صفحه 14 از 30 اولاول ... 410111213141516171824 ... آخرآخر
نمايش نتايج 131 به 140 از 295
  1. #131
    Mashhad
    طریقه درست کردن فرمان syskey روی فلش برای مواقعی که روی سیستم فلاپی درایو موجود نیست ابتدا منوی run اجرا میکنیم بعد داخلش دستور diskmgmt.msc وارد اینتر میکنیم تو صفحه ای که باز میشه طبق شکل پایین روی فلشی که وصل کردیم کلیک راست گزینه change drive latter patch انتخاب میکنیم تو کادری که باز میشه طبق شماره 1 روی گزینه موردنظر کلیک میکنیم طبق اسمش به A تغییر میدیم همینطوری که تو شماره 2 معلومه بعدش تایید میکنیم پنجره دیسک منجمنت میبندیم درمرحله بعد داخل منوی run دستور syskey وارد اینتر میکنیم تو صفحه ای که بازمیشه طبق شکل دوم شماره 1 گزینه مورد نظرانتخاب میکنیم طبق شماره 2 هم گزینه مورد نظر طبق شماره 3 روی گزینه ok کلیک میکنیم .
  2. این کاربر از jafarian بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  3. #132
    Mashhad
    آموزش چنج کردن پسورد ویندوز 7 برای مواقعی که وارد ویندوز نمیتونیم بشیم بااستفاده از بوت ویندوز 7 از طریق فرمان command prompet با استفاده از رجیستری.
    ابتدا از طریق بوت ویندوز 7 بالا میایم تو صفحه اول روی گزینه repair and computer کلیک میکنیم
    درمرحله بعد طبق شکل اول گزینه مورد نظر انتخاب میکنیم
    درمرحله بعدی هم طبق شکلی که قراردادم طبق شماره 2 گزینه مورد نظر انتخاب میکنیم
    درمرحله بعد داخل صفحه ای که باز میشه طبق شکل شماره 3 دستور regedit تایپ اینتر میکنیم یک صفحه طبق شماره 4 باز میشه
    دراین مرحله طبق شماره 5 روی گزینه مورد نظر کلیک میکنیم
    درمرحله بعد طبق شماره 6 منوی فایل ابتدا انتخاب میکنیم از زیر منوش گزینه Load Hive طبق شماره 7 انتخاب میکنیم
    بعدش به این مسیر میریم X:\Windows\System32\config\SYSTEM برای رفتن به این مسیر هم طبق شماره 8 روی computer کلیک میکنیم بعدش پوشه config انتخاب میکنیم درمرحله بعد فایل SYSTEM انتخاب open میکنیم
    دراین مرحله تو کادری که باز میشه طبق شکل عدد 123 روی تایپ اکی میکنیم
    درمرحله بعدی طبق شماره 14 به مسیر مورد نظر ازرجیستری میریم طبق شماره 15 گزینه مورد نظر انتخاب میکنیم طبق شماره 16 روی گزینه مورد نظر کلیک میکنیم بعدش تو صفحه سمت راست گزینه SetupType انتخاب روش کلیک راست گزینه Modify انتخاب میکنیم
    بعد داخل کادری که باز میشه طبق شماره 19 عدد 2 رو تایپ اکی میکنیم
    بعد از داخل همون پنجره سمت راست اینبار طبق شماره 21 روی فایل CmdLine کلیک راست گزینه Modify انتخاب میکنیم تو صفحه ای که باز میشه دستور cmd.exe رو تایپ اینتر میکنیم
    دراین مرحله طبق شماره 25 از منوی فایل گزینه exit انتخاب میکنیم
    بعدش باز ازنوع طبق شماره 27 داخل پنجره command line تایپ میکنیم regedit اینتر میکنیم
    طبق شماره 29 از منوی file گزینه Unload Hive انتخاب میکنیم
    طبق شماره 31 گزینه yes انتخاب میکنیم
    طبق شماره 32 با 33 از منوی فایل گزینه exit انتخاب میکنیم
    بعدم طبق شماره 34 داخل پنجره command line دستور exit تایپ اینترمیکنیم
    دراین مرحله طبق شماره 35 روی گزینه مورد نظر کلیک میکنیم
    درمرحله آخر به پنجره شکل پایین برخورد میکنیم که باید این دستور داخلش تایپ کنید که تو عکس مشخص کردم ابتدا net user میزنید بعدش فاصله میزارین بعد بجای m شما اسم user خودتون میزنید بعدم عدد 123 رو میزنید بعددستور exit طبق شماره 39 وارد اینترمیکنید.
