gpg signature checking
    --disableplugin=[plugin]
    disable plugins by name
    --enableplugin=[plugin]
    enable plugins by name
    --skip-broken skip packages with depsolving problems
    --color=COLOR control whether color is used
    --disablepresto disable Presto plugin and don't download any deltarpms
    حالا باید چکار کنم؟یعنی چطور این ها رو اضافه کنم؟
    از این گزینه هم که میرم system >> administration >> software sources یک گزینه دیگه اضافه شده با نام Fedora4Iran که تیک خورده هست.
    2) در ابونتو یک برنامه بود که اگر به اینترنت وصل می شدی خودش تشخیص میداد که چه پکیج هایی نیاز به آپدیت دارند وخودش اونها رو آپدیت می کرد..(مثلا من بعد نصب سوپر ابونتو و بعد وصل شدن به اینترنت با این برنامه 270 مگ ابونتو رو آپدیت کردم) در فدورا چطور این کار رو بکنم؟
    گزینه software update هست ولی فقط مشخص کرده که روزانه آپدیت بشه یا ساعتی یا ماهانه! گزینه ای مثل check کردن نداره که در همون لحظه بررسی بکنه؟!(برنامه مشابه ای نیست که این کار رو بکنه؟)
    فرق software update با update system چی هست؟
  6. #1575
    فکر کنم همه چی زیر سر presto باشه presto رو بیخیال شو و دوباره امتحان کن
    برای آپدیت هم
    اگر هم میخواید بسته های قابل آپدیت انتخابی آپدیت بشن yumex رو نصب کنید همین که اجرا کنید بسته های آپدیت لیست میشن
    software update تنظیمات آپدیته دیگههه update system خود آپدیته!
  7. این کاربر از danial_848 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  8. #1576
    حـــــرفـه ای Moh3en_DDD's Avatar
    Jun 2005
    Salam
    sharmande Farsi nadaram ,karam vajebes !
    chize
    Man ghablan yadame ye hamchin errori midad ye dastoor zadam dorost shod
    vali alan harchi search mikonam peidash nemikonam
    X error of failed request: BadName (Named Color or Font does not exist)
  9. #1577
    KDE
    سلام. دقیقا دارید چه برنامه رو اجرا میکنید ؟؟ چون کلا پیغام های x درگیر با گرافیک و لایبرری های گرافیکی هست
  10. #1578
    کسی می تونه کمک کنه؟
    پست 1574 همین تاپیک!
    این هم خروجی این دستور
  11. #1579
    KDE
    esyo جان خود دیسک جانبی با دستور install.py /. مخازن میشه! درست پس دیگه چه نیازی هست!
    اگر مخزن شدن همیشگی هست منظورت ( که جالب نیست چون همیشه به روز ترین بسته های رو بهتره از اینترنت بگیری) در فهرست تاپیک فدورا من روش رو گذاشتم نگاه کنید به عنوان ها پیدا میکنی.
    دوم اینکه برای اینکه سیستم شما به روز باشه شما باید به software updates مراجعه کنید و سپس در پنجره جدید check for updates و automatically install رو زمانش رو مشحص کنید که هفتگی باشه یا روزانه!
    در قسمت پایینش هم تیک مربوط به when updates are available رو بزنید.
    در مورد این خروجی دستور بالا هم خب شما یکسری بسته اضافی رو سیستمت نصب کردی که اون بسته معادل برای اپدیت وجود ندار هداخل دیسک جانبی( با توجه به کار نیامدن بسته برای کاربر معمولا)
    دستور زیر رو بزنید :
    yum remove gnome-games-help-2.24.1-1.fc10.i386
    yum remove gimp-help-browser-2.6.3-2.fc10.i386
    بعد بسته ها رو پاک کنید و مجدد yum install رو بزنید.
  12. 2 کاربر از Ahmad-Ra بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  13. #1580
    پروفشنال Tom Clancy's's Avatar
    من هنگام نصب فدورا با مشکل مواجه میشم
    وقتی عملیات نصب تموم میشه DVD و در میارم سیستم ری استارت میشه اما دیگه بالا نمی آد این ارورو میده
