صفحه 158 از 1126 اولاول ... 58108148154155156157158159160161162168208258658 ... آخرآخر
نمايش نتايج 1,571 به 1,580 از 11259
نام تاپيک: تاپيك ويژه خرابي و تعميرات هاردديسك
    داره خودمونی میشه حميد بيدرنگ's Avatar
    mashhad
    کیس کامپیوتر رو یک خورده تکون دادم سیستم هنگ کرد. فکر کنم از هارد بود. بعد خاموش روشن کردم اومد سیستم بالا بعد از یک دقیقه دوباره هنگ کرد ولی ایندفعه دیگه با خاموش روشن درست نشد.
    خطای boot failor میده
    انگار هارد رو نمیشناسه
    فقط نمی کنم آسیب فیزیکی به هارد رسیده باشه
    خوب من الان چه کار کنم ؟
    اگه بتونم تو تنظیم بایوس بوت رو IDE کنم فکر کنم درست بشه ولی نمیدونم چرا اونجا فقط CDROM داره !؟!؟!
    چه کنم من ؟
    هارد را با سیستم دیگر چک کن اگر هارد بصورت درست دیتکت نکرد هاردت مشکل دارد
  2. #1572
    mashhad
    لطفا کمک کنید بیچاره شدم
    من یک هارد Seagate 500Gb sata2 11 دارم یکروز بعد از اینکه هارد یکی دیگه رو به کامپیوتر خودم وصل کردم دیدم هارد طرف رو نمیشناسه بعد وقتی که میخواستم کامپیوتر رو دوباره روشن کنم دیدم هارد خودم روهم نمیشناسه
    وقتی که داره هارد هارو شناسایی میکنه یک 30سانیه ای الاف میکنه بعد هم میگه هاد نداری بااینگه هارد داره میچرخه
    تا سال 2010گرانتی داره ولی چون روش عگس خوانوادگی دارم نمیتونم بفرستم گارانتی عملا بدبخت شدم چون هرچی عکس از بچه گی تاهالا داشتم به باد رفت
    مدل هارد و فریم ور آن را بگویید احتمال دارد هارد شما جزء آن هارد های مکستور و سیگیت مشکل دار باشد
  3. #1573
    داره خودمونی میشه morteza-stfu's Avatar
    سلام!
    دوست من احتمالا کابل برق یا کابل sata بر اثر تکان شل شده.
    یه چک بکن احتمالا درست میشه.
  4. #1574
    در آغاز فعالیت hesam99's Avatar
    درود.
    بر روی my computer کلیک راست کنید و گزینه Manage رو بزنید. در پنجره باز شده در قسمت Disk Management بروید. اطلاعات رو توی تاپیک قرار بدید. بهتره از صفحه عکس بگیرید.
    بفرما:
  5. #1575
    سلام دوستان.
    حدود يكي دو هفته ايه هاردم كه سوخته بود رو عوض كردم.هاردي كه سوخته بود موقع بوت شدن صدا ميداد.حالا اين هارد سالم هم صدا ميده.حتي موقع كار كردن هم صداش قطع نمي شه.به نظرتون مشكلش چيه؟
  6. #1576
    2
    سلام دوستان.
    هر دو هارد باید مکستور باشه درسته؟
    هارد های مکستور مخصوصا قدیمی هاش خیلی صدا میده.هارد قبلیم یه مکستور 17 گیگ بود خیلی صدا میداد.این جدیده هم یک مکستور 160 گیگ هستش کم تر صدا میده ولی موقع بوت شدن یا کار های سنگین بازم یکم صدا میده.
    ببینم کسی به تو گفته بود هارد قبلیت سوخته؟
    اگه منظورت از موقع بوت شدن،زمان بالا اومدن ویندوز هست هرد قبلیت نسوخته بوده!
  7. #1577
    mashhad
    سلام دوستان.
