صفحه 1020 از 1142 اولاول ... 205209209701010101610171018101910201021102210231024103010701120 ... آخرآخر
نمايش نتايج 10,191 به 10,200 از 11416
  1. #10191
    با عرض سلام خدمت دوستان و اساتید.
    متاسفانه مشکل کم کردن روغن موتور برطرف نشد و البته دیگه از پیچ کارتل روغن نشتی نداره.
    زیر ماشینو نگاه کردم فقط قسمتی که پمپ بنزین قرار داره خیس از روغن بود اما هیچ چکه ای روی زمین نمیکنه فقط خیس شده اطرافش.بازم اون بوی روغن سوخته در سرعت های بالای 110 تا میاد.
    سپاس
    پس با این حساب منشاء نشت روغن موتور بجز پیچ کارتل، از سمت پمپ بنزین هم هست ( که یک مشکل شایع توی پمپهای بنزین مکانیکی است) و با توجه به اینکه پمپ در نزدیک مانیفولد اگزوز قرار داره، همان وضعیت پاشیده شدن روغن به مانیفولد و سوختن روغن وجود خواهد داشت.
    اگر نشت روغن از این سوراخها باشه ( مربوط به هوای ورودی برای داخل پمپ ) پس ایراد قابل تعمیر نیست، اما اگر از واشر بین بدنه پمپ و سیلندر موتور بود، با تعویض واشر احتمالا مشکل حل خواهد شد.
    متاسفانه راهی برای تعمیر این مشکل پمپ وجود نداره، بجز تعویض کامل، اما قبل از این کار با دقت بخشی از مانیفولد که در نزدیک پمپ بنزین قرار داره را بررسی کنید و ببینید آیا آثاری از روغن روی مانیفولد هست یا خیر؟
    منظور آثار روغن سوخته شده و همینطور بدنه سیلندر در اطراف پمپ بنزین.
    تمام این قسمتها را کاملا تمیز کنید تا بعد از نشت مجدد روغن مشخص بشه روغن دقیقا از کدام قسمت پمپ نشت داشته؟
    برای آزمایش هم میشه بطور موقت یک پارچه ضخیم نخی دور پمپ بپیچید تا برای مدت کوتاهی تمام روغنهای نشت شده را به خودش جذب بکنه و مانع پاشیده شدن روغن به مانیفولد بشه و ببینید آیا بازهم بوی روغن سوخته وجود داره؟ اگر نبود پس مشکل از پمپ بوده و باید تعویض بشه.
  3. #10192
    فاصله از مرکز ضربه خور طبق تا قسمتی که در تصویر مشخص شده (با قسمتی که برخورد می کنه) چقدر هست. با تشکر فراوان
  4. 2 کاربر از kcnc بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  5. #10193
    این فاصله در روی ماشین من حدود 5 سانت هست، منتها جلوی نوا من یک مقداری نسبت به حالت استاندارد پایینتر قرار گرفته و همین باعث میشه تا مقدار این فاصله بیشتر باشه.
    اگر جلوی ماشین بالاتر قرار بگیره، مقدار این فاصله کمتر خواهد شد، چون طبق بالا به سمت پایین حرکت میکنه و مسلما مقدار این فاصله هم کمتر خواهد شد، مضاف براین ممکنه اندازه ضربه گیر لاستیکی هم در نمونه های مختلف فرق کرده ، که همین باعث ایجاد تفاوت در اندازه باشه، مثلا در حد چند میلیمتر تا نیم سانت.
    همه این موارد هم باز ممکنه بخاطر وجود ناهمانگی در وضعیت جلوبندی و شاسی، مانند تصادف و کج شدن ، تعمیرات اشتباه و ناقص و.. فرق بکنه.
  7. #10194
    بهترین نتیجه معمولا با ترکیب اوریجینال بدست می آید.
  8. #10195
    دوست گرامی سلام .
    گرچه سالها از روی موضوع شما میگذره اما فکر کردم شاید برای کسان دیگری هم مفید باشه و بدردشون بخوره .
