صفحه 1090 از 1142 اولاول ... 905909901040108010861087108810891090109110921093109411001140 ... آخرآخر
نمايش نتايج 10,891 به 10,900 از 11416
  1. #10891
    گیربکس th350را بسته بودم که صاحبش گفت بیا قطعات ببر -رفتم دیدم قطعات خاصی نداره وگفت لیست قطعات را بنویس تا بیارم
    گفت این گیربکس TH 400 کادیلاک را ببر و.قطعات بررسی کن -به نظرم این گیربکس کیفیت خوبی باید داشته باشه و میشه جمعش کرد تا نتیجه بده
  2. 2 کاربر از armindevile بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  3. #10892
    Jul 2019
    سلام به همه دوستان امیدوارم سالم باشید
    بعد از تعویض کاربراتور چند ماهی ماشین خواب بود لوله روغن گیربکس سوراخ شده بود که باز کردم با واشر کارتر و فیلتر و سیم سبقت همه رو عوض کردم و 12 لیتر روغن ای سی اصلی پیدا کردم و روغنی که کم کرده بودو اضافه کردم یه روغن ریزی کوچیک هنوز هست فقط تو حرکت که فک میکنم از گیج باشه که اشنایی باهاش ندارم
    ماشین چند باری زیر پام خاموش شد اول فک کردم مگنت باشه که مگنت اصلی بود و سالم بعد با تعویض کویل اوکی شد دیروز دوباره موتور شروع کرد به خاموش شدن و دود کردن زیر ماشین دیدم لوله کنار پمپ بنزین سوراخ شده کوتاهش کردم لوله باید 8 باشه ولی باریکه الان موتور بد کار میکنه و من نمیدونم دردش چیه
  4. 3 کاربر از ars52 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  5. #10893
  6. 3 کاربر از ars52 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  7. #10894
    -این گیربکس که تحویل گرفتم همان موقع شفت گیربکس را از لحاظ کلیرنس تست کردم که متوجه شدم گیربکس بدرد بخوری هست
    -سیستم گیربکس TH 400با گیربکس TH 350 تفاوت داره و پیچیده تر هست
    گیربکس TH 400 باز شد وقعاتش بررسی شد-
    دنده در حالت P که اهرم قفل کن وضعیت دنده در P به سمت پایین حرکت میکنه وروی چرخ دنده مجموعه سنتر ساپورت قرارمیگیره
    [URL=http://uupload.ir/][/URL
    لوله های متصل به ساعت گیربکس را خارج میکنیم و ساعت را بازمیکنیم
    خارج کردن پمپ روغن که رینگهای ان باز شده و جا زدم
    فورواردکلاچ را درمیاریم
    باند ترمز-- که ایرادداره
    صفحه واستیل ها
    دراخرمجموعه سنتر ساپورت را خارج میکنیم وتوسط یک پیچ خاص بسته شده
    قطعات سنترساپورت--وساچمه های استوانه ای رولر کلاچ جدا شده چون ایراد داره قفسه کج شده
    باند ترمز +خارها
    صفخات واستیل های سوخته شده سنتر ساپورت
    بررسی گردش چرخدنده دیرکت کلاچ وبازکردن مجموعه وتست ساچمه ها واببندی و..
    ترکهای ریز در روی تراست واشر
    نوشته USA روی لبه استیل کلاچ
    و مجموعه قطعات گیربکس
    شستشوی بعضی از قطعات
    جالبه بعد از حدود 40سال هنوز استیل ها نو وحتی رولبرینگ های سوزنی و..نو وسالم هستند --
  8. 3 کاربر از armindevile بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  9. #10895
    Jul 2019
    کسی میتونه کمک کنه؟
  10. #10896
    بعد از تعویض کاربراتور چند ماهی ماشین خواب بود.....
    درود دوست گرامی
    موردی که اشاره کردید میتونه دلایل زیادی داشته باشه که باید در درجه اول علائم و نشانه ها را بررسی کرد و دید که این نشانه ها چیه و چه مواردی برای اتومبیل، چه در حال حرکت و یا در حالت توقف، بوجود میاد، تا کم کم به ایراد اصلی پی ببریم.
    مثلا یکی از موارد ممکنه سوراخ بودن یکی از لوله های وکیوم هوا( که متعدد و برای موارد مختلف اعئم از سیستم کولر و بخاری، بوستر ترمز، یا گیربکس اتوماتیک و..) باشه که باعث مکش هوای اضافه شده و تنظیم سوخت و هوا بهم خورده و موتور بد کار میکنه.
    این موارد همانطور که گفتم در بخشهای مختلف، نشانه های مختلف هم داره که مثلا در سیستم ترمز میتونه باعث ضعیف شدن ترمز و سفت شدن پدال در زیر پای راننده باشه.
