صفحه 1098 از 1142 اولاول ... 98598998104810881094109510961097109810991100110111021108 ... آخرآخر
نمايش نتايج 10,971 به 10,980 از 11416
  1. #10971
    درود آقا محمد جواد گرامی
    این لینک صفحه مربوط به باز کردن لنتهای عقب هست و اگر بازهم سوالی داشتید در خدمتم
    لنت عقب را نو خریدید یا مجددا روی کفشکهای قبلی کوبیدن؟
    من بطور کلی تجربه خوبی با لنتهای کوبیده شده ندارم و بیشترین دلیل هم نبود وضعیت متناسب لنتها با همدیگه است که توضیحش در اینجا دادم
    سلام مجدد خدمت شما
    با تشکر از لینکهای شما که خیلی به دردم خوردن.
    لنت نو ساخت کانادا روی ماشین نصب کردم.
    مشکل اصلی از کاسه چرخ سمت راننده بود که چون میخ نگه دارنده اهرم یا واسطه دستی بریده بود لوازم نگه دارنده رگلاژ داخل کفشکها به داخل کاسه ریخته بود و ماشین مدتی با همون شرایط راه رفته بود و داخل کاسه حسابی تراشیده و خراب شده بود.
    یک قسمت که تیغه مانند هم هست و مهره رگلاژ کفشک رو فیکس نگه میداره تا نچرخه هم شکسته و له شده بود و قابل نصب نبود متاسفانه.
    نمونه یدکی اون هم پیدا نکردم و باید از اوراقیها تهیه کنم...
    فعلا میخها رو تعویض کردم و اون قطعه روی کفشکها نصب نیست و ماشین راه افتاده
  3. #10972
    سلام مجدد خدمت شما
    لنت کانادایی اگر واقعا اصلی باشه حتما عالی کار میده.
    منظور شما از "یک قسمت که تیغه مانند هم هست و مهره رگلاژ کفشک رو فیکس نگه میداره تا نچرخه " احیانا این قسمت هست؟
    محلی که با فلش قرمز نشان دادم ، با دنده های پیچ رگلاژ درگیر میشه
    اگر همین قطعه هست، احتمالا بتونم گیر بیارم و بفرستم. اگر خواستید اطلاع بدید
    حقیقت خود من هم همین الان فهمیدم...!!!!!!!!!
  5. #10973
    بله استاد دقیقا همینه البته بعضی قسمتهاش هست و من یک اشکال مهم در نصبش داشتم که با این عکس فهمیدم.
    اگر درست متوجه شده باشم عکس اول دو تا قطعه هست که به وسیله یک فنر به هم متصل شدن و علت جدا شدن تییغه پاینی در ماشین من این بوده که اون فنر نگه دارنده دو قطعه رو اصلا سوار نکرده بودم و از اول هم نداشت متاسفانه.
    تیغه پایین این قطعه در سمت راننده من از بین رفته و در اولین فرصت ازش عکس میگیرم و قرار میدم تا بهتر مشخص بشه مشکل کار کجاست.
    با سپاس فراوان
  7. #10974
    سلام و عرض ادب
    قطعه های مربوطه رو تمیز کردم و ازشون عکس واضح گرفتم.
    این تیغه ها که جهت نصب هر کدوم روی اونها علامت گذاری شده از سوراخی که دارند به قطعه بزرگتر که شما عکسش رو در بالا قرار دادید متصل میشن و اونجوری که از عکس شما متوجه شدم یک فنر نگهدارنده هم روی کار سوار میشه و این دو قطعه به وسیله فنر به هم محکم میشن ولی هیچ فنری روی ماشین من برای نگه داشتن این دو قطعه وجود نداشت و احتمالا به همین علت هم یک سمت اونها داخل کاسه چرخ ول شده و به دیسک آسیب زده.
    اگر عکس واضح تری از نحوه اتصال فنر به ایت تیغه ها و اهرم بزرگتر دارید ممنون میشم برام بفرستید.
    نمونه این قطعه هم در نو فروشهای بازار پیدا نکردم یا شاید هم حال گشتن نداشتند.
    با تشکر از شما
  9. #10975
    سلام و عرض ادب
    این تیغه ها که جهت نصب هر کدوم روی اونها علامت گذاری شده از سوراخی که دارند به قطعه بزرگتر که شما عکسش رو در بالا قرار دادید متصل میشن و ......
