صفحه 1039 از 1142 اولاول ... 395399399891029103510361037103810391040104110421043104910891139 ... آخرآخر
نمايش نتايج 10,381 به 10,390 از 11418
  1. #10381
    جناب کامارو عزیز سیمی که میره به قفل کمربند از روی نقشه ارسالی توسط شما پیدا کردم اما نمیدونم در برگشت به کجا وصل میشه
    نتونستم عکس ارسال کنم
    خیلی متشکرم بابت پاسختون زیر موکت کف رو هرچی گشتم پیدا نکردم سیمی باشه احتمالا کاملا در آوردن میخام سیم دیگه ای جایگزین کنم میرم عکس بگیرم وارسال کنم
    متشکر
    آدرس سایت مناسب برای آپلود تصویر را در پیام خصوصی فرستادم.
    دقیقا کدام سیم در نقشه مربوط به اخطار کمربند است؟
    معمولا یک رله تاخیری در سر راه چراغ اخطار نصب میشه تا بعد از حدود 4 یا 5 ثانیه بعد از روشن شدن ماشین، روشن مانده و راننده را متوجه بستن کمربند بکند.
    این رله بیشتر در سمت چپ و زیر داشبرد هست، یا روی سینی موتور ( فایر وال و نزدیک جعبه فیوز ) و در بعضی دیگر نزدیک مغزی سوئیچ کشابی بر روی پوسته فرمان.
    گاهی این رله با صدا همراه هست و بازر (buzzer ) نامیده میشه
    مشکل ماشین شما در این مورد دقیقا چیه؟
  3. #10382
    Apr 2019
    آبیک
    اون رله که میفرمایید وجود داره البته بدون صدا (بیزر نیست) مشکلم سیمی است که از جعبه فیوز به قفل کمربند متصل میشه چون سوکتی که روی فقل کمربند وجود داره جای دوتا سیم روش هست و سیمی که از جعبه فیوز اومده برای اون قطع شده ویک رشته است احتمالا یا در میانه سیم رله وجود داشته یا اینکه در برگشت از قفل کمربند باید به جایی متصل بشه مشکلم محل اتصال در برگشته یا اون رله که موجود نیست
    الان به یکی از لوازم فروشها سفارش اون سیم کامل رو دادم اگه بتونه پیدا کنه
    درهر صورت ممنونم از پی گیری شما
  4. این کاربر از معینعرب بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
  5. #10383
    اون کانکتور 2سیمه ----رنگ سیمها مشکی وسفید هست ؟
    - - - Updated - - -
  6. #10384
    اگر اشتباه نکنم، من هم موقع بازسازی به چنین موردی برخورد کردم و دقیقا متوجه نشدم که چرا فقط یک سیم به برق اصلی ماشین وصل شده و جای سوکت دیگه خالی است؟
    امروز بررسی هایی در نت انجام دادم و به موردی رسیدم که فکر میکنم جواب این سوال باشه:
    در بعضی مدلهای قدیمی تر شورلت و یا کلا خودروهای آمریکایی همزمان ماشینهای ما، مدار برق ایمنی برای استارت زدن در نظر گرفته شده بود که بدون وجود اتصال کامل در این مدار، ماشین روشن نمیشد.
    درست مثل روشن نشدن بیوک و نوا در وضعیت دنده عقب( در مدلهای دارای گیربکس دستی که باید حتما پدال کلاچ فشرده بشه تا موتور استارت بخوره) و یا در وضعیتی غیر از حالت P در گیربکسهای اتوماتیک.
    در این مدار برق که تصویر نمونه آن در خودروهای سواری GM و از جمله شورلت نوا مدلهای 1974 و 75 میلادی نشان داده شده ، مدار برق استارت ایمنی شامل کمربندهای جلو و بازر و چراغ اخطار هست ، به این صورت که تا زمان نبستن کمربند ایمنی، موتور استارت نمیخوره و در ادامه بوق اخطار و چراغ کمربند هم به راننده اخطار میده ( چراغ و بوق اخطار در مدلها 1972 و 73 همزمان با عدم روشن شدن موتور به کار میافتاد)
    حال از آنجا که مدار برق بسیاری از ماشینهای هم رده ما در GM دارای نقشه برق تقریبا مشابه هستن، و از سیمکشی تقریبا یکسانی استفاده میکنند، به احتمال زیاد این کانکتها و سوکتهای خالی مانده مربوط به همین قضیه است و بخاطر ساده تر شدن سیمکشی و قطعات، بخصوص در مدلهای مونتاژ ایران، این سیستم حذف شده و از سیم و بازر و یا رله مربوط به استارت زدن خبری نیست.