    اگر هارد جدیدت از اول خوب بود ولی بعد از یک مدت به صدا در آمده احتمال دارد شما مشکل پاور داشته باشی
    معمولا اولین قطعه ای که آسیب می بیند ( وقتی پاور ضعیف است ) هارد است
  8. این کاربر از حميد بيدرنگ بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  9. #1578
    بله.هر دو هاردم مكستوره.اتفاقا اين تازه 160 هستش.ولي از همين الان بد جور صدا ميده.از 10 بار روشن كردن سيستم فقط يه بارش صدا نداره.و از اول هم اينطور بوده.پس مكستور ها همشون اينطورين.
    ضمنا هارد قبلي مطمئنم سوخته بود.دليلشم كابل مشترك بود.اين اواخر وقتي روشن مي كردم انگار يه ماشين كهنه كار مي كرد.و موقع بوت مي گفت كه ويندوزي نيست و وقتي cd ويندوز مي ذاشتم مي گفت هاردي روي سيستم نصب نيست.
  10. #1579
    اگه خیلی سروصدا میکنه ببر نمایندگی ببین چی میگن.
    مدل هاردت چیه؟
    اگه دقت کن زمانی هارد صداش زیاد میشه که چراغ مربوط به اون روی کیس روشنه و این نشون میده که هارد داره اطلاعات رو میخونه یا مینویسه.مگه اینکه صدایی که هاردت میده صدایی زوزه مانند باشه.
    درضمن از برنامه هایی مثل Hard Disk Sentinel یا HDD life برای چک کردن سلامتی هاردت میتونی استفاده کنی.
    راستی دیسکت رو Defrag کن شاید صداش کمتر بشه.برای اینکار میتونی از Disk Defragmenter خود ویندوز یا UltraDefrag یا PerfectDisk یا TuneUp Utilities 2009 استفاده کنی.به احتمال زیاد صداش کم تر میشه.
    اینم بگم اگه ما n تا cpu n تا RAM n تا گرافیک n تا مادر بورد n تا هارد و n تا پاور داشته باشیم که باهم مشکل ناشازگاری نداشه باشن ما n^6 (ان به توان شش) سیستم میتونیم اسمبل کنیم و به همون اندازه مشکل عیب های متنوع میتونیم داشته باشیم.(من توی این مثال فقط قطعاتی که مهم تر بودن استفاده کردم)
  11. #1580
    Jan 2006
    يكي از آشناها سيستمشو آورد تا ويندوز نصب كنم. وقتي درايو C رو با نرم افزار تحت داس پارتيشن مجيك فرمت كردم آخر فرمت Error 701 داد . درايو C رو پاك كردم و دوباره ساختم و موقع فرمت همون ارور رو داد . از اونجاييكه اطلاعاتي مهمي نداشت تصميم گرفتم كل هارد رو پارتيشن بندي كنم . تمام درايوا بدون هيچ مشكلي پاك شدن و دوباره پارتيشن بندي كردم و موقع فرمت همون ارور رو داد . تمام درايوا رو كه ميخوام فرمت كنم همين ارور رو ميده . هارد 250 مكستور هست .
    تمام برنامه هاي پارتيشن بندي مجموعه Hirens Boot CD رو امتحان كردم هيچ كدوم جواب نداد . برنامه هاي بدسكتور و ... رو امتحان كردم چيزي پيدا نكرد . Test Disk زدم هيچ ايرادي نداشت . تمام اطلاعات هارد هم قبل پارتيشن بندي قابل خواندن بود و هيچ مشكلي نداشت .
    با ويندوز اكس پي هم فرمت كردم گفت كه هارد يا صدمه ديده يا مشكل سخت افزاري داره . آيا اين گفته ميتونه صحت داشته باشه ؟
    از دوستان كسي ميتونه راهنمايي كنه ؟ مرسي
    فقط يك راه مونده اونم استفاده از Low Lewel Format مكستور هست . به غير از برنامه Maxblast برنامه ديگه اي ميشناسين كه بشه از روي فلاپي اينكارو انجام داد ؟