    بسیار متشکرم
    اتفاقا باید این چرخ سمت راست را باز میکردم تا کمی روی رگلاژ اون کار کنم چون بازهم موقع ترمز شدید قفل میکنه. مشکل به احتمال زیاد مربوط به کیفیت لنتها هست که در این بخش توضیح دادم
    قطعه مورد نظر که همقطاران آمریکایی به آن "Adjusting lever " یا اهرم تنظیم میگن، یک قطعه مکمل دیگه به نام "Pivot " یا لولا داره که با همان فنر به همدیگه متصل شدن.
    اما مشخصا این قطعه لولا که شما تصویر گذاشتید، با نمونه ای که روی نوا من نصب شده تفاوت زیادی داره ، هم در سایز و هم در شکل، و ممکنه احتمالا صاحب قبلی بطور اشتباهی برای ماشین شما سوار کرده باشن که اگر با قطعه قبلی اهرم تنظیم مقایسه کنید شاید این تفاوت بیشتر مشخص بشه، منظورم هم از نظر محل نصب و هم اندازه.
    این اهرم تنظیم که الان باز کردم مربوط به سمت راست هست که فلش قرمز بخشی از لولا را نشان میده که از پشت اهرم تنظیم بیرون آمده و در این قسمت با لینک مکانیزم ترمزها اتصال پیدا میکنه.
    فلش سبز هم باز بخش دیگه ای از لولا است که از میان اهرم تنظیم عبور کرده
    فلش آبی هم بخش دیگه ای از لولا که از پشت اهرم تنظیم بیرون آمده و محل درگیر شدن با فنر اتصال است
    در این تصویر قسمت پشت اهرم تنظیم دیده میشه که با فلش قرمز لولا را نشان داده و میبینید که شکل و اندازه لولا کاملا مشخص بوده و کاملا با لولا بکار رفته در نوا شما فرق داره.
    یک نمای نزدیکتر از جلو اهرم تنظیم و لولا
    نحوه سوار شدن کل این دو قطعه بر روی طبق ترمز که در این محل قرار میگیره و بخش بالای مجموعه لولا و اهرم تنظیم ، با لینک مکانیزم ترمزها درگیر میشه
    در جستجوهایی که کردم مدلهای متنوعی از مکانیزم ترمز عقب وجود داره که در بعضی بخشها تفاوتهایی دارن و ممکنه به نوعی این قطعات بجای هم استفاده شده باشه در حالیکه مربوط به مدل نصب شده روی ماشین نیست.
    بطور مثال این مدل که در بعضی قطعات تشابه و تفاوتهایی داره و به نظر میرسه قطعه لولا ( با فلش سبز مشخص شده) با نمونه نوا من همخوانی داشته باشه اما در قسمت اهرم تنظیم ( با نقطه قرمز مشخص شده) تفاوتهایی از نظر سایز و فرم وجود داره، و حدس من اینه که این قطعه در نوا شما،به دلایلی که گفتم توسط صاحبان قبلی اشتباهی نصب شده و عدم وجود فنر نگهدارنده هم شاید به همین دلیل باشه که صرفا خواستن قطعه را نصب کنن اما دقیقا از فرم کارکرد و نیاز به فنر و موارد دیگه اطلاع نداشتن.
    نمونه لولا بکار رفته در نوا شما را در نت جستجو کردم و به این کیت در آمازون رسیدم و بعد از وارد کردن مدل سال ساخت نوا ، اخطار داد که قابل استفاده بر روی اتومبیلهای ما نیست.
    البته نوا های چراغ چهارگوش مدل ما ، 79 میلادی محسوب میشه اما در این قسمت با مدلهای 78 و قبلتر هم تا جایی که تجربه داشتم فرقی نداره
    بازهم اگر تصاویر بیشتر نیاز بود حتما بفرمایید
  11. #10976
    خیلی محبت فرمودید استاد و واقعا بنده رو شرمنده فرمودید.
    بله در ماشین بنده متفاوت هست و باید به دنبال مکانیزم این مدلی بگردم و روی ماشین نصب کنم.
    احتمالا مشکل ترمز دستی ماشین بنده که امسال برای معایه فنی هم بسیار مشکل ایجاد کرده بود هم مربوط یه همین قطعات بوده چون اصلا درست کار نمیکردن و باعث شدن که چندین بار برای گرفتن معاینه فنی مراجعه کنم و نهایتا با کمی ارفاق مساله حل شد.