    ابتدا اینکه با تعویض دیفرنسیل 16 بجای 13 شتاب اتومبیل شما هنگام راه افتادن از حالت سکون افت قابل توجهی خواهد نمود و بدلیل کم بودن تعداد دنده در گیربکسهای TH-350 اتوماتیک این امکان که بشه هم اصطلاحا top end و هم low end را داشته باشید وجود نداره مگر اینکه از گیربکسهای نوع 4 دنده 700 که دنده 4 شون بنظرم ضریب 0.75 داره یعنی دور گاردان بیش از دور میل لنگ میشه استفاده کنید و دیفرنسیل تون هم همان 13 باشه از طرفی چون دنده 1 این نوع گیربکس ضریب بالایی هم نسبت به 350 های 3 دنده داره ماشین شما تبدیل به راکتی میشه که تیک آف عالی و top end پرسرعت با دور کمتر خواهد داشت .
    در ایالات متحده اتومبیلها به نسبت اینکه در کدام ایالت بفروش خواهند رفت دارای مشخصات متفاوتی هستند مثلا ایالاتی که Flat یا تخت هستند و سربالایی و سربالایی زیادی ندارند و یا جاده ها بیشتر بصورت بزرگراههای کم پیچ و خم هستند از دیفرنسیل های بزرگ مثل شماره های 15 ببالا استفاده میشه اما در ایالتهای کوچک و خیابانی دیفرنسیلهای کوچک زیر 15 نصب میشه از طرفی قبل از سال1973 بدلیل ارزانی بنزین درآمریکا و نبودن قوانین سفت و سخت زیست محیطی بویژه در کالیفرنیا موتورهای پر قدرت با دور بالا بصورت رقابتی روی محصولات همه کمپانیها بچشم میخورد که بدلیل دور بالا با دیفرنسیلهای کوچک مثل 11 - 12 و13 پرفورمنس بالایی را ارائه میکردند و ضمن شتاب بالا سرعتهای بیش از 200 کیلومتر را هم در دسترس داشتند اما بعد از سال 1973 اسب بخار موتورها پائین آمد و برای جبران افت سرعت دیفرانسیل ها بزرگتر شدند مثلا پونتیاک ترنس ام با موتور 340 اسب بخار دیفرنسیل 11 تا 13 داشت اما در 1974 قدرت موتور تا 190 اسب کاهش یافت و با استفاده از گشتاور بالای موتورهای Big block شماره دیفرنسیل به 17 و 18 رسید که سرعت اتومبیل را براحتی تا 230 کیلومتر در ساعت میرسانید ولی شتاب از 6ثانیه تا 9 ثانیه افت کرد .
    بنابر این درصورتیکه تمایلی به تعویض گیربکس و نصب نوع 700 ندارید به نسبت مورد استفاده تان از اتومبیل از دیفرنسیل مورد نظر استفاده کنید اما بهترین نوع دیفرنسیل برای اتومبیلی مثل بیوک ایران همان دیفرنسیل 13 هست که اصطلاحا هم برای رزم هست هم برای بزم الان هم که بیش از 120 تا نمیشه سرعت گرفت ولی 200 تا رو با 13راحت میتونه بره .
    در مورد کاربراتور هم باید خدمت شما عرض کنم کارتر 4 دهنه برای موتور 350 خیلی زیاده برای این نوع موتور حداکثر 600 cfm کافی هست و بهترین جواب را میده برای همین که کارب 600 ادلبروک شتاب و سرعت بیشتری نسبت به روچستر cfm750 خودش به موتور 350 میده چون بهترین مکش را روی قسمت ونتوری ایجاد میکنه و درزمان کمتری سوخت رسانی انجام میشه درحالیکه کاربراتورهای روچستر 4 دهنه روی موتور بیوک ایران 350 از نوع لوله بنزین کج 750 cfm و نوع لوله بنزین صاف و عمود 800 cfm هستند که مناسب برای موتورهای 400 هستند حالا اگر از کارتر چهار دهنه استفاده کنید اوضاع بدتر هم میشه چون کارترهای 4دهنه 850 و 1000 cfm هستند و در شتابگیری های ناگهانی کم میارند و در دورهای بالا هم خامسوزی خواهد داشت .