    توضیحات تصویر
    1. رله ترمز پارک ( در گیربکس عادی)
    2.اخطار کمربند ایمنی
    3.رله بهم پیوسته کمربند ایمنی
    در نوا من کمربند ایمنی تاثیری بر روی چراغ اخطار کمربند نداره و این چراغ در همه حال بعد از روشن شدن ماشین، برای چند ثانیه روشن شده و بطور اتوماتیک خاموش میشه، احتمالا بازر و رله مربوط به استارت زدن هم نصب نشده بخصوص که گیربکس دستی است و با گرفتن کلاچ، استارت خواهد خورد.
  7. 4 کاربر از camaro lt بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  8. #10385
    BUZZER و رله +تایمر +وارنینگ لامپ سیستم هشدارکمربند ایمنی بیوک داره حذف نشده-
    کادیلاک هم داره منتهی سیم کشی فرق داره +2قطعه SEAT BELT BUCKLE SWITCH , و SHOULDER BELT RETRACTOR + 2تا رله تایمر مگنتی +وارنینگ لامپ +دیود اضافه داره
    حتی شورلت نوا هم داره --چند سال پیش دوستم داشت وحتی صدای BUZZER موقع جا موندن کلید در سوییچ به صدا در میامد
    اون سیم فیوز هم به کانکتور قفل کمربند وصل نمیشه
    در این بیوک داره منتهی نتونستم دقیق عکس بگیرم زیر داشتبورد BUZZER به رنگ طوسی وسبز رنگ هست
  9. #10386
    رله های اخطار و BUZZER در مدلهای مختلف فرق کرده و همه یکسان نیست، گذشته از این بواسطه تفاوت نوع تولید و مونتاژ در بیشتر نمونه ها، همینطور بخاطر دستکاری و تغییراتی که به مرور زمان بر روی ماشینها انجام شده، نمیشه با اطمینان و 100% گفت حتما داره یا نداره،
    اخطار جا ماندن کلید بر روی ماشین در نوا من هم هست و فعاله همینطور باز ماندن درب، اما ارتباطی با کمربند نداره و سیستم جداگانه ای هست که قبلا توضیح دادم.
    اگر نمونه ای سالم هست و در دسترس دارید، با شرح دقیق و تصویری که خودتان گرفتید اینجا بگذارید همه استفاده کنیم.
    پولی دینام را تغییر داده و با یک پولی ساخته شده توسط جناب KCNC که تغییراتی در آن دادم، تعویض شد.
    بالا پولی قبلی ، پایین جدید
    مزایای این پولی جدید که قطر کمتر داره، بازدهی نسبی بیشتر در دورهای مختلف دینام و توان بالاتر آن هست که در پولی قبلی کمتر بود چرا که قطر آن با نمونه استاندارد مناسب برای این مدل دینام، و همچنین نوع موتور اتومبیل با دور موتوری که در نظر گرفته شده، تناسب دقیقی نداشت.
    پولی جدید با دقت خوبی ساخته و نصب شد و تسمه دقیقا در راستای بقیه پولی ها قرار گرفته و کار کرد
    در مورد ترمزهای عقب برنامه ای دارم که بعد از انجام و به نتیجه رسیدن با تصاویر و شرح دقیق منتشر خواهم کرد.
  11. #10387
    بیزر سوئیچ مال نوای منم داشت و همینطور بیزر کمربند که همونطور که اطلاع دارید جدا از هم هستن و صداشون هم فرق میکنه.ولی منم آخر نفهمیدم ربط اون سوکت که زیر صندلی به کمربند وصل شده به چراغ و بیزر چیه؟ آخه اگه سوکت جدا هم بود بازم بیزر و چراغ کمربند کارشون رو میکردند البته مال من فقط چراغ روشن میشد و بیزر با اینکه سالم بود ولی صداش در نمیومد نمیدونم مشکل از کجا بود.
    من تو کلیپ های خارجی خیلی دنبالش گشتم و دیدم که مثل ماشینای خودمون بعد چند ثانیه چه کمربند بسته بشه چه نشه چراغ و صدای اخطار هر دو خاموش میشن و تو دفترچه راهنمای پارس خودرو هم که تو ماشینم بود خوندم همینو نوشته بود.ولی همونطور که بالا اشاره کردم کاربرد سوکت برق زیر کمربند راننده رو نفهمیدم چیه.
  12. 2 کاربر از Peyman Skylark بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  13. #10388
    اون سوکت کمربند زیر صندلی به دو قسمت وصل میشه
  14. #10389
    Apr 2019
    آبیک
    جناب پیمان آیا عکسی از سیم زیر صندلی دارید
  15. #10390
    Apr 2019
    آبیک
    ینی ماشینای ما چون اون رله شماره ۳ که عکسشو گذاشتین نداره باز وبسته بودن کمربندش تو چراغ تاثیر نداره؟