  13. #10977
    Dec 2015
    سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان و اساتید محترم
    دوستان بنده 20 روز پیش موتور بیوک رو پیش یه مکانیک خبره باز کردم جهت تعمیرات کامل اما متاسفانه با کمبود قطعه مواجه شدم پروژه تعمیر به کل خوابیده اینجوری که پیداس عید هم ماشین ندارم از شما عزیزان خواهش میکنم اگه هرکجای ایران جنس اصلی دارید یا سراغ داشتید به بنده اطلاع بدید
    رینگ پاور سیل power seal اصلی
    بوش میل سوپاپ فدرال موگ Fm
    واشر کامل victorReniz یا ROL.
    اگر مارکی رو اشتباه نوشتم به بزرگی خودتون ببخشید.کوچیک شما سلیمی هستم.
  14. 3 کاربر از usa302 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  15. #10978
    درود دوست گرامی
    من پیگیری میکنم، و به شما اطلاع میدم، منتها یک مورد را حتما روشن بفرمایید تا پیگیری دقیقتری داشته باشم:
    موتور الان چه مقدار تراش رفته یا خواهد رفت؟ چون سایز رینگ باید مشخص باشه و بدونیم رینگ چه شماره ای لازم دارید؟
    احتمالا 20 یا 30 هست که بیشترین استفاده از این دو سایز میشه و بعد 40 که کمتر استفاده شده و بالاتر از 40 معمولا دوباره بوش میخوره و تراش مجدد و سایز صفر استفاده میشه.
    مارکهای دیگه هم اگر بود میپرسم و قیمت میگیرم که احیانا اگر از نمونه های قبلی وجود نداشت، انتخاب کنید
  17. #10979
    Dec 2015
    سلام و تشکر بی پایان خدت استاد علی بزرگوار
    موتور رو فقط پیاده کردیم ولی تا حالا تعمیر نشده بازش کردیم متوجه شدیم موتور استاندارد هستش اما قسمت سرسیلندر قبلا تعمیر شده با توجه به مقدار جزعی لبه زدن سیلندرها حدس زدیم که تراش سایز 20 براش جوابگو باشه حالا اگه شما قطعه اصلی سراغ داشتید بنده عرض میکنم سایز دقیقشو .انشاالله که بتونیم قدر دان زحمات شما باشیم.
    یاتاق ثابت و متحرک پاور سیل و دسته موتور مارک وجودی تهران هم اگه کسی سراغ داشت خوشحال میشم اطلاع بدید.
    تشکر از استاد عزیز و بقیه دوستان
  18. 5 کاربر از usa302 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  19. #10980
    موتور رو فقط پیاده کردیم ولی تا حالا تعمیر نشده بازش کردیم متوجه شدیم موتور استاندارد هستش.......
    سپاسگزارم دوست گرامی
    امروز پیگیر قطعات شدم و متاسفانه اینطور که فروشنده میگفت بخاطر محدودیتهای مربوط به بیماری کرونا، مشکلات واردات و ترخیص کالا در گمرک هم خیلی زیاد بوده و طی بخصوص چند ماه اخیر وارداتی وجود نداشته و مقداری هم توی گمرک مونده اما کم کم و بتدریج در حال وارد شدن هست و همین دلیل کمبود قطعات موتوری و بقیه لوازم شده، و ظاهرا رسیدن کالا بدست فروشندگان تهران و بقیه شهرها تقریبا یک حالت را داره بخصوص که اکثر واردات از امارات و کویت انجام میشه.
    و قطعات و قیمتها:
    رینگ موتور " پاور سیل" power seal سایز 40 فقط داشت به قیمت 1.600.000 تومان
    بوش میل سوپاپ فدرال موگ به قیمت 700.000 تومان
    واشر کامل مدل بالا ( موتور 305) داشت که در این صورت باید واشر کارتل و واشر قالپاقهای درب سوپاپ با نمونه 350 تعویض بشه، و هنوز قیمت دقیق نداشت اما احتمالا حدود 800.000 یا شاید بیشتر باشه.
    دسته موتور مارک وجودی نداشت و احتمالا در اصفهان پیدا بشه ، خودش مارک دیگه داشت قیمت یکجفت 1.200.000 تومان
    یاتاقان ثابت و متحرک پاور سیل 3.000.000 تومان