  4. 5 کاربر از jafarian بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  5. #133
    Mashhad
    روش تغییر آیکن فرمت یک فایل برای این منظور برنامه FileTypesMan از لینک پایین دانلود بعدشم برنامه رو اجرا کنید بطور مثال اگر شکل فایل mp3 شما که با مدیا پلایر اجرا میشده تغییر کرده باشه طبق شکل اول شماره 1 روی فایل mp3 خودتون دبل کلیک کنید طبق شماره 2 روی گزینه مورد نظر کلیک کنید مسیر آیکن پلایر خودتون طبق شماره 3 بدین تایید اوکی کنید.
  6. این کاربر از jafarian بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  7. #134
    Mashhad
    طریقه دسترسی به ویژگی آخرین زمان یک فایل یا که فلدر به گذشته ابتدا سرچ استارت منو رو باز کنید داخلش دستور cmd رو تایپ روی گزینه مورد نظرکلیک راست گزینه run as administrator انتخاب کنید تو صفحه ای که از میشه برای فعال کردن این گزینه دستور fsutil behavior set disablelastaccess 0 از اینجا با موس کپی داخل پنجره مورد نظر با موس paste کنید اینتر کنید برای غیر فعال کردن این گزینه هم fsutil behavior set disablelastaccess 1 این دستور طبق مرحله قبل انجام بدین بعد پنجره cmd رو ببندین سیستم ریستارت کنید.
  8. این کاربر از jafarian بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  9. #135
    Mashhad
    طریقه فیکس کردن پارتیشن 100 مگ به اسم System Reserved Partition
    ابتدا dvd ویندوز داخل دستگاه قراربدین بعدشم بصورت بوت بالا بیاین طبق شکل اول تو پنجره مورد نظر کلیدهای shift+f10 همزمان فشار بدین تو کادری که باز میشه که شبیه صفحه داس ابتدا دستور diskpart بزنید بعدش طبق شکل دوم شماره 1 دستور list disk بزنیداینتر کنید طبق شماره 3 گزینه select disk 1 تایپ کنید اینتر کنید البته شاید از شما تو قسمت دوم این پارتیشن ساخته شده باشه که شمابجای 1 باید 2 رو تایپ کنید بعد طبق شماره 4 گزینه delete partition override رو تایپ اینترکنید طبق شماره 5 گزینه select partition 2 منظور از 2 همون درایوی که داخلش ویندوز نصبه بعد اینتر کنید طبق شماره 6 هم دستور active وارد اینتر کنید بعدشم دستور exit تایپ کنید اینتر کنید بعد از قسمت system recovery options گزینه startup repair انتخاب کنید بزارین کارش انجام بده.
  10. 2 کاربر از jafarian بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  11. #136
    Mashhad
    برطرف کردن ارور Manage مربوط به وقتی که روی my computer کلیک راست این گزینه رو انتخاب میکنید
    روش اول
    استفاه از فایل رجیستری پایین که قراردادم دانلود روی دسکتاپ سیو بعدشم اجراش کنید هرچی پیغام داد تایید اکی کنید سیستم ریستارت کنید
    روش دوم
    به این مسیر از رجیستری برین HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile بعدش طبق شکل اول گزینه lnkfile انتخاب کنید بعدش داخل پنجره سمت راست کلیک راست گزینه New بعد String Value رو طبق شکل انتخاب کنید
    طبق شکل دوم اسم فایل به IsShortcut تغییر بدین
    بعد به این مسیر برین HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command طبق شکلی که قراردادم روی گزینه command کلیک کنید تو پنجره سمت چپ روی گزینه Default کلیک راست گزینه Modify انتخاب کنید تو کادری که باز میشه تو قسمت vaule data این دستور که داخل فایل txt قراردادم وارد اینتر کنید رجیستری رو ببنیدین سیستم ریستارت کنید.