    اگر مقدار بیشتری در مورد مشکل توضیح بدید، میشه راهنمایی بهتری کرد، مثل اینکه آیا موتور در حالت بد کار کردن، دود هم میکنه؟ منظور دود سیاه که ناشی از خام سوزی باشه؟
    آیا از سلامت شمعها مطمئن هستید؟
    گیربکس بخوبی عمل میکنه؟ ترمز چطور؟ آیا صدای غیر عادی مکش هوا در داخل محوطه زیر کاپوت و اطراف موتور یا بوستر ترمز به گوش میرسه؟ موتور کلا لرزش داره ؟ آیا لرزش در دور کم و آرام وجود داره و در دورهای بالا رفع میشه یا خیر؟
    موارد زیادی هست که باید به آنها توجه کرد و این بررسی های ابتدایی را انجام بدید و نتیجه را منتشر کنید
  11. 7 کاربر از camaro lt بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  12. #10897
    Jul 2019
    سلام ممنون که راهنمایی میکنید
    وکیوم ها مشکلی ندارن وقتی کارب رو عوض کردم همه رو سرویس کردم.
    بد کار کردن موتور تو دور پایین هست و گاز که میدم روون میشه ولی دود داره.
    دیروز متوجه شدم ک هم دود مشگی داره هم دود سفید شمع هارو یک ماه نیست که تمیز کردم و دوتاشو عوض کردم ac هستن.
    یکی از دوستان میگفت احتمالا رینگ مشکل داره و خوب من به ماشین فشار نیاوردم تنها دلیل فشار به موتور فک میکنم دف کامارویی باشه که موتور کامارو هم همینه
    و یه مشکل دیگه که دارم نمیدونم چطور میتونم کویل و دلکو و مگنتو تست کنم
  13. این کاربر از ars52 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  14. #10898
    اگر ایراد از رینگها باشه معمولا روغن سوزی از مقدار کم تا خیلی زیاد بوجود میاد. در حالت سلو و موتور گرم یکی یکی وایر سر شمعها را به نوبت بردارید و ببینین آیا در کار کرد موتور تغییر محسوسی بوجود میاد و لرزش پیدا میشه یا خیر؟
    اگر لرزش بوجود آمد یعنی آن سیلندر سالم و احتراق و کمپرس خوبی داره اما اگر فرقی نکرد یعنی احتمالا ایراد در همان سیلندر هست که احتراق کامل نداره و کمپرس فرار میکنه که اینهم باز دلایل مختلفی از جمله رینگهای شکسته یا فرسوده و یا آب بندی ناقص سوپاپها.
    احتمال دیگه خراب بودن شمع هست که باید شمع یک سیلندر سالم را با سیلندر معیوب جابجا کنید و اگر ایراد به سیلندر سالم منتقل شد یعنی شمع مشکل داره و باید عوض بشه.
    حتی ممکنه وایر شمع مربوط به هرسیلندر هم خراب باشه که باید تعویض بشه.
    این آزمایشها را انجام بدید و نتیجه را منتشر کنید.
    برای تست دلکو ساده ترین کار ( وقتی روی ماشین نصب نیست) اتصال برق مثبت باطری به ترمینال BAT+ در درب دلکو و اتصال برق منفی به بدنه دلکو و چرخاندن شافت دلکو است و اگر صدای جرقه زدن در سر ترمینالهای درب دلکو را دیدید و شنیدید، یعنی دلکو و بخشهای مختلف سالم است.
  15. 9 کاربر از camaro lt بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  16. #10899
    دوستان تعمیر این گیربکس سخت هست مثلا درباندساعت چند تا ساچمه داره بعضی مدل ها بیشتر وکمتر ممکنه به دلیل تعمیر قبلی درست مونتاژ نشده ونصب نباشه یا ...
    --مثال -من فوروارد کلاچ وخارج کردم وحدودا طبق مدل گیربکس 10تا12 تا صفحه کلاچ واستیل داره --اگر من همین 10 تا صفحه واستیل ها را نصب کنم ممکنه اصلا کارنکنه چون باید ضخامت این صفحات را بدونی و فشاره روغن بتونه اونها را به هم بچسبونه تا دقت صفحات بالابره و در نهایت نیرو به شفت گیربکس بعد گاردان و دف و به چرخها برسه
  17. 2 کاربر از armindevile بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  18. #10900
    Apr 2019
    استادای عزیز این دفترچه مخصوص کامارو
    اگه گیر بیارم حتما میشه ازش برای کارای ماشین آمریکایی که بگیرم استفاده کنم
    البته هیچی جای راهنمایی استاد کامارو و kcnc آقا محمد جواد نمیگیره که خودشون یه پا دانشگاه و کتاب گویای راهنمایی ماشین هستن
    - - - Updated - - -
    - - - Updated - - -
  19. 5 کاربر از BJN_CAR بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
