صفحه 158 از 241 اولاول ... 58108148154155156157158159160161162168208 ... آخرآخر
نمايش نتايج 1,571 به 1,580 از 2404
نام تاپيک: روشهای حل مشکل Show Hidden Files و از بین بردن انواع ویروسهای کامپیوتری ( فهرست مطالب در پست اول)
    Jan 2006
    سیستم من هم ویروسی شد که با nod 32 همهش رو حذف کردم اما پدرسوخته فک کنم folder option رو از منوی tools حذف کرده چیکار باید کنم
    برنامه زيرو اجرا و كليد Auto Remove‌رو بزن
    برنامه زيرو نصب كن و به تب Fix‌برو و تيك Fix Folder Option رو بزن :
  2. این کاربر از saeed774 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  3. #1572
    مازندران بابل
    ببخشید من نگشتم در تاپیک ها چون ممکنه کارتم تموم بشه اینو دارم مینویسم من سیستمم ویروسی گرفته که در دسکتاپ نمیتونم راستک کلیک کنم که این گزینه های نیو ورد - نیوفولدر - نیو داکیومنت -کیف - و گزینه های دیگه نیستند
    و این نوشته رو بجای اون قسمت راست کلیک نوشته
    Groove Folder Synchronization نوشته میشه
    اصلاً هیچ جایی از سیستمم نمیتونم پوشه ی جدید بسازم
    مقعی که به اینترنت وصل میشم کانکت شدنم رو در سیستم ترای (کنارساعت ویندوز) نمی بینم
    یک مشکل دیگه هم داشتم اینم اون بود که هر چی میخواستم پاک کنم کلاً حذف میشد و در داخل سطل بازیافت نمیرفت حتی منوی دیگه سطل بازیافت رو بداشته بود البته اینو خودم حل کردم
    وردم رو وقتی باز میکنم چندین نجره سؤال از من می پرسه و کلمات عجیب غریبی می نویسه
    فکرشو کنید نتونید پوشه بسازین اون وقت چی میشه
    ممنون میشم کمکم کنید با تشکر : جواد جورسرایی 26/5/88 9:13
  4. #1573
    Jan 2006
    Groove Folder Synchronization مربوط به برنامه Office 2007 هست كه موردي نداره و ابزار بسيار جالبي هم هست .
    شما از چه آنتي ويروسي تو سيستم استفاده ميكنين؟ اگه استفاده ميكنين آپديت هست ؟
    تونستين عكسي از تسك منيجرتون بذارين تا راحت تر بشه سيستم رو بررسي كرد .
    در ضمن مشكل رو تو تاپيك جداگونه در صفحه اصلي اورژانس باز كنين تا دوستان هم بتونن كمك كنن .
  5. #1574
    اگه نباشه جاش خالی می مونه binahayat_m's Avatar
    Apr 2005
    سلام مهدی عزیز
    از تاپیک پر بارت ممنونم
    امیدوارم سوالهایی که میپرسم تکراری نباشه
    من وقنی ویندوز عوض میکنم یه پوشه که دارم توش برنامست و خیلی به کارم هم میاد
    وقتی نصب میکنم همه چیز سالمه بعد که وارد اون پوشه میشم تسک منیجر غیر فعال میشه و به طوری که حتی ویروس کش کاسپر غیر فعال میکنه و نمیزاره بیاد بالا
    تو این پوشه فایل های سالم هستش که ویروس کش اونایی به عنوان ویروس win32 میشناسه.
    و فقط میتونم اسپایور نصب کنم و اونم سوالهایی در مورد reader و فایل های ptm.1 می پرسه
    ممنون میشم راهنماییم کنید
  6. #1575
    پروفشنال samadsam's Avatar
    Sep 2008
    سلام ببخشید من توی تسک منیجر ویروس فعال ندارم
    نمی دونم واسه چی شو هیدن رو فعال می کنم بعد از یک refresh بر می گرده سر جاش
  7. #1576
    Jan 2006
    برنامه اول پست 1574 رو اجرا كن.
  8. #1577
    Sep 2008
    ببخشید من منظور شما رو نمی فهمم پست 1574 کجاست
    اگه ممکنه ادرس رو بدید
  9. #1578
    Sep 2005
    ما تو خونه دو تا سیستم داریم
    یکی از سیستم ها که معمولا من باهاش کار نمیکنم بد جوری دچار مشکل شده بود و انواع اقسام ویروس و ......گرفته بود به طوری که اجازه نصب هیچ انتی ویروسی را نمیداد
    منم هاردشو مجبور شدم کلا فرمت کنم و تمام پارتیشن هاشو پاک کنم
    این وسط یک مشکلی که وجود داشت برای فعال کردن بوت باید وارد منو باییوس میشدم که رمزش را فراموش کرده بودم منم مجبور شدم باطری روی مین برد را در بیارم و دوباره جا بزنم
    ولی موقع نصب ویندوز جدید تا یک مرحله پیش میره بعد صفحه ارور آبی رنگه میاد و متنی مینویسه به شرح زیر :
    a problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer
    if this is the frist time you,ve seen this stop error screen,restart your computer
    if this screen appeears again follow thwsw steps.
    check for viruses on your computer . remove and newly installed hard drives or hard drive controllers . check your hard drive to make sure it is properly cofigured and terminated .
    run CHKDSK / F to check for hard drive corruotion , and then restart your computer
    technical information :
  10. #1579
    سلام دوستان . من یه ویروسی به نام csrss.exe کامپیوترم گرفته . nod که آپدیت شده هم هست شناساییش میکنه اما نمیتونه پاکش کنه . ممنون میشم اگر کمک کنید
  11. #1580
    Sep 2008
    مطمئن باش که از ویروس نیست این error بار ها هم برای من پیش آومده یا سی دی ویندوز خش داره
    یا اینکه سیستمت پایی ...