  12. 2 کاربر از jafarian بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  13. #137
    Mashhad
    به وسیله مسیر رجیستر پایین قادر هستین تصاویر تسکبار ویندوز بصورت لیست در بیارین طبق شکل پایین از حالت دیفالت به این حالت
    سرچ منوی run اجرا داخلش دستور regedit تایپ اینتر کنید بعدشم تو پنجره ای که باز میشه طبق شکل پایین شماره روی گزینه مورد نظر کلیک کنید بعدشم طبق شماره 2 کلیدهای ctrl+f همزمان فشار بدین بعد پنجره شماره 3 باز میشه که تو قسمت جستجو باید گزینه Taskband وارد کنید بعدم طبق شماره 4 روی گزینه مورد نظر کلیک کنید بعد طبق شکل بعد شماره 5 داخل صفحه سمت راست کلیک راست طبق شماره 6 گزینه مورد نظر انتخاب کنید طبق شکل آخر شماره 7 اسم کی خودتون به thumbail previews تغییر بدین بعد روی همین کی دبل کلیک کنید بعد طبق شماره 8 تو کادر مورد نظر اگر گزینه 0 بود اکی کنید رجیستری رو ببندین سیستم ریستارت کنید.
    ضميمه هاي کوچک ضميمه هاي کوچک StepShot_22_12_08.jpg   StepShot_22_12_01.jpg   1.jpg   2.jpg   3.jpg
  14. #138
    Mashhad
    طریقه ظاهر کردن دستگاههای مخفی و درایورها در دیوایس منیجر این کار برای موقعی کاربرد داره که بطور مثال کیبورد یا موس usb یا که ps2 شما درست کار نمیکنه یا که قطعه دیگه
    ابتدا روی my computer کلیک راست گزینه properties انتخاب کنید بعدش از ستون سمت چپ گزینه Advanced System Settings انتخاب کنید داخل کادری که باز میشه طبق شکل اول شماره 1 به سربرگ مورد نظر برین بعدش طبق شماره 2 گزینه مورد نظر انتخاب کنید داخل کادری که باز میشه طبق شماره 3 گزینه موردنظر انتخاب کنید بعدش طبق شماره 4 داخل کادر اول این گزینه پایین تایپ کنید
    داخل کادر دوم هم عدد 1 تایپ کنید بعدشم اینتر کنید درمرحله بعد طبق شکل پایین ابتدا منوی run اجرا کنید داخلش دستور devmgmt.msc تایپ اینتر کنید بعدشم داخل صفحه ای که باز میشه طبق شماره 6 گزینه مورد نظر انتخاب کنید طبق شماره 7 هم همچنین.
  15. #139
    Mashhad
    ساخت Stored User Names and Passwords به روی دسکتاپ برای سیو کردن یوزر و پسورد سایتها
    ابتدا روی دسکتاپ کلیک راست بعدم از منوی New گزینه Shortcut انتخاب کنید داخل کادر اول این گزینه پایین copy و paste کنید
    داخل کادر دوم این گزینه رو تایپ Stored User Names and Passwords کنید بعدم روی دکمه finish کلیک کنیداگر که خواستین آیکن برنامه رو شکلش میتونید تغییر بدین با کلیک راست انتخاب گزینه properties .
    ضميمه هاي کوچک ضميمه هاي کوچک 136518d1296854529t-stored-user-names-passwords-shortcut-create-example.jpg   136518d1296854529t-stored-user-names-passwords-shortcut-create-example.jpg
  16. #140
    Mashhad
    طریقه مدیریت فضای ایجاد شده در پوشه Temporary Files
    ابتدا داخل سرچ استارت منو دستور Sync Center تایپ اینتر کنید بعدشم داخل صفحه ای که باز میشه طبق شکل بترتیب شماره عمل کنید بعد درشماره 4 از زیانه پایین میتونید میزان فضا رو برای پوشه Temporary Files ویندوز مشخص کنید.
