صفحه 120 از 168 اولاول ... 2070110116117118119120121122123124130 ... آخرآخر
نمايش نتايج 1,191 به 1,200 از 1671
نام تاپيک: کلوپ N85
  1. #1191
    آخر فروم باز nafare_aval's Avatar
    tehran
    دوستان پروداکت گوشی رو چجوری میشه به 0561234 تغییر داد .برای من فرق میکنه...موقع update ارور میده....حتما باید تغییر کنه یا اشکال ازسیستمم هست اخه میگه باید اینترنت سرعت بالا باشه برای اپدیدت...چیکار کنم؟؟؟
  2. #1192
    طهران
    آخه برنامه های جانبی متاسفانه اکلایزر حرفه ای ندارن..البته برای بنده که خیلی حرفه ای دنبال این قضیه هستم یکم غیر قابل قبوله
    موقعی که استفاده می کنید، گوشی گرم میشه ؟
    اگه میشه یعنی گوشیت جریان میکشه و باید تعمیر شه اگه نمیشه احتمال سخت افزاریش کمه
    تو اینجور موارد، میگن IC-PF مشکل داره (به قول تعمیر کارای گوشی) و معمولا با یبار سرویس کردن گوشی مشکل برطرف میشه (با یه مایع اسید مانندی بُردِ گوشی رو می شورن !! و یه هیته کوچولو روش میگیرن که اگه سردی گرمی شده باشه درست بشه به اینکار میگن سرویس )
    پیشنهاد من به ترتیب هزینه :
    1- با اینکه زیاد ربطی نداره اما طبق تجربه، گوشی رو بدید براتون فلش کنن و تست کنید.
    2- اگه با فلش درست نشد، باتری رو عوض کنید اگه کسی رو دارید که بتونه یه روز باتریشو به شما قرض بده بهتره..یادتون باشه حتما باتری اصلی بخرید و قیمتش بالای 16-17 تومنه (نری از این 4-5 تومنیا بخری)
    3- اگه بازم درست نشد بده تعمیر که همونطور گفتم یبار برات یا سرویس میکنن یا همون اول قطعه عوض می کنن
    امیدوارم با همون دو مورد اول مشکل برطرف شه ایشالا
    دوست عزیز گرم شدن یه امر طبیعی هستش
    منم وقتی گوشیم رو شارژ می کنم گرم میشه اما برایاین که به cpuاسیبی وارد نشه گوشیرو خاموش شارژ میکنه
    وقتی شما غذای داغ میخوری گرمت نمیشه !!!!
  3. #1193
    طهران
    ببخشيد احتمال سخت افزاريش كمه يعني چي ؟؟؟؟؟
    موقع شارژ كردن گرم ميشه ولي موقع استفاده نه..
    گوشي رو نشون تعميركار دادم گفت جريان كشي نداره البته چيزي حاليش نبود باتريمو شوك داد وقتي اومدم خونه ديدم ديگه گوشي روشن نميشه بردمش يه جاي ديگه گفت ولتاژ زياد بهش داده(يا يه همچين چيزي!!) فيوز نميدونم چيت سوخته 5تومن گرفت بدون اينكه درگوشي رو باز كنه عوضش كرد!!
    گفت خيلي شانس آوردي!
    شماميدونيد قضيه چي بوده؟؟؟
    راستي پيشنهاداتونم انجام ميدم ببينم چي ميشه
    گوشی رو پیش هر تعمیر کاری نباید ببری
    اصلا شوک باتری چیه که هر تهمیر کاری بابت اون پول میگیره !!!!!
    اگر ولتاژ زیاد داده باشه باطریت میسوزه مطمئن باش
    بدون هزینه تعویض فیوز 5 هزار تومن نیست
  4. #1194
    طهران
    با نرم افزار nss باید عوض کنی یه سرچ بزنی تغییر پروداکت به نتیجه میرسی چون دایال اپم دهنم سرویس میشه بهت لینک بدم
    بله باید با adsl یا وایرلس گوشی رو اپدیت کنی
    راهه دیگه هم هست که فریمور جدید رو دان کنی و با جف فلش کنی
  5. #1195
    پروفشنال !Bikhaneman!'s Avatar
    یعنی احتمال ایراد سخت افزاریش کمه
    آره..با یه تست آمپر ساده میشه فهمید که خوشبختانه گفته نمیکشه
    والا تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم که فیوز بسوزه یا ...