    اون دوست عزیزمان هم که فرمودند با منیفولد اینتیک CLIFFORDکاربراتور 4 دهنه را روی 6 سیلندر میبندند درسته اما قضیه فقط به منیفولد خلاصه نمیشه . میل سوپاپ با لیفت و دیوریشن بالا ، افزایش سایز سوپاپها پورتینگ و پولیشینگ رانرهای سرسیلندر کاهش اندازه حجم اتاقک انفجار برای ضریب کمپرس بالاتر و نصب هدرز دوقلو برای تخلیه بیشتر و سریعتر دود انفجار و فورچ کاری میل لنگ و استفاده از پیستونهای سر تخت همان موتور 6 را تبدیل به یک گرگ گرسنه 300 اسبی میکنه که حریف اشتهاش همان کاربراتور 4 دهنه 800 cfm هست نه 6 سیلندر 110 اسبی که روی شورلت نوا هست با کارب تک دهنه !
    متاسفانه شرایط کشور ما برای آمریکایی بازی زیاد مناسب نیست و باید سر کیسه را بدجوری شل کرد. ولی برای بیوک بهترین ترکیب کم خرج ترکیب فابریک خودش هست .
    موفق و تندرست باشید .
  9. 5 کاربر از bobbyis بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  10. #10196
    دوست گرامی سلام
    سپاس
  11. #10197
    دوست گرامی سلام .
    اگر نشتی و آثار روغن ریزی در زیر اتومبیل تان نیست باید بگم متاسفانه موتور شما اصطلاحا دچار روغن سوزی از بالاست . یعنی اینکه بطرف محفظه روغن کمپرس موتور یا گازهای گرم حاصل از احتراق راه پیدا کرده و در اثر ضعیف شدن رینگها کمپرس به پائین رد میکنه و دراثر گرم شدن روغن توی کارتل تبدیل به بخار روغن میشه و ضمن ایجاد بوی روغن سوخته روغن تبدیل به گاز میشه و بصورت دود از لوله بالای قاب سوپاپ بیرون میاد . شاید هم لاستیکها (کاسه نمد) های دور ساق سوپاپ ها خشک و ضعیف شدن و در دورهای پائین روغن وارد سیلندر میشه و در سرگاز مقداری روغن که به اتاقک انفجار نفوذ کرده میسوزه و اول گازدادن دود آبی رنگی از اگزوز دیده میشه ولی کمی بعد قطع میشه تا دوباره این عمل تکرار بشه . این دومی خرجش کمتره و مکانیک اگر حوصله کنه میتونه بدون باز کردن سرسیلندرها 16 عددکاسه نمد را دربیاره و عوض کنه
  12. 2 کاربر از bobbyis بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  13. #10198
    موتور نوا حداکثر 110 اسب بخار توان و 240 نیوتن متر گشتاور داره که اعصاب خورد میکنه و بیشتر بدرد وانت و ماشین آلات کشاورزی میخوره تا سواری با اون وزن بالا مگراینکه دست کاری بشه و سیستم سوخت رسانی اش هم ارتقاع پیدا کنه . موتور هشت سیلندر بیوک ایران 175 اسب بخار و 350 نیوتن متر گشتاور داره که موتور بسیار خوبی هست و با چند تغییر در ساختمان موتور میشه تا بالای 300 اسب رسوندش
  14. 2 کاربر از bobbyis بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند
  15. #10199
    دوست گرامی سلام .
    دوست گرامی سلام .
    دوست گرامی bobbyis
    لطفا مطالب مورد نظر خود را در یک پست با اشاره دقیق به مخاطب منتشر کرده و از انتشار پستهای متعدد و پشت سر هم جدا بپرهیزید.
  16. #10200
    سلام دوستان عزیز این تاپیک حس نوستالژی خاصی برای من داره و خوشحالم که هنوز پا برجاست
  17. این کاربر از mohamad.hejazi بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است