    منظورم زمانی نبود که گوشی تو شارژه !! منظورم زمانی بود که از گوشی استفاده عادی میشه دیگه اینقدرم تعطیل نیستیم
  6. #1196
    مگه PowerMP3 اکولایزر نداره!
    داره اما تنظیماتش به خوبیه دیفالت گوشی نیست..مثلا یا شفافیت صدا پایین میاد یا تفکیکش کم میشه یا زیادی بم میشه و ...
    دوربین N82 بهتره یا N85 ؟
    کلا اگه می شه یه مقایسه ای بین این دوتا بکنید.کدومش بهتره؟
    لطفا از روی تعصب هم چیزی نگید.
    ممنون...
    من تا همین هفته قبل N82 داشتم و خیلی هم ازش راضی بودم به جز 2 مورد که خیلی تو مخم بود :
    1- باتریش که در بهترین حالت (اگه کاری باهاش نداشته باشی) 1.5-2 روز نگه میداره و اگه ازش استفاده بشه یه روزه تمومه
    2- قاب روی LCD متاسفانه طوری طراحی شده که بین قاب محافط LCD و بدنه اصلی، یه شکاف تقریبا بزرگ وجود داره و از همین شکاف همش گرد و خاک که چه عرض کنم، فیل میره توش از بس هی باز میکردم و تمیزش میکردم پر از خش شده بود
    N82 واقعا گوشیه خوبیه.. از نظر عکس نسبت به N85 طبیعی تر میندازه..N85 خوش آب و رنگتر میندازه اما نه خیلی طبیعی از نظر فیلمبرداری N82 کاملا نسبت به N85 برتری دار.البته اینو در مجموع تست هایی که تو محیط های مختلف مقایسه کردم میگم..بعضی جاها خیلی ضعیف تره و تو محیط های باز با N82 تقریبا برابری میکنه اما وضوح N82 یه چیز دیگست.
    از نظر بلندی و کیفیت پخش موزیک از نظر من (تست کردم) تقریبا هیچ فرقی ندارن اگرم داشته باشن خیلی خیلی کم طوریکه اصلا محسوس نیست.
    البته ضعف های دیگه ای هم داره که برای من مهم نبود مثلا GPS این گوشی جزو ضعیفترین هاست ! ولی خوب من اصلا استفاده نمی کنم.
    برتریهای N85 هم که دیگه خودتون می دونید نیازی به گفتن نیست
  7. این کاربر از !Bikhaneman! بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  8. #1197
    WORLD WIDE WEB
    گوشی من هنگامی که صدای گوشی رو برای حدود نیم ساعت تا اخر زیاد میکنم شروع به گرم شدن میکنه ایا یک تست برای باتری هست که بشه فهمید شارزش استاندارده؟
  9. #1198
    پروفشنال ahmad72's Avatar
    Teh
    مشکل اینه که خودمون نمی دونیم !!!
    اگه برتری های N85 رو هم مث پست قبلیت کامل بگی ممنون می شم ...
  10. #1199
    طهران
    نه اگر با ضبط ماشین نیم ساعت اهنگ گوش کنی داغ میشه
    این یه امر طبیعی هستش
    نترس الکی گوشیت رو پیش تعمیر کارهای نا معتبر نبر تا پول اضافی ازت بگیرن
  11. #1200
    خوب برتریهاش یکم به استفاده حرفه ای تر شما هم بر میگرده..چیزایی که برای من مهم بود :
    اول اینکه LCD بزرگتر و بسیار باکیفیت تری داره
    شارژ باتریش به نسبت خوبه
    Dual Slide بودنش که شورتکاتهای موزیک در اختیارت میذاره و استفاده از موزیک پلیر راحته
    دیزاین یا همون طراحی زیباش
    ویژگیهایی که برای من زیاد مهم نیست اما جزو برتریهای این گوشیه و خیلیها ازش استفاده می کنن :
    FM Transmitter
    GPS قویتر
